7540 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Topic Unique] Chaintech ZNF3-250
n°3558628
dRfELL
I want to believe.
Posté le 13-10-2004 à 19:10:10  profilanswer
tinoui a écrit :
je suppose que tu as quand même vérifié sous mem86 la RAM à 375 avec tes timings (?)
pour savoir sans mem86 si c ta RAM qui bloque:
tu peux baisser tes timings (passe de 2/3/3/6 à 2.5/3/3/11 par exemple)
non je vais lancer ca
n°3560122
renlie
Posté le 14-10-2004 à 11:47:49  profilanswer
renlie a écrit :
Je me pose la question suivante: ce qui ressemble à un connecteur IDE mais noir, juste au-dessus du connecteur disquette est-il bien un troisème IDE?
n°3560750
tinoui
Posté le 14-10-2004 à 16:18:43  profilanswer
non
il s'agit seulement d'une place disponible pour fixer un connecteur.
en regardant bien la photo tu peux voir qu'il s'agit en fait de points de soudure sur la carte.
 :bounce:
n°3560877
renlie
Posté le 14-10-2004 à 17:40:54  profilanswer
OK merci :), donc je peux oublier cette carte.
n°3560984
dRfELL
I want to believe.
Posté le 14-10-2004 à 18:36:28  profilanswer
si c'est pour des HDD il existe des adaptateurs SATA==>IDE
n°3561038
renlie
Posté le 14-10-2004 à 18:59:10  profilanswer
Oui mais autant prendre une carte avec le tout dessus non? Je ne comprends pas trop pourquoi il n'y a pas un troisème ATA avec le controleur RAID comme sur pas mal d'autres cartes, d'autant plus qu'il y a ce fameux connecteur qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un IDE.
n°3561882
dRfELL
I want to believe.
Posté le 15-10-2004 à 07:00:00  profilanswer
je ne sais pas peut etre qu'ils ont pensé que le controleur raid sata suffirait :)
n°3561990
tinoui
Posté le 15-10-2004 à 10:02:37  profilanswer
je ne connais pas de carte avec trois connecteurs IDE
et toi renlie?
n°3562601
renlie
Posté le 15-10-2004 à 14:58:49  profilanswer
il en existe pas mal pourtant, chez MSI, Gygabite, Asus notamment.
n°3563271
dRfELL
I want to believe.
Posté le 15-10-2004 à 20:12:01  profilanswer
ma ram est ok...
n°3564605
SeRiaL-
Posté le 16-10-2004 à 12:43:37  profilanswer
Est ce que le chipset audio intégré de cette carte est réelement intéressant?
n°3564918
dRfELL
I want to believe.
Posté le 16-10-2004 à 14:35:12  profilanswer
je peux pas te répondre je n'utilise pas le 7.1...
n°3566194
Mal 1
Posté le 17-10-2004 à 02:54:23  profilanswer
ce chip est le même que les fortissimo III 7.1 d'hercules je te laisse donc deviner que c'est pas de la merde :)
Message édité par Mal 1 le 17-10-2004 à 02:54:36
n°3567062
SeRiaL-
Posté le 17-10-2004 à 16:08:56  profilanswer
Heuu, oui mais la fortissimo III est en 16bits..?
n°3567166
SeRiaL-
Posté le 17-10-2004 à 16:42:41  profilanswer
Bète question, les ventilos sur cette carte sont-ils silencieux, voir inaudible, parce que je compte mettre une Tagan, avec une cg avec Nv silencer, et un zalman 7000, j'aimerais pas que ca viennent gaché tout?? je suipose que non, mais je veux m'en assurer..
n°3568051
Mal 1
Posté le 17-10-2004 à 22:22:23  profilanswer
le dissip du chipset est passif et le radex inaudible  ;)
et le chip son  c'est l'envy24 (bits)
24bit resolution audio format support
7.1 Channel speaker audio supports
Sampling rates up to 96KHz
Multi-channel AC-link supported alternatively
Support S/PDIF out
n°3568214
SeRiaL-
Posté le 17-10-2004 à 23:15:16  profilanswer
oui, le chipset son à l'air exelent, mais j'hésite à acheter une ASUS K8N + SB Audigy 2 ZS.. ca me reviendrait juste 15euros plus cher
n°3568633
tinoui
Posté le 18-10-2004 à 10:16:08  profilanswer
[@ SeRiaL]
le ventillo du Radex emmet un son assez aigu mais à peine audible; c'est un tout petit ventillo mais tout dépend des autres ventillos de ta config
tu n'es pas obligé de le connecter à la CM.
de mon coté il n'est connecté que lorsque je teste l'Overclocking.
comme je n'est pas de probleme de stabilité avec cette carte, je le laisse débranché
n°3569520
dRfELL
I want to believe.
Posté le 18-10-2004 à 18:23:42  profilanswer
mes ventilos 12cm de mon boitier masquent largement son bruit, pourtant, ils sont TRES silencieux.
n°3587845
dRfELL
I want to believe.
Posté le 26-10-2004 à 18:16:36  profilanswer
up
n°3589379
dRfELL
I want to believe.
Posté le 27-10-2004 à 11:11:15  profilanswer
j'ai flashé avec le bios 3.0, maintenant, ma ram est reconnue (du moins la frequence, les timings je les regle manuellement)
mais alros je ne peux plus o/c ==> il passe en safe mode tout de suite
n°3595763
dRfELL
I want to believe.
Posté le 29-10-2004 à 17:01:00  profilanswer
up
n°3596110
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 29-10-2004 à 20:14:17  profilanswer
tu tentes de monter la cadence du processeur a quelle fréquence la ? je te vois avoir des bugs en 1.7V donc je suppose que tu cherches a monter asser haut non ?
n°3597458
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-10-2004 à 13:29:51  profilanswer
pour le moment j'ai voulu monter comme avant, 225 de fsb a 1.7V
n°3601707
dRfELL
I want to believe.
Posté le 01-11-2004 à 13:15:36  profilanswer
up
n°3604313
jeanphi07
Posté le 02-11-2004 à 13:05:33  profilanswer
bonjour a tous, heureux possesseur de cette CM
je m'apprete à l'acquérir, mais j'aurai besoin de renseignement:
y a t il un systeme de mise a jour auto comme pour les asus ou msi (sinon comment fait-on)
comment installe t on un SATA (le raptor) directement sans avoir un autre dd branché.
enfin peut on installer en meme temps un zalman 7000 alcu et un zalman ZM80 (pour carte graphique) ou bien manque t il de la place (comme sur la msi d'ailleurs)
merci d'avance :)
n°3604770
dRfELL
I want to believe.
Posté le 02-11-2004 à 15:49:49  profilanswer
systeme de mise a jour auto : non
mais, de toute maniere, c'est pas super ces trucs. mieux vaut telecharger toi meme le bios sur leur site, le transferer sur disquette, et flasher sous dos.
disque dur sata : je suis dans le meme cas que toi (mais bon, c'est pas un raptor :p) : a l'install de windows, il faut que tu fasses F2 ou F3 (je ne sais plus) pour installer les pilotes raid - sata. to disque sera alors reconnu. (tu peux les telecharger sur le site ou alors ils sont sur le cd ==> silicon 3114r)
et pour le ventirad aucune idée, je suis waatercoolé :)
n°3605347
jeanphi07
Posté le 02-11-2004 à 18:52:30  profilanswer
merci pour ta réponse
une autre petite question a part que le znf3 à un big bundle
quel est la diff avec la vnf3 en terme de performance??
n°3605531
Mal 1
Posté le 02-11-2004 à 19:55:44  profilanswer
deja il y a le radex qui refroidit les moffsets afin de pouvoir monter plus en voltage qu'il soit plus stable, il y a 4 ports s-ata, le son 7.1, le firewire etc...
n°3605605
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 02-11-2004 à 20:28:08  profilanswer
et la jolie couleur :D
n°3605785
jeanphi07
Posté le 02-11-2004 à 21:30:39  profilanswer
mouais suis pas convaincu entre le fait qu'il n'y a que 4 port usb (2 sur la CM et deux sur le cbox) alors que s ttes les autres en ont mini 4 à l'arrière
qu'il n'y a pas de programme de mise à jour auto du bios et qui plus est que les mises à jour sont rares
que l'installation d'un nouvo systeme sous sata semble galère pour un newb ( ce que je suis)
tout ceci manque de.....convivialité
voila c'est le pb cette carte n'est pas conviviale :lol
aller une derniere question en terme de performance (essentiellement dans les jeux c du AMD) sans O/c laquelle des 3 championne vous parait la meilleure (asus/msi/chaintech= modèle k8n)
n°3605787
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 02-11-2004 à 21:32:27  profilanswer
C'est dommage qu'elle n'utilise pas le SATA du nForce3, donc pas de NVraid SATA...
n°3605809
Mal 1
Posté le 02-11-2004 à 21:40:18  profilanswer
la chaintech  :)
n°3605813
Mal 1
Posté le 02-11-2004 à 21:41:16  profilanswer
mais elle gere le s-ata raid tout de même  ;)
et le lan 10/100/1000 j'oubliais  :D
n°3605880
jeanphi07
Posté le 02-11-2004 à 22:00:01  profilanswer
elle ne gère pas nan plus le cool n quiet ^^
n°3605887
jeanphi07
Posté le 02-11-2004 à 22:02:34  profilanswer
ah vi aussi un pitit truc est ce que derriere la carte mère a l'endroit du cpu on trouve une plaque de protection (je pose cette question car je ve mettre un ventirad zalman a la place du ventilo d'origine et sur les autres CM -asus et msi- faut enlever une plaquette ..... et sa c pas cool
alors y en a une ou pas???
n°3605900
jeanphi07
Posté le 02-11-2004 à 22:05:42  profilanswer
ah vi... une derniere chose et je vais me coucher drfell
stp peut tu m'indiqués de maniere plus détailler comment installer un disque dur s-ata non formaté (enfin tout neuf quoa)et lui mettre win xp
n°3605953
Pascal_TTH
Posté le 02-11-2004 à 22:19:10  profilanswer
Boot sur le CD-ROM de Windows XP
Suivre les instructions
Mettre le disquette quand Windows XP demande si on en a une pour le contrôleur de HDD.
Répondre aux questions
Mettre les pilotes
n°3606236
dRfELL
I want to believe.
Posté le 02-11-2004 à 23:52:29  profilanswer
voila c'est pas tellement compliqué
je le faisais aussi pour la 1ere fois.
au demarrage de l'install de windows, en bas, t'auras ecris : appuyer sur Fx pour installer des [...] supplémentaires.
tu fais et, tu mets ta disquette, tu fais entrée, tu selectionnes ton pilote et tout est OK :)
edit : desole pour le retard
Message édité par dRfELL le 02-11-2004 à 23:52:52
n°3609530
dRfELL
I want to believe.
Posté le 04-11-2004 à 14:54:22  profilanswer
up :)
n°3615969
coyote358
Posté le 07-11-2004 à 12:09:05  profilanswer
Personne a cette CM ou quoi?
 Page :   1  2  3  4
Bios Chaintech 7NJL3/4CHAINTECH VNF3-250 Socket 754
[Topic unique] asrock K7 et K8 upgradeconseil CHAINTECH VNF3-250
Problèmes avec une carte mère Chaintech.250 € --> max de capa externe
[Topic Unique] Asus A8N (Athlon 64 - Socket 939 - NForce 4)Chaintech ZNF3 et VNF3 les différences ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Chaintech ZNF3-250
