7426 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
[Topic unique] Turion 64
n°4689000
zephs
Posté le 07-03-2006 à 15:05:01  profilanswer
Sur un pc portable ca me parait normal  ;)
n°4689063
asmomo
Posté le 07-03-2006 à 15:33:42  profilanswer
Oui le pb n'a rien à voir avec le CPU, c'est juste que t'es sur un portable. Pour OC sous windows, il y a clockgen, prendre la version correspondant à ton chipset.
n°4689343
johnbroot
n00b Inside
Posté le 07-03-2006 à 17:41:00  profilanswer
Si il O/C significativement j'espère que la ventilation va suivre parceque sur un portable hum hum....
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°4689877
good loser
Posté le 07-03-2006 à 20:37:00  profilanswer
Bilan comment je fais avec un portable?
PS Je pense que la ventilation peut gérer un petit o/c même si je n'arrive pas a avoir les infos de la sonde la température me parait plutôt bonne  :D
Message édité par good loser le 07-03-2006 à 20:40:27
n°4689893
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 07-03-2006 à 20:43:15  profilanswer
Ben disons que le bios de ton portable doit etre bloqué a ce niveau !
Donc comme on te la proposer plus haut clockgen permet d'o/c directement de windows !
Par contre evite de trop monter un portable c pas fait pour l'o/c...reste a vcore d'origine et monte le tu doit pouvoir atteindre les 2000-2200Mhz sans trop forcer...mais vas-y doucement !
Au fait bientot vont etre lancer les Turion X2...mais bon le prix risque de faire tres mal...dommage qu'ils sortent aussi tard :/
n°4690231
good loser
Posté le 07-03-2006 à 23:13:28  profilanswer
Oki et personne n'a de solution pour avoir la température de mon turion ça m'arrangerais pour faire un o/c  :)
n°4690416
zephs
Posté le 08-03-2006 à 07:31:55  profilanswer
Sortiront ils en 754?
n°4694576
good loser
Posté le 09-03-2006 à 17:49:56  profilanswer
Ca y est j'ai o/c mon turion ML-32 avec clockgen je suis arrivé à un fsb de 229 sans problème en laissant PN! gérer coeff et Vcore (coeff entre 4 et 9 Vcore entre 1 et 1.45) je n'arrive toujours pas à avoir la température du proco  :whistle:  mais j'essaie de l'évaluer avec le vitesse du ventilo...  :lol:  Si quelqu'un pouvait me trouver une solution ça m'arrangerai quand même! Petite annectode: lorsque je choisis 229 de fsb avec clockgen (max) je ne peux plus rien modifier... c'est normal  :??:
n°4710978
MouN56
Posté le 17-03-2006 à 10:04:02  profilanswer
bonjour a tous ,
Moi aussi , j'ai un Hp Dv 5000  :ange:
Et voila mon premeir essaie d'oc sur ce portable , bien entendu je ne touche pas au vcore , j'ai juste monter le fsb  :)
http://home.tele2.be/exta/OC1.jpg
Voila voila , moi je trouve cela pas mal du tout  :)
A noter que je suis au bout dans clockgen , je ne sais pas monter plus haut , ou alors je me suis tromper de numéro de chipset
des avis ?
++ all :jap:
n°4711215
good loser
Posté le 17-03-2006 à 12:48:26  profilanswer
J'ai fait exactement le même o/c avec mon dv8000 as-tu la possibilité de redescendre le fsb avec clockgen lorsque tu as mis le fsb à 228.9 moi la fenêtre PLL controle n'affiche plus aucune info! Sinon arrives tu à avoir la température de ton turion sur ton dv5000,si oui avec quoi??
n°4711222
MouN56
Posté le 17-03-2006 à 12:56:32  profilanswer
non c'est le même que toi ^^
je ne sais pas redescendre le fsb non plus
et je n'ai pas encore essayer de voir la température , pour cette derniére je ne m'inquiéte pas trop étant donné que je part d'un ML 34
et donc cen plus on ne touche pas au vcore , donc il ne doit pas chauffer plus qu'avant , je vais regarder a tout ça cette aprém
n°4711812
good loser
Posté le 17-03-2006 à 17:40:10  profilanswer
Pourquoi ton ML34 chaufferait moins que mon ML32?? Seul le cache L2 différencie ces deux proco non :??: Et je peux te dire même sans sonde qu'après o/c il chauffe plus (il reste pas trop chaud grâce à PN!) Après peut-être que même plus chaud que d'habitude ça reste très correct mais si je laisse le coeff à 9 mon ventilo tourne presque en permanence rapidement...
Pour le reste je suis content de voir que ça n'arrive pas qu'à moi  ;)
n°4711932
MouN56
Posté le 17-03-2006 à 18:35:49  profilanswer
hé bien en toute logique , je me suis dit que mon oc part de 1.8 Ghz pour arriver a 2.050 Mhz ce qui donne 250 Mhz en oc , donc pas de quoi flipper ..
maintenant toi , tu part d'un ML-32 , donc logiquement tu as fait un oc plus important , si je me trompe pas , c'est un oc de 450 Mhz
soit pas loin de 45% en plus que mon oc ,  de la on peut pensser qu'il chauffe un peu plus .
tu arrive a changer de coefficient ? tu fais ça avec quel log ? clockgen ?
n°4711954
good loser
Posté le 17-03-2006 à 18:46:47  profilanswer
ML32 et 34 sont à la même fréquence la seule différence est le cache L2 qui passe de 512k à 1M pour le ML34. Je ne change pas le coeff en fait en temps normal Power Now! fait varier le coeff (4/6/9) et le Vcore (1/1,45) pour économiser de l'energie mais je peux choisir de fixer le coeff à 9 et là ça chauffe plus... Sinon je n'ai trouvé aucun log pour passer au dessus de 9.
n°4711973
MouN56
Posté le 17-03-2006 à 18:53:38  profilanswer
ha oki c'est juste c'est la même fréquence
ok , peut étre que systool prendras en charge le chipset X200
et alors on pourras faire beaucoup mieux , car c'est proco on beaucoup a donner a mon avis ^^
n°4712039
good loser
Posté le 17-03-2006 à 19:20:00  profilanswer
Je viens d'éssayer ça ne marche pas avec Systool! Sinon comment fait-on pour conserver le réglages de clockgen au démarrage déja?
n°4728752
thehacker2​5
Posté le 26-03-2006 à 23:44:04  profilanswer
bon à part la dfi nf3, les autres cm elle prennent les turions normalement ? meme si le nom est pas bien reconu c'est pas un problème
parce que en fait je possède une Gigabyte K8NE et les turions et autres a64 mobiles ne firugrent pas officielement dans la liste des procos compatibles.
Alors voila j'aurais voulu l'avis de quelques personnes, vous avez fait tourner des turions sur des gigabytes ou autres marques que dfi ?
Message édité par thehacker25 le 26-03-2006 à 23:44:24
n°4748747
RobinWoodY
Posté le 05-04-2006 à 23:54:02  profilanswer
L'Asus K8N4-E est compatible avec le Turion.
Quelles sont les autres CM compatibles avec ce processeur?
n°4748756
thehacker2​5
Posté le 06-04-2006 à 00:02:22  profilanswer
l'asus elle est compatible mais le bios deja pas top à la base est completement bridé avec un turion (voir article matbe)
De toute façon moi j'ai abandonné mon idée de turion, je vais passé a un opteron 144 et une dfi nF4 ultra
n°4748775
RobinWoodY
Posté le 06-04-2006 à 00:20:37  profilanswer
Ok Merci
n°4749728
RobinWoodY
Posté le 06-04-2006 à 15:16:32  profilanswer
Tu peux un peu développer?
L'article de matbe me semble plutôt positif.
Edit: L'overclocking m'intéresse pas trop.
Message édité par RobinWoodY le 06-04-2006 à 15:22:30
n°4750433
thehacker2​5
Posté le 06-04-2006 à 20:08:33  profilanswer
ah ben dans ce cas ca devrait pas trop de te déranger alors mais on ne peut pas toucher au vcore avec un turion sur le bios de la asus, pour moi je trouvais ça plutot embettant
voila ce qu'ils disens sur matbe pour info :
Ce bios est lamentable et ce ne sont pas les quelques réglages, très classiques, de la mémoire qui viendront sauver cette carte mère du désastre à ce niveau. Il n'est même pas possible de modifier le coefficient multiplicateur et encore moins le voltage du processeur.
Après si l'oc t'interesse pas ca peut faire l'affaire
Message édité par thehacker25 le 06-04-2006 à 20:08:45
n°4754512
noritaka66​6
Posté le 08-04-2006 à 22:51:01  profilanswer
vous utilisez quel pll avec clockgen ?
n°4757762
guillaumev​tt
Posté le 10-04-2006 à 16:11:53  profilanswer
:hello: possesseurs de Turions... J'ai une petite question.
Quel ventirad utilisez-vous avec votre Turion et une CM desktop ?
n°4758090
noritaka66​6
Posté le 10-04-2006 à 19:12:11  profilanswer
c'est quoi la temp de vos turions sur portable, moi ça chauffe pas mal jusqu'a 75 °c ds les jeux sans OC. J'utilise Hardware control monitor
n°4891636
Malefico_N​eko
Posté le 20-06-2006 à 11:55:03  profilanswer
guillaumev tt --> un Zalman 7000alcu (a l'éopoque)
n°5080681
Ayle
Oh....Great!
Posté le 28-09-2006 à 20:05:44  profilanswer
Comment on regle les voltages avec notebook hardware monitor?A moins qu'il ne faille la version pro?
n°5740170
caribouuu
Posté le 16-08-2007 à 15:36:52  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
J'ai un portable avec un turion64x2 1,6Ghz...et windows vista integrale. J'ai un pti problème, le processeur tourne à 1,6ghz en permanence, même en mode economie d'energie, et l'option pour controler la frequence du processeur n'apparaît pas dans mon windows vista....
Pourtant il tourne à 800mhz sur XP en mode éco et ça marche nickel. Ca me pose un problème par rapport à la temperature, en 1,6mhz non-stop ça fait grave chauffer le portable! le processeur est à 52degres! et ça chauffe la carte graphique à 64 degres en même temps...et c'est pas a cause de vista parceque j'ai les même temperatures sous XP si je reste en 1,6mhz en permanence....
Tous mes drivers sont à jour ainsi que le bios. Ya un moyen de regler la frequence du processeur sous vista, alors que vista refuse de le faire?? (alors que vista est sensé gerer ça tout seul j'avais cru comprendre  :??: )
Page Suivante
[Topic Unique] Sapphire Radeon X850 Series[Topic Unique] Vos papiers peints Et les Outils, CG en cours :D
[Topic Unique]: Epox Série 9NPA+Ultra/SLI (Athlon64-Nforce4 )cherche topik(unique) geforce 6600
[Topic unique] Asus 6600GT 128Mo AGP/PCi-eHp 640i Nouveau graveur DVD UNIQUE AU MONDE
Probleme gravure Px-712a (j'ai lu le topic unique)[topic unique] 6600gt galaxy
Compatibilité AMD Turion 64 avec Nforce 3[Topic unique] Adaptateur S478->S479
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Turion 64
