7821 connectés
  PIN tordu socket 1151, quel conseil ?
n°10919260
algerino77
Posté le 27-12-2020 à 17:39:51  profilanswer
Salut à tous :)
Je viens vers vous pour avoir un conseil, savoir ce qui existe, ou un retour d'expérience.
Mon frère qui n'est pas dans le domaine de l'informatique, a acheté sur Rakuten une CM Asus Maximus Hero XI.
Le problème, 8 pins voir plus sur le socket sont HS. Mais plus de 2 semaines sont passées donc compliqué pour faire valoir un droit quelconque.
Place aux photos :
Les 2 zones en question :
https://hi-techware.com/wp-content/uploads/1.jpg
Petit zoom :
https://hi-techware.com/wp-content/uploads/2.jpghttps://hi-techware.com/wp-content/uploads/3.jpg
Travail de plus d'une heure de ma part sur les pins du coin :
Avant / Après :
https://hi-techware.com/wp-content/uploads/3.jpghttps://hi-techware.com/wp-content/uploads/4.jpg
Après test, cette zone est 100% fonctionnelle et donc réparé.
Zone du milieu :
https://hi-techware.com/wp-content/uploads/5.jpg
https://hi-techware.com/wp-content/uploads/6.jpghttps://hi-techware.com/wp-content/uploads/7.jpg
Vous ne rêvez pas, les pins sont carrément pliés en 2 !!! Je ne sais pas comment a faire l'ancien propriétaire de cette CM mais c'est vraiment hard...
Après une heure de travail supplémentaire :
https://hi-techware.com/wp-content/uploads/9.jpghttps://hi-techware.com/wp-content/uploads/10.jpg
Malheureusement pour mon frère, je pense ne pas pouvoir aller plus loin.
Après test, toujours pas d'affichage, j'obtiens le Q-CODE "CC", qui signifie apparemment problème avec la RAM. Sauf que RAM neuve et 100% ok sur une autre CM.
Je pense que ces 4 pins ont un rôle sur la liaison CPU - RAM.
Mes questions :
- A votre avis je peux aller plus loin dans la réparation de ce socket ? Si oui, avec quel outil ?
- Un pro peut virer les 4 pins et remplacer par des neufs (via station air chaud) ? Ou même directement Asus contre paiement (car passe pas en garantie). Si possible, une adresse, un contact ?
- D'autres idées ou faut vraiment abandonner cette CM ?
D'avance merci à tout ceux qui prendront le temps de me lire, et de m'aider, je vous souhaite une bonne fin d'année ! :)
Bye ;)
Message édité par algerino77 le 27-12-2020 à 17:42:36
n°10919327
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2020 à 19:35:53  profilanswer
PLop.
A mon sens la seule solution est d'arriver à redresser tous les pins, perso, je le fais au cure-dent :(
Impossible de trouver une image suffisamment grande pour avoir le détail des pins du socket, voilà ce que j'ai jusqu'ici, si quelqu'un a ça en stock.
=> pins : https://www.techpowerup.com/img/RJC7aj7xUhLmvxVD.jpg
=> datasheet avec la légende / pins : https://www.intel.com/content/dam/w [...] -vol-1.pdf
n°10919366
algerino77
Posté le 27-12-2020 à 21:16:27  profilanswer
Merci, très intéressant ta réponse !
Du coup d'après l'image du socket, sur les 4-5 pins j'ai :
- Du VSS
- Du VCC io
- Du VCC sa
Par contre je suis totalement novice la dedans...
A quoi me sert ton 2eme lien ?
Comment je peux déterminer parmi ces 3 catégories de PIN lesquels ne sont pas nécessaire ?
D'avance merci ;)
EDIT (ce que j'ai trouvé sur internet) :
VSS = Semble être une masse
VCC io = Tension pour le contrôleur mémoire et le cache
VCC sa = Tension supplémentaire pour le CPU
Message édité par algerino77 le 27-12-2020 à 21:25:02
n°10919367
kabyll
Posté le 27-12-2020 à 21:22:51  profilanswer
page 17 du lien de zonka t'as les explications
vss = masses, pas primordial
vccio = alimentation cpu (important ms y'en a certainement d'autres, donc peut-être pas si grave)
vccsa = system agent = controleur mémoire
donc focus sur vccsa en priorité, vu le Q-CODE "CC", puis teste
et si ca suffit pas, vccio aussi
ps: c'est déjà du tres beau boulot ! Quand j'ai vu le carnage, je pensais carrément qu'il manquait des pins
faut voir si celles que t'as redressées sont pas un peu "basses",
sur photo c'est pas évident, ms vu qu'elles ont l'air bien alignées, peut-etre juste pas assez hautes pr faire contact (+ on dirait qu'il manque le bout sur certaines?)
Message édité par kabyll le 27-12-2020 à 21:28:28
n°10919368
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2020 à 21:23:08  profilanswer
Ben, c'est page 114 du datasheet
VSS = masse = peu importe
VCCIO (pas "10" ) = tension pour stabiliser pas mal de choses : ports PCI-E, RAM...
VCSSA = tension pour stabiliser la RAM
Et quand je parle de cure-dent c'est cure-dent en bois bien sûr :(
Perso j'arrivais pas à lire les specs sur les images (on est d'accord, par rapport à ta photo initiale, le pin layout est à tourner à 90° sens horaire)
tes pins tordus sont en zone "grise" et "magenta" si je ne me plante pas, donc.
Message édité par zonka le 27-12-2020 à 21:24:23
n°10919369
algerino77
Posté le 27-12-2020 à 21:28:01  profilanswer
Génial merci pour vos réponses !
Oui bien sur, cure-dent en bois :)
J'ai l'impression que c'est plutôt la zone juste à droite du carré centrale à droite (1 pin jaune, 1 noir, et 2 bleu je crois bien)
n°10919370
kabyll
Posté le 27-12-2020 à 21:30:41  profilanswer
ps: là ds le coin en haut à gauche, y'a un truc étrange aussi,
https://i.ibb.co/vXLkvDm/la.jpg
Message édité par kabyll le 27-12-2020 à 21:31:34
n°10919373
algerino77
Posté le 27-12-2020 à 21:35:08  profilanswer
Si je check bien, voilà c'est ce que j'ai entouré en rouge :
https://hi-techware.com/wp-content/uploads/10-1.jpg
https://hi-techware.com/wp-content/uploads/PIN-HS.jpg
PS : Ah oui c'est bizarre, merci pour cette remarque je vais regarder ca de plus près)
n°10919375
kabyll
Posté le 27-12-2020 à 21:35:51  profilanswer
j'ai trouvé du high res a priori
miniature > à cliquer pr full res
https://i.ibb.co/Bw0sTsc/316235-s1151-skylake-kaby-pin-diagram.jpg
Message édité par kabyll le 27-12-2020 à 21:36:22
n°10919388
algerino77
Posté le 27-12-2020 à 21:49:53  profilanswer
Apparemment c'est la V1 du socket 1151, d'après ce que je lis, coffelake change l'assignation des PINs même si le socket physique est le même.
Mais bon, c'est niquel car la zone en question est la même sur les 2 images.
D'ailleurs bien vu le pin tordu, c'est un VSS, j'ai pu le remettre à l'instant !
Ca donne ca :
https://hi-techware.com/wp-content/uploads/12.jpg
Je vais donc tenter de redresser mieux le VCC io demain, en croisant les doigts !
Message édité par algerino77 le 27-12-2020 à 22:00:59
n°10919391
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2020 à 21:53:51  profilanswer
Yep Kabyll, ton lien c'est du Kabylake etc, pas du 1151 pour Z370/390 a priori :(
n°10919392
kabyll
Posté le 27-12-2020 à 21:54:02  profilanswer
ah vi possible, j'avoue que j'ai pas regardé pour quel cpu était faite sa cm (avec cette nomenclature alacon d'asus, obligé de googler et j'ai eu la flemme)
edit : bonne chance!
re edit: ca a l'air d'être la mm chose en fait,
https://techgage.com/wp-content/upl [...] iagram.jpg
Message édité par kabyll le 27-12-2020 à 21:59:24
n°10919394
algerino77
Posté le 27-12-2020 à 21:59:52  profilanswer
Merci pour votre aide ! :)
Je viens de voir j'ai fais une erreur dans l'entourage des PIN, je vais maj mon poste.
En réalité, j'ai 2 VSS et 2 VCC sa au milieu, et celui que tu as trouvé kabyll, c'est un DDR0. Surement pour ca que la RAM n'était pas reconnu !
Message édité par algerino77 le 27-12-2020 à 22:01:34
n°10919400
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2020 à 22:13:42  profilanswer
Ca va le faire  [:babaji]
n°10919402
algerino77
Posté le 27-12-2020 à 22:20:53  profilanswer
Merci :)
Pour ma curiosité perso, étant donné qu'il y'a genre 50 VSS, comment savoir s'ils sont tous utiles ?
Je veux dire, c'est hyper redondant.
Si je ne m'embête pas avec les PIN du milieu (VSS et VCC sa), je risque quoi, instabilité ?
Ou peut être rien vu la redondance des PIN de même type ? Ca m'intrigue grandement haha
Gros merci pour votre aide, et bonne soirée à vous ;)
n°10919422
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2020 à 23:28:53  profilanswer
C'est ça qui est beau, "tu peux pas savoir" :(
En gros, une fois que ça boote, tu fais un test OCCT CPU pour voir si c'est stable sans overclock.
Sur cette génération, il est en général d'ailleurs quasi obligatoire d'undervolter pour que ça fonctionne sans chauffer inutilement avec un vcore auto "ridicule".
Donc d'abord, arriver à booter, ensuite on verra ! :)
n°10919568
algerino77
Posté le 28-12-2020 à 12:11:07  profilanswer
Hm d'accord je comprends mieux :)
Et bien la bonne nouvelle, après remise en place du PIN DDR0, ca boot !
Je ne suis pas aller plus loin car PC neuf, aucun système dessus et je n'avais pas récupérer le matos de watercooling pour refaire le circuit.
Suite au prochain épisode. Je vous remercie grandement pour toutes ces infos très utiles !
n°10919573
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2020 à 12:15:19  profilanswer
[:cdtf:2]
Bien vu kabyll et ses yeux de lynx [:pampers]
Message édité par zonka le 28-12-2020 à 12:16:40
n°10919579
Yopiyep
Posté le 28-12-2020 à 12:29:05  profilanswer
En tout cas Feloches pour ce travail d’orfèvre Algerino  :jap:
n°10919685
algerino77
Posté le 28-12-2020 à 15:44:57  profilanswer
Merci a vous deux :)
Bon ca boot, j'ai pu installer un OS, mais j'ai 1 voir 2 slot de RAM non reconnu pour le moment :(
Merci @Yopiyep :)
n°10919687
kabyll
Posté le 28-12-2020 à 15:46:20  profilanswer
franchement, félicitations !
quand on voit la gueule du socket sur les premieres photos, j'aurais pas parié grand chose sur la réparation
t'as fait ça comme un chef, vraiment !
c'est deja pas mal que ca boot.
apres, comme j'ai dit plus haut, possible que ca touche pas assez le cpu sur certaines pins, tu peux tjs tenter de les pousser un plus haut
Message édité par kabyll le 28-12-2020 à 15:48:29
n°10919700
algerino77
Posté le 28-12-2020 à 16:02:12  profilanswer
Merci !
Une grande première pour moi, on va dire la chance du débutant...
Bonne nouvelle quand meme, ca fait 20 min que je suis en stress test avec OCCT Large Data Set + Extreme, et ca fonctionne sans pb, aucun crache. Alors que j'ai un ventirad de m*** à 20€ (me restait que ca pour le test).
Je vais essayer de redresser plus haut quelques pin, et croiser les doigts pour que l'intégralité de ma ram fonctionne ! :)
Je vous tiens au courant ;)
n°10919734
algerino77
Posté le 28-12-2020 à 16:44:43  profilanswer
Good news, tout fonctionne de nouveau !
Je croise les doigts pour que ca reste comme ca dans le temps, mais meme en stress test c'est OK !
Voilà une photo du socket "réparé".
On voit que la zone des 4 pins du milieu n'est pas top, mais l'état des pin, c'est vraiment miraculeux...
Pour les 2 autres zones, on peut dire qu'on y voit que du feu :)
https://hi-techware.com/wp-content/uploads/Socket-OK.jpg
Encore merci à vous, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année ;)
n°10919741
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2020 à 16:47:23  profilanswer
Besoin conseil-Disque dur WiFi pour castConseil config pour jeux en ultra sur pas mal d'années
Conseil d'achat PC de 6 ansconseil pour achat de Serveur domestique
Conseil Ventirad & Alimentation[Conseil] Upgrade PC pour jeux ?
Besoin de conseil pour ventiradconseil upgrade config.
Conseil Up mon pcBesoin de conseil avant upgrade
Plus de sujets relatifs à : PIN tordu socket 1151, quel conseil ?
