2186 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic Unique] Les DFI X58
n°7077537
jambo68
Posté le 18-08-2009 à 12:39:01  profilanswer
Non pas trop de galère, en fait c'est même beaucoup plus simple qu'une grosse mobo en S775 car beaucoup moins d'options.
Je tourne à 4ghz avec un 950 pour 1.19v.
n°7077546
orionx31
Posté le 18-08-2009 à 12:46:42  profilanswer
tant mieux alors, jai lhabtude des grob bios s775 sous asus mais dfi jamais connu...je verrai bien, si jai des soucis je reviendrai ici
n°7083639
bennylagoo​n
Posté le 23-08-2009 à 19:03:04  profilanswer
Bonjour tout le monde, je viens de lancer mon nouveau pc équipé d'une DFI X58 T3eh8, tout allait bien depuis 24h quand soudain lors de la réinstallation de windows( je m'était planté dans mes partitions ), le pc s'est arreté et depuis il boot mais la carte mere affiche "8.8." sur l'écran de debug, et cela reste comme ça.
J'ai regardé ce que cela voulait dire, j'ai fait un clear cmos profond, pas de pile pendant 3H et rien y fait toujours le même problème, si quelqu'un peut m'aider...
merci d'avance :jap:
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°7083889
orionx31
Posté le 23-08-2009 à 23:31:47  profilanswer
perso je sais ps
pas de bip?
debranche tous les lecteur et essaie de voir si qqch saffiche
n°7083980
bennylagoo​n
Posté le 24-08-2009 à 00:32:20  profilanswer
non pas de bip, j'essaye ça demain la pour l'instant je fais un clear cmos profond toute la nuit sans prise et sans pile, on verra demain matin...
n°7084174
orionx31
Posté le 24-08-2009 à 11:00:12  profilanswer
teste aussi en changeant les rams de slot ou en en laissant qune
n°7084184
davids
Posté le 24-08-2009 à 11:12:15  profilanswer
et teste aussi en démontant  puis en remontant le CPU.
n°7084194
orionx31
Posté le 24-08-2009 à 11:19:09  profilanswer
ca pourrait changer quoi ca? il a as bouge le cpu
n°7084370
davids
Posté le 24-08-2009 à 13:13:02  profilanswer
je ne sais pas trop mais a un moment ma DFI avait du mal a détecter mes 3*2 go de Ram....obligé de démonter le CPU et de le remonter...depuis roulezzzz RAS
ça va lui prendre 2 minutes...après il verra bien.
n°7090632
bennylagoo​n
Posté le 28-08-2009 à 17:35:58  profilanswer
désolé j'étais parti 5 jours sur la côte, je viens de rentrer, essayage avec tous les slots de ram sans succès, démontage puis remontage du cpu sans succès non plus, essayage sans ram, même pas de bip et toujours ce fichu 88 affiché sur l'écran de débug.
voila a moins que quelqu'un aie une solution miracle je crois que je vais contacter le SAV...
n°7090675
davids
Posté le 28-08-2009 à 17:58:37  profilanswer
salut....
peux tu détailler ta config?
L'alim?
Le bios de ta DFI c'est le dernier?
Ton CPU c'est un DO?
n°7090980
bennylagoo​n
Posté le 28-08-2009 à 21:39:50  profilanswer
alors ma config:
- la fameuse DFI
- i7 920 D0
- Coolermaster realpower M1000
- GTX280
- 3*2Go Ocz Gold 1600mhz
- seagate 7200.11
le bios c'est pas le dernier c'est celui du 17/02/2009, mais il est censé supporter le D0 et il le supporte car le systeme a déja booté e ta déja été stable sous occt...
n°7090989
davids
Posté le 28-08-2009 à 21:50:51  profilanswer
D'aprés ton topic Mod WC tu as la config depuis fin juillet?
tu as déjà essayé qu'avec une seule barrette de mémoire?
Moi au début j'ai eu pas mal de problème avec de la mémoire OCZ...depuis j'ai pris corsair et roulezzz.
Tu ne connais personne pour te preter de la mèmoire?
n°7090992
bennylagoo​n
Posté le 28-08-2009 à 21:55:38  profilanswer
ça fait un moment que j'ai la config mais je l'ai démarée que le WE dernier car je voulais finir mon boitier avant!
oui au départ avec 3 barretes ça ne bootait pas, pui avec une ça a démarré et après j'ai mis le voltage correct et ça a démarré nickel!
donc la il n'y a qu'une barrete dans le pc sur le slot1, et non les personnes que je connais sont en DDR2...
et l'autre jour j'ai fait le test sans RAM et il n'y a même pas eu de bip du buzzer qui pourtant est bien activé avec le jumper
n°7090994
davids
Posté le 28-08-2009 à 21:58:15  profilanswer
change de slot mèmoire et change de barrette :(
j'essaye de faire de mon mieux pour t'aider :(
et refais un clearcmos en démarrant la machine et après le démarrage tu appuis sur les 2 boutons en même temps (ceux de la carte mère)
tu me suis pour le clear cmos.?
Message édité par davids le 28-08-2009 à 21:58:47
n°7091000
davids
Posté le 28-08-2009 à 22:04:09  profilanswer
tu as pensé a un éventuel "faux contact" ?
au pire démonte et remonte tout au point ou tu en es :(
Message édité par davids le 28-08-2009 à 22:04:36
n°7091001
bennylagoo​n
Posté le 28-08-2009 à 22:05:26  profilanswer
oui je te suis, j'ai lu ça aussi sur ma worklog, je vais aller tester 2-3 méthodes de clear cmos et je te tiens au courant!
et surtout merci d'essayer de m'aider c'est vraiment sympa :jap:
n°7091009
davids
Posté le 28-08-2009 à 22:10:16  profilanswer
tiens j'y pense...si tu démontes tout....essaye de démarrer tout ça en dehors du boitier en aircooling (si tu as le rad d'origine du cpu)
et n'hésite pas a me MP si tu veux qu'on continue en dehors de ce topic
Message édité par davids le 28-08-2009 à 22:10:36
n°7091038
bennylagoo​n
Posté le 28-08-2009 à 22:32:43  profilanswer
bon les différentes méthodes de clear cmos n'y font rien, donc je vais vidanger et essayer de booter ça en dehors du boitier, j'ai pas le rad d'origine mais j'ai du tuyau de rab et je mettrais une carte graphique PCI :D
n°7091124
bennylagoo​n
Posté le 28-08-2009 à 23:32:50  profilanswer
bon ça y est j'ai booté avec la CM en dehors du boitier; ça ne change rien... donc je pense que je vais faire une demande au SAV...
n°7091706
mrphilipel​ucas
Maitre Nageur Freelance
Posté le 29-08-2009 à 15:56:17  profilanswer
Good Luck ! you speak English ? parce que en plus c'est du rock and roll leur Anglais ! j'en avais une et elle démarrait une fois sur deux , bref t'as essayé avec une autre alim ??? (j'avais une coolmaster 1000watts quand je l'ai jarté ! )
n°7091751
bennylagoo​n
Posté le 29-08-2009 à 16:38:34  profilanswer
j'ai essayé avec une autre alim ça ne change rien, le dernier truc que je peux tester c'est la cooler master sur mon pc qui marche, histoire de voir, mais honnêtement j'en doute...
Pour le SAV j'ai écrit en français étant donné qu'il y a un centre en france, ils se démerderont bien avec ça!
n°7091768
mrphilipel​ucas
Posté le 29-08-2009 à 16:52:57  profilanswer
un centre en France chez DFI???? j'ai pas vu ca ! le plus proche c'est en Hollande ou en Allemagne !
et avec une autre cg ? parce que pour mon cas j'avais des soucis avec les ports pci express .
n°7091769
bennylagoo​n
Posté le 29-08-2009 à 16:54:07  profilanswer
j'ai carrément mit une vieille cg en pci et ça ne change rien...
n°7092180
mrphilipel​ucas
Posté le 29-08-2009 à 22:59:16  profilanswer
donc meme le coup d'enlever la pile durant une journée + le cavalier cmos pour tout décharger,
bref a mon avis ca vient des barettes de mémoires,
meme si celle ci ont fonctionné durant un temps je crois que sur les dfi x58 ils ont des petits problèmes au niveau des slots mémoires !
voila ensuite c vraiment dommage que dans ton entourage tu n'as pas quelqu'un qui a de la ddr3 !
n°7092361
bennylagoo​n
Posté le 30-08-2009 à 08:35:01  profilanswer
oui mais alors avec le test sans barrettes le 88 devrait s'enlever non? je les aies mis a vendre car la référence est notée comme non compatible sur la site de dfi, du coup je crois que je vais prendre des corsair dominator...
n°7092654
mrphilipel​ucas
Posté le 30-08-2009 à 14:12:52  profilanswer
http://translate.google.fr/transla [...] f%26sa%3DG
bref je sais c assez bateau, mais ce lien peut t'aider !
n°7093195
bennylagoo​n
Posté le 30-08-2009 à 21:12:37  profilanswer
a essayer le truc des boutons insert et home lors du démarrage, essai demain soir ou mardi soir je pense!
n°7093311
shelton
novey
Posté le 30-08-2009 à 22:44:52  profilanswer
à essayer hors boitier: http://novey.free.fr/type/hfr/cmos.txt
test avec une rette de g.skill ou corsair mais code 88 ça veut bien dire cm hs.
Si ça boot pas avec d'autres barrettes de ram cherche pas plus loin
Message édité par shelton le 31-08-2009 à 11:56:08
n°7093421
bennylagoo​n
Posté le 31-08-2009 à 00:07:56  profilanswer
je vais essayer ça mardi car demain je n'aurais pas le temps, merci pour ton aide en tous les cas :jap:
n°7094996
mrphilipel​ucas
Posté le 31-08-2009 à 23:59:52  profilanswer
+10000
elle me fait penser a une asus striker , très capricieuse avec les rettes .
juste une question indiscrète tu l'as acheté a qui cette dfi benny?
n°7096413
bennylagoo​n
Posté le 01-09-2009 à 23:27:36  profilanswer
euuhh alors je l'ai achetée sur le fofo a flo4428, sympa je pense qu'il est honnete.
Sinon mon numéro de RMA a été accepté donc je vais pas me prendre la tete et je viens de vendre mes rams OCZ, maintenant a voir ce que je vais prendre, vous me conseillez quoi sur cette mobale?
n°7097515
shelton
novey
Posté le 02-09-2009 à 19:27:29  profilanswer
G.Skill et DFI ça va bien ensemble alors je prendrai ça.
n°7098542
jambo68
Posté le 03-09-2009 à 13:01:01  profilanswer
Des Tridents ou autre ça le fait bien  :)
Message édité par jambo68 le 03-09-2009 à 13:01:14
n°7099316
bennylagoo​n
Posté le 03-09-2009 à 20:38:23  profilanswer
et sinon kingston ça passe bien? je pensais prendre des Hyper X 1800 mhz...
n°7100687
orionx31
Posté le 04-09-2009 à 19:26:21  profilanswer
benjour, soucis sur une t3eh8
apres avoir tordu et redressé des pins premeir boot avec la mobo, impossible d'acceder au bios, comme si le clavier ne marchait pas. le pc boote seulement sur le 6ieme slot et j'ai un msg ahci bios not installed avec aussi un cheksum error, boot sur cd impossible, tab, suppr, f8 et f11 n'y font rien, je seche vraiment là et ca me prend la tete, une idée?
n°7100739
davids
Posté le 04-09-2009 à 19:51:01  profilanswer
es tu sur d'avoir redressé les pins?
le probléme viens surement de là
n°7100818
orionx31
Posté le 04-09-2009 à 20:39:55  profilanswer
ben ouais a peu pres...bonne pour la poubelle alors?
n°7100824
davids
Posté le 04-09-2009 à 20:41:35  profilanswer
tout depend ...tu en as tordi beaucoup?
achéte une loupe et fait avec un aiguille....mais c'est pas gagné....
n°7101282
davids
Posté le 05-09-2009 à 08:11:44  profilanswer
non surtout pas...alors des news?
n°7101307
orionx31
Posté le 05-09-2009 à 09:00:36  profilanswer
j'ai tente de redresser a la binoculaire, c'est droit, deux pins ont le bout qui se sont coupés, mais ca me tue que ca boote quand meme....et le checksum error avec message 7f dit sur le site de dfi que c'est un probleme d'alim mobo et qu'il faut faire un rma
 Page :   1  2  3  4  5  6
Recherche Topic récapitulatif GPU puissance, conso ...[Topic Unique] A+ XClio 1000:2000, plus ventilé que Coolermaster 840
[topic de discussion] AM3 topic de discussion (topic unique ?)[avis marque DFI] carte mère X58
[Topic Unique] ASUSTeK Terminator 3 T3 M3N8200KestionALaKon ... DFI LANPARTY Dark X38-T2RB
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les DFI X58
