4109 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Topic Unique] MSI K8N DIAMOND PLUS
n°4896266
zerockfr
Posté le 22-06-2006 à 16:22:32  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition du materiel suivant:
 AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+
 MSI K8N Diamond Plus
 MSI NX7600GT-T2D256EZ Fanless
 Seasonic S12-500
Pour ma part les temperatures sont de:
 CG ~ 60° full ou pas sa change pas!!
 proco 40° full ou pas je crois que c'est le ventilo qui varie pour garder la meme temperature, car dans les jeux de temps en temps on entend qu'il tourne!!
 CM ~50°
Moi mon probleme est que le core center ce met en alarme car il n'arrive pas a voir la vitesse des ventilos proco et CM, par contre les temperatures sont ok.
Si quelqu'un a reussi a faire marcher mbm5.
Est ce que les temperatures sont normales pour vous?
A+
n°4899268
lionel57
Evolution
Posté le 24-06-2006 à 09:32:52  profilanswer
utilise everest ultimate pour ca
mais du moment que tu mets un autre logiciel de monitorage, le core center est court circuité donc en alarme a chaque fois
tout seul il marche bien, sinon vire le
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
n°4899320
zerockfr
Posté le 24-06-2006 à 10:38:26  profilanswer
J'utilise de temps en temps everest.
J'ai reussi a refaire marcher le core center, mais comme tu dis je vais le virer!!
A+
n°4905449
mateolodos​s
Posté le 27-06-2006 à 19:00:58  profilanswer
J'ai moi aussi acheter cette mobo et elle est vraiment superbe ... sauf que j'ai un problème de son avec le micro. En effet le mic boost activé et les volumes à fond je n'ai qu'un très faible son d'enregistrement avec le micro.
Le micro fonctionne bien ailleur, le bios est à jour (1.2), les drivers sont à jour, et j'ai une alimention hiper 580w modulaire. Avez vous ce problème vous aussi? Car en cherchant sur le web, beaucoup de personnes ont ce problème. Même le service technique de msi n'a pour le moment pas donné de solution
n°4906112
zerockfr
Posté le 28-06-2006 à 09:52:21  profilanswer
mateolodoss a écrit :
Pas encore essayer cela. Des que je rentre c'est a dire ce soir, je regarde pour voir.
A+
n°4913658
zerockfr
Posté le 03-07-2006 à 10:01:41  profilanswer
Désolé, je n'ais plus de micro "normale", car j'utilise le micro de ma webcam en usb.
A+
n°4958182
dead
Posté le 31-07-2006 à 15:07:55  profilanswer
Arf, même souci avec ma CM, le son du micro est très faible, impossible de m'entendre correctement sur Teamspeak  :( . Le comble c'est que j'ai du acheter un carte son audigy SE en Pci, et j'ai + ce problème.
Y a t'il un correctif ou une solution pour régler ça ? (j'ai acheté cette CM pour pas avoir à ajouter de carte additionnel) snifff.  :cry:
Message édité par dead le 31-07-2006 à 15:09:10
Les deux principales choses qui ont été inventées à Berkeley sont le LSD et UNIX. Il est impossible que ceci soit une coïncidence. [Jeremy S. Anderson]
n°4972017
TriniTa_91​1
Posté le 07-08-2006 à 13:35:49  profilanswer
Y-a-t-il des restriction ou des pb lorsque l'on utilise les 4 ports dimm pour la ram ?
Je compte revendre ma ram (2x512 Corsair TwinX XL) a un pote qui en a déjà 2 (les même, TwinX XL)). je sais que sur Dfi c'est pas trop conseillé mais sur Msi je sais pas...
Merci d'avance.
n°4976529
benymarty
Posté le 09-08-2006 à 13:52:13  profilanswer
salut
quelqu'un a overlock avec cette cm.
je possede un amd 2x4400+ et 2G Corsair twinx-3500llpro
quand j'overlock fsb:au-dessus de 225 mon pc plante.
je n'arrive pas a desynchroniser mes rams de 440mhz elle monte a 450,460...etc
n°4979521
Willam_Mun​ny
Posté le 10-08-2006 à 16:00:50  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci et je crains qu'il plombe mes performances alors que la CM est capable de bien mieux.
Sur ma MSI K8N Diamond Plus j'ai 4* 512 Mo de RAM DDR 3200 (400), donc les 4 slots sont occupés.
Dans mon bios, la vitesse des RAM est noté 333 et grisée, impossible donc de la modifier.
Le processeur est un Athlon 64 3800+
J'ai donc deux petites question à ce sujet:
- Comment passer ma RAM DDR à 400
- Comment vérifier qu'elle fonctionne bien en dual channel?
Merci vous.  :jap:
n°4979591
cybermushu
La Vie, Mais c'est Koi ce truc
Posté le 10-08-2006 à 16:27:41  profilanswer
c'est que tu as sans doute 4 barettes doubles faces (des puces des 2 côtés) et regarde bien dans ton manuel, cette combinaison n'est pas possible en 400  :pt1cable: , donc aucune chance d'y arriver
Je suis le grand, l'incroyable, l'indestructible "mushu".
n°4980117
sniper 46
Posté le 10-08-2006 à 20:41:20  profilanswer
pour ceux que sa intérése, je revend ma Msi diamond plus 125€ fdpout :) .... neuf 195€ fdpout :)
sa fait 70€ d'économie... la cm marche impecable, aucun problème ;)
MP si intéréser... (dispo de la cm, dans la semaine qui vient, donc rapide) j'attend ma config conroe.
n°4986053
nico2412
Posté le 13-08-2006 à 19:35:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis possesseur de cette CM depuis hier, j'en étais pleinement satisfait jusqu'à ce que je me rende compte d'un problème qui franchement m'emmerde au plus haut point.
Je m'explique, j'ai une carte tuner TV et mon problème est que le son n'est pas redirigé vers la sortie numérique, c'est ainsi que je me suis rendu compte que l'on ne pouvait avoir les 2 en même temps, c'est soit l'analogique soit le numérique, ou alors c'est ma carte qui bug?
Si quelqu'un pouvait me confirmer cet état de fait  ou qui aurait des infos sur cette particularité.
Message édité par nico2412 le 13-08-2006 à 19:35:37
n°4988074
nico2412
Posté le 14-08-2006 à 19:05:04  profilanswer
décidement y a pas foule sur ce topic, un petit up en désespoire de cause.
n°4993463
Ptit mouse
Posté le 17-08-2006 à 08:39:22  profilanswer
nico2412 : idem pour moi, je sort toujours en numérique (tuner tnt)
Ce qui m'embete le plus sur l'audio, c'est de ne pas avoir d'encodage dolby pour sortir du 5.1 en numérique sur les jeux, ça ma gonfle !
En revanche, quand c'est de l'AC3 sur la tnt, y'a pas de soucis.
n°5013761
thierry11
Posté le 25-08-2006 à 23:08:56  profilanswer
bonjour à tous je vais vous rejoindre bientot sur ce forum pour de nouveaux sujets avec beaucoup de probleme sur an8 32 sli deluxe
n°5016254
MIAM57
Posté le 27-08-2006 à 10:59:03  profilanswer
slt a tous
je possede aussi  cette carte mere et j'ai un gros probleme!
j'ai installer le bios 3.0a afin de pouvoir beneficier du htt a 400Mhz et tout s'est bien passer.
Mais au redemarrage le son avait sauter ainsi que les ports ethernet  :fou:  ! Je me suis dis c'est pas grave je les reinstalle en manuel...... et bah ca marche pas mieux  :ouch:   :cry:
Donc j'en suis au point que j'etait au depart, donc bios origine et pas d'overclocking en vue pour le moment  :cry:
Si quelqu'un peut m'aider ca serait sympa
n°5019641
thierry11
Posté le 28-08-2006 à 18:41:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Me conseiller vous de l’acheter ou voir éventuellement autre chose
Merci de votre réponse
n°5020632
sniper 46
Posté le 29-08-2006 à 00:51:02  profilanswer
Personnelement c'est une très bonne carte mère, je la revend actuellement car je passe en conroe, jamais eu de problème.
les perfs / stabilité sont très bon.
bundle bien remplie, et les fonctions sur la cm sont nombreuse, comme par exemple le son intégrer audigy ...
si tu en recherche une dans les jours à venir, je peu te revendre la mienne, sa te fera économisé pas mal d'€, de plus encore garentit, facture ... ;)
n°5034935
cybermushu
Posté le 04-09-2006 à 11:47:57  profilanswer
heu, je comprends pas tout c'est koi ce bios ?????? on en est au 1.2 seulement et je l'ai l'HTT à 400  :pt1cable: , tu te serais pas gouré de CM  :pt1cable:
n°5036026
chacalous5​0
Posté le 04-09-2006 à 20:04:04  profilanswer
Bonjours
Moi mon problème c'est que mon processeur chaud énormenment 90°C et encore c'est la carte mère qui coupe le pc autrement ca serais pire.
Config :
- 1 Carte mère MSI K8N Diamond Plus
- 1 Athlon 64 3800+
- 2 barettes de 512 Mo Kingmax DDR400
- 1 Geforce 6800 GT
- 1 Disque de 250 Go Western digital
- 1 graveur liteon
- 1 alim 400W Advance (15A sur le 12V)
D'ou peut venir le pb sachant que j'ai stabiliser la température du proc a 85°C en mettant la fréquence du proc a 1Ghz.
Et le chipset lui est à 55°C.!!!
Est ce normale ca me parais élevé.
Message édité par chacalous50 le 05-09-2006 à 22:56:18
n°5036830
zenyatta
Posté le 05-09-2006 à 06:15:05  profilanswer
non non il existe une version 3.0a qui debloque le htt a pres de 450 !
masi le probleme c'est que ce bios ne marche pas bien.
Et pour le 1.2 je l'ai essayer et j'ai toujours la limite de 300 !
n°5039194
nico2412
Posté le 06-09-2006 à 08:14:06  profilanswer
Donc personne n'arrive à sortir l'audio sur le numérique et l'analogique en même temps.
Jamais vu ça sur aucune carte son même les plus pourries genre Terratek.
n°5053054
greg60
Méganiste !
Posté le 13-09-2006 à 10:44:20  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai acheter cette carte mere aussi pour ce matos la :
Boitier: Thermaltake Xaser III V2000-Aluminium
Alim: Thermaltake PurPower 460W Blue light (ATX 12V 2.0)
CM: MSI K8N Diament Plus
Proco: AMS Athlon 64 X2 4800+ (a commander)
CG: j'esite encore... (a commander)
Ram: 2X1 Go corsair ddr sdram XMS2 400 Mhz (a commander)
HDD: maxtor diament plus 10 300 Go sataII 7200trs
Graveur DVD: Samsung SuperWriteMaster
Donc je n'est pas encore la CG, le Proco et la memoire
De vu, il y a de nombreux port USB, SATA ...
Mais je trouve la notice ne anglais assez difficile...
Je n'arrive pas a brancher mon front panel audio et fireware...
Je ne comrpend pas oû vont tout ces petit fils....
ci quelqu'un peu m'aider ...
merci ++
n°5079577
fenris054
Posté le 28-09-2006 à 11:27:23  profilanswer
Pour ma part avec cette CM j'ai trouvé un bug sur le BIOS 1.2 : mes barrettes corsair TWINX2048 en CL2 posent probleme. Le dual channel est correctement activé, mais impossible de modifier mes timings (je peux les changer dans le bios, mais une fois sous windows, les logiciels de bench genre cpuZ me lisent les timings usine de mes barrettes).
Je suis revenu en bios 1.0 et plus de soucis.
Est ce que quelqu'un a rencontré ce bug?
n°5097733
carbOOn
Posté le 08-10-2006 à 20:14:07  profilanswer
Ptite question en passant  :hello:
Est ce que çà fonctionne sans souci en installant une carte graphique uniquement sur le secondary port SLI x16 de cette carte mère ? (je ne peux tester, cette config n'est pas montée, il me manque des pièces et à priori la carte graphique en question ne passera pas sur le primary port...)
En gros (et je reformule) çà marche avec une seule carte graphique montée sur le secondary port (et rien sur le primary port) ?
Si qqun pouvait essayer et me répondre ce serait sympa  ;)
n°5097769
Ptit mouse
Posté le 08-10-2006 à 20:33:02  profilanswer
carbOOn : oui sans souci. déjà essayé avec une 6800gt et une x1800xt 512Mo.
C'est physique l'incompatibilité avec le primary port ?? du type cage de hdd en face ? j'avais essayé pour ventilé plus efficacement le chipset.
n°5098803
carbOOn
Posté le 09-10-2006 à 16:33:19  profilanswer
Merci pour ta réponse  :jap:
Oui en effet c'est bien une incompatibilité physique en rapport avec la carte graphique fanless que j'ai et qui dispose d'un rad conséquent (Gigabyte 7600 GT Silentpipe II  GV-NX76T256D-RH )
http://img309.imageshack.us/img309/7112/28437ax6.th.jpg
Au dos de la carte la cause de mon pb (rentre en contact avec le rad chipset de la Diamond Plus  :pfff: )
http://img417.imageshack.us/img417/3051/000000037358xv9.th.jpg
A propos y'a une manip à faire (bios ?) ou bien çà fonctionne d'emblée  :??:
n°5099047
Ptit mouse
Posté le 09-10-2006 à 18:52:30  profilanswer
Non, ça fonctionne d'emblée.
n°5099141
carbOOn
Posté le 09-10-2006 à 19:36:22  profilanswer
Yeessss  :D
n°5099377
Ptit mouse
Posté le 09-10-2006 à 21:31:25  profilanswer
:sol:
n°5099754
greg60
Méganiste !
Posté le 10-10-2006 à 10:24:55  profilanswer
Salut all
une question ?
Quel ram peut-on mettre avec la MSI K8N Diament plus ?
De la PC3200 400Mhz est le maximun ? ou peut on mettre de la PC4400
ou mieux meme ??
merci !
n°5100512
Ptit mouse
Posté le 10-10-2006 à 18:54:26  profilanswer
Tu peux mettre n'importe quelle ddr1, moi j'ai de la Gskill pc4400 en ce moment même.
J'avais de l'UTT @ 250 avant (elle pousse pas mal les volts la MSI  :love: )
n°5100854
greg60
Méganiste !
Posté le 10-10-2006 à 21:38:21  profilanswer
Ok ba merci sa dechire alors !!!
par contre le max c'est 400Mgz ??
uel difference entre de la pc 3200 et 4400 ?
merci !
n°5101098
Ptit mouse
Posté le 11-10-2006 à 00:24:44  profilanswer
la pc3200 est certifiée pour tourner à 200mhz réel (400 ddr), la pc4400 est certifiée pour tourner jusqu'à 277mhz (550 ddr). je monte à 300 (600 ddr) avec ma gskill.
Pour conclure, la pc4400 permet d'overcloker le système tout en laissant synchrone processeur (FSB)/mémoire
n°5101300
greg60
Méganiste !
Posté le 11-10-2006 à 09:57:24  profilanswer
ok merci ptit mouse !
Mais sur le site MSI, il dise dual DDR 400, dual channel DDR 266/333/400
A quoi sa correspond alors ?
n°5102256
Ptit mouse
Posté le 11-10-2006 à 19:41:53  profilanswer
je sais pas quoi te répondre sur ce coup là
n°5102497
greg60
Méganiste !
Posté le 11-10-2006 à 21:46:27  profilanswer
Merci ^^ lol donc il y a quelque chose la dessosu ??
Es-ce que quelqu'un a du dual channel qui FONCTIONNE en ddr supérieur a PC3200 ? (PC3700,4000,4200,4400) ?
voial ++
n°5102712
Ptit mouse
Posté le 11-10-2006 à 23:36:33  profilanswer
oui moi ! je tourne en dual en pc4400. j'ai même tester en synchro à 300mhz ddr toujours en dual. Mon venice tourne à 300*9, mémoire synchro.
Mais là, j'ai monter un opteron 165 (acheté à 90 €  :pt1cable:  sur e-avantage), j'ai pas tester son aptitude  à l'overcloking.
n°5103209
carbOOn
Posté le 12-10-2006 à 13:43:48  profilanswer
Le coup des specs de mémoires supportées en dual c'est parce que ce sont des fréquences officielles décidées par je ne sais plus quel organisme d'accréditation (DDR 266/333/400) mais rien n'empêche les fabricants d'aller au delà.
C'est pour çà que les barrettes PC3500, 4000, 4400... existent et que çà fonctionne sur ta cm
n°5103858
greg60
Méganiste !
Posté le 12-10-2006 à 20:23:50  profilanswer
Ok ba merci alors ;)
 Page :   1  2  3  4
MSI K8N NEO4-FI et Dual DDR... besoin d'eclairage svp[Topic Unique] ABIT AN8 32X [sondage 10/04]
DD Maxtor 250 giga : Diamond 10 ou Maxline III ??MSI K8N Néo4 Platinum (NVIDIA nForce4 Ultra)
Carte Mère MSi - K8NGM2-FiD - QuestionsConseil Gygabyte GA-K8NE or MSI K8T Neo 5 ?
Avis sur Carte Mere MSI K8NGM-V geForce 3100BIOS MSI K8N Neo-FSR V2.0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N DIAMOND PLUS
