9010 connectés
  [Topic Unique] Chaintech ZNF3-250
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°3522360
dRfELL
I want to believe.
Posté le 26-09-2004 à 20:45:56  profilanswer
Voila cette superbe mobo :
http://www.chaintech-france.com/images/7xmb/hr/ZNF3-250_L.jpg
avouez :  :love:
et ce n'est pas tout, les accessoires :
http://img.hexus.net/v2/motherboards/amd/Chaintech/Zenith250/Bundle1.jpg
Descriptif Technique
Format ATX(305mm x 244mm)
CPU Supporte la nouvelle génération de CPU AMD Athlon 64 en Socket754
Interface Processeur 6.4GB/s via bus Hyper Transport
Chipset NVIDIA nForce3 250
Mémoires Trois DIMM DDR 184 boche jusqu'à 2GB (max)
Support des modules mémoires DDR266/333/400
Slots d'extension Un slot AGP 4X/8X
Cinq slots PCI 32-Bit (compatible v2.2)
Un Slot CMR (Chaintech Mulmedia Riser) pour Carte Multimédia Chaintech (CMC7.1)
Sous Système Audio Support du format audio ayant une résolution 24bit
Support des kits d'enceintes 7.1 Canaux
Taux d'échantillonnage jusqu'à 96KHz
Support de l'AC-Link Multi-canal alternativement
Support du S/PDIF out
Sous Système Vidéo Vidéo AGP 4X/8X
Ports IDE UltraDMA Le nForce3 250 supporte 2 port IDE ATA66/100/133
Lecteur Disquette Un connecteur Lecteur disquette supportant des lecteurs jusqu'à 2.88MB
Contrôleur USB embarqué Le nForce3 250 supporte jusqu'à un total de 6 ports USB2.0 avec des taux de transferts de 480 Mb/s pour périphérique haute vitesse.
Système de contrôle embarqué 2 sondes de température, pour le CPU et le système
3 systèmes de vérification ventilo (CPU, système et Chipset)
Boot-Block Flash ROM Système de BIOS Award supportant le  PnP, APM, DMI, ACPI, & Multi-device booting features
Software CD Driver
Value Pack 2004
Autre(s) caractéristique(s) Panneau d'Entrée/ Sortie arrière
Un port PS2 Souris et clavier
Deux ports USB et un connecteur RJ45
Deux ports Série Mâle D-Sub 9-broches
Un port Parallèle femelle D-Sub 25-brcohes
E/S Audio type jack (Line-in, Line-out et Mic-in)
Carte Ethernet Gigabit intégré
Contrôleur Broadcom GbE supportant les réseaux 10/100/1000Base-T
Contrôleur SATA RAID intégré
Contrôleur SATA RAID intégré Sli3114 supportant 4 connecteurs pour périphérique Serial ATA pour des taux de transfert encore plus rapide (1.5Gbps) en RAID 0/1/0+1.
Contrôleur IEEE1394  VIA VT6306
Contrôleur IEEE1394 VIA VT6306 supportant  3 ports IEEE1394 avec des taux de transfert de données de 100, 200 et 400Mbps.
Conforme IEEE P1394a et IEEE Std. 1394-1995
Connecteurs intégrés pour périphérique externe
4 connecteurs pour Ventilateur 3x1 broches
1 Connecteur ventilateur 2x1 broches pour Chaintech Radex
2 connecteurs USB 5x2 broches pour 2 port USB frontaux et le lecteur de carte flash 6 en 1 du CBOX3
Connecteur Wake On Lan 3x1 broches
Connecteur Wake On Modem 3x1 broches
2 Connecteurs CD-In 4x1 broches sur CMC 7.1
Connecteur Aux-In 4x1 broches sur CMC7.1
Connecteur 5x2 broches pour Afficheur numérique du CBOX3
Connecteur 8x1 broches IEEE1394 pour port IEEE1394 pour CBOX3
Connecteur pour panneau frontal 9x2 broches
Connecteur Audio frontal 5x2 broches
Connecteur d'Alimentation ATX 20 broches
Connecteur Alimentation ATX 12V 4 broches
Le Radex
http://perso.wanadoo.fr/chaintech/products/socket754/Radex.jpg
Revolutionary: CHAINTECH is the pioneer among the rest of motherboard makers to design the first onboard thermal solution - RadEX!
Active: Heat dissipation begins from the power source, RadEX actively diverts the high temperature away from the hot spots instantly!
Direct: CHAINTECH migrates Super Conductive Heatpipe Technology from space applications into motherboard cooling! It is an ideal, fast, the direct heat conducting method that guarantees you an everlasting stability!
EXhaust: RadEX draws the hot air straight out of your system and completely eliminates overheating!
La CBox 3
http://perso.wanadoo.fr/chaintech/products/socket754/CBox3.jpg
Six in one card readers enable the fastest way to access your digital records.
"DigiDoc" displays CPU temperature and 80-port codes during PORT at boot up
Les nappes rondes
World's first "Round Cable" bundle brought to you by CHAINTECH, an innovative streamliner ribbon cable provides better overall system stability and neatness.
Clutter-free for easy installation!
Improved air flow inside of your system chassis.
Matching color lightens up your PC.
et les logiciels livrés avec :
http://perso.wanadoo.fr/chaintech/products/socket754/NortonAV.jpg
Symantec's Norton AntiVirus™ 2003
Norton AntiVirus™ is the world's most trusted antivirus solution. Now this is easy-to-use program to scan and clean instant-message attachments as well as email messages. It removes viruses automatically without interrupting your work. And automatic updates help defend your PC against new viruses.
http://perso.wanadoo.fr/chaintech/products/socket754/ImageIt.jpg
Image It
It's an excellent system backup tool that has great features. You can install and operate it easily. As long as you need, you can create an image file of the system or data, then store it onto the local HD or record it on a CD. Whenever you meet the problems, you can use it to get back your system and data.
http://perso.wanadoo.fr/chaintech/products/socket754/ProMagic.jpg
ProMagic6.0
ProMagic6.0 is an instant system recovery software that not only provides convenient instant restoration but also brings your data back to the preferred state at any specific restore time point as desired. ProMagic6.0
can back up your data by simply create a restore point with a click.
DIVERS
Le Manuel multilangue
Dernier Bios (15/07/2004)
Compatibilité mémoire 1
Compatibilité mémoire 2
Message édité par dRfELL le 28-09-2004 à 19:04:36
n°3522423
L3-C4ibr34​2
Posté le 26-09-2004 à 21:00:22  profilanswer
n°3522509
fredow1973
Posté le 26-09-2004 à 21:31:06  profilanswer
dRfELL a écrit :
A quand un topic unique ?
et j'ai une question, les nappes livrées avec sont réactives aux UVs ?
ouais a quand un topic unique pour cette super mobo ??  :love:  :love:
n°3522968
dRfELL
I want to believe.
Posté le 27-09-2004 à 19:43:27  profilanswer
je me lance ?
n°3522973
dRfELL
I want to believe.
Posté le 27-09-2004 à 19:44:54  profilanswer
n°3523039
L3-C4ibr34​2
Posté le 27-09-2004 à 20:08:51  profilanswer
dRfELL a écrit :
j'en conclue que c'est non ? :)
oui  :D
Au faite! Content de ta mobo?  :)
Message édité par L3-C4ibr342 le 27-09-2004 à 20:10:14
n°3523225
fredow1973
Posté le 27-09-2004 à 21:03:47  profilanswer
dRfELL a écrit :
je me lance ?
a donf !!  :sol:  :sol:
n°3525172
dRfELL
I want to believe.
Posté le 28-09-2004 à 18:45:25  profilanswer
L3-C4ibr342 a écrit :
oui  :D
la mobo je la recoie demain :d
n°3525180
dRfELL
I want to believe.
Posté le 28-09-2004 à 18:47:32  profilanswer
bon je me lance dans le topic unique alors :)
n°3525190
Markus
Posté le 28-09-2004 à 18:52:17  profilanswer
Dommage qu'elle soit si chère  :sweat:
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
Elle a pas d'incompatibilités avec certaine cartes graphiques ou memoires vives ?
Elle a pas le probleme des temperatures cpu mal lues (comme sur la MSI) ??  son chipset a l'air bien refroidi en tt cas ,avec un ventilo...et les Mofsets ventilés aussi :love:
<BR>Marc.
n°3525217
dRfELL
I want to believe.
Posté le 28-09-2004 à 19:00:59  profilanswer
chez rueducommerce elle est a 175€ fdpin !
Probleme de compatibilité ca n'a pas l'ait a 1ere vue, bien que le site de chaintech indique que memtest ne passe pas sur toutes les memoires, je mettrai ca dans le topic,
n°3525302
fredow1973
Posté le 28-09-2004 à 19:35:33  profilanswer
up :love:  :love:  :love:
Message édité par fredow1973 le 28-09-2004 à 19:35:46
n°3525330
loneliness
BTC accepted here
Posté le 28-09-2004 à 19:42:56  profilanswer
ILs sont pas préssé chaintech pour sortir leur bios
n°3525350
Markus
Posté le 28-09-2004 à 19:46:19  profilanswer
Cool sympa ton lien sur la compatibilité mémoire vive...
2x512 ddr pc3200 Samsung originale ,ça passe d'apres toi ?
J'ai regardé mais il y a 1 samsung 512 pc3200 qui passe et une autre samsung 512 pc3200 qui passe pas les tests . :??:
<BR>Marc.
n°3525352
fredow1973
Posté le 28-09-2004 à 19:46:48  profilanswer
ouais il parait ...
n°3525354
Markus
Posté le 28-09-2004 à 19:47:58  profilanswer
D'apres vous elle est mieux que la MSI Neo Platinum ? s754
Pourquoi une telle difference de prix ?? 129 la Neo et 175 la Chaintech ?
<BR>Marc.
n°3525367
fredow1973
Posté le 28-09-2004 à 19:51:42  profilanswer
t'a une carte son nettement mieux sur la ZNF et un bundle archi fourni (lecteur de carte 6 en 1,etc ...), ça justifie deja la differnce de price ...
Message édité par fredow1973 le 28-09-2004 à 19:52:04
n°3525403
dRfELL
I want to believe.
Posté le 28-09-2004 à 20:05:29  profilanswer
voila
le CBOX3 est sympa aussi ! (testé chez un pote, et bientot a la maison :d)
n°3525458
Markus
Posté le 28-09-2004 à 20:30:46  profilanswer
Tu nous tiens au courant quand tu reçois ta mobo drFELL stp ?  :)   stabilité,compatibilité,overclocking et tout  :D
Merci :jap:
Au fait,tu mets quelle memoire vive dessus ?
<BR>Marc.
n°3525532
dRfELL
I want to believe.
Posté le 28-09-2004 à 20:54:49  profilanswer
ca marche je vous tiens au courant
par contre j'aurai mon WC 1a un peu plus tard que le reste c'est dommage :)
je mets de la corsair twinx1024x2 (cf config :) tout y est)
n°3526605
dRfELL
I want to believe.
Posté le 29-09-2004 à 13:51:25  profilanswer
je l'ai recue
magnifiqueeeeeeeee
mais j'aurai mon boitier fin de semaie et mon WC celle d'apres
n°3526627
fredow1973
Posté le 29-09-2004 à 14:03:01  profilanswer
dRfELL a écrit :
je l'ai recue
magnifiqueeeeeeeee
t'a commandé ou ??
n°3526654
dRfELL
I want to believe.
Posté le 29-09-2004 à 14:11:14  profilanswer
la mobo chez rueducommerce :)
le WC chez 1a
n°3526732
dRfELL
I want to believe.
Posté le 29-09-2004 à 14:44:04  profilanswer
question :
je vois que 4 ports usb : deux sur la carte et deux sur le CBOX3 mais les deux autres ?
n°3528820
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-09-2004 à 06:52:43  profilanswer
up
n°3542150
dRfELL
I want to believe.
Posté le 06-10-2004 à 16:50:56  profilanswer
up :)
n°3543583
KzR
Posté le 07-10-2004 à 08:35:30  profilanswer
si vous voulez d'autres tofs j'en ai faite ;)
http://www.cooling-masters.com/for [...] topic=1113
n°3550370
dRfELL
I want to believe.
Posté le 10-10-2004 à 11:21:36  profilanswer
ok merci :)
en passant, pas de cool'n'quiet sur la mobo ?
aussi, le coef du proc est bloqué ?
Message édité par dRfELL le 10-10-2004 à 11:22:46
n°3553800
dRfELL
I want to believe.
Posté le 11-10-2004 à 18:25:48  profilanswer
impossible de depasser 1.7V pour le VCore !!!
n°3553814
Mal 1
Posté le 11-10-2004 à 18:31:20  profilanswer
dRfELL a écrit :
ok merci :)
le coef montant est bloqué pas le descendant essaie avec clockgen et le dernier ou l'avant dernier bios ;)
le seul gros point noir de cette cm , c'est le suivi chaintech au niveau des bios qui est MERDIQUE ils nous sortent des bios tout les 6 mois  :fou:  alors que chez abit/asus c'est plusieurs fosi par mois,
je suis en train de regretter mon abit kv8pro :o
n°3553816
Mal 1
Posté le 11-10-2004 à 18:32:10  profilanswer
avec 1.7v tu peux faire deja de grande choses  ;)
n°3553824
SeRiaL-
Posté le 11-10-2004 à 18:37:10  profilanswer
Pourquoi est-ce qu'il faudrait conseiller la chaintech, d'une MSI ou ASUS?
n°3553839
dRfELL
I want to believe.
Posté le 11-10-2004 à 18:41:51  profilanswer
justement non, il bloque a 225*11 :(
erreur au bout de 4min dans prime95
n°3557361
tinoui
Posté le 13-10-2004 à 10:14:07  profilanswer
wazaaaahhh !
En fait je voulais savoir si tu (dRfELL) as toujours ton prob de fréquence de RAM
Message édité par tinoui le 13-10-2004 à 10:15:45
n°3557365
tinoui
Posté le 13-10-2004 à 10:18:20  profilanswer
es tu certain que c'est un bug du proc (ca peut etre un prob de mem (voir avec mem86 @225MHz si ta RAM est synchro fsb) ou de voltage (vérifie la stabilité des tensions avec OCCT pas exemple)
n°3557849
dRfELL
I want to believe.
Posté le 13-10-2004 à 14:03:57  profilanswer
ben j'ai desyncro ma ram ==> elle est a 375mhz, donc pas de pb a ce niveau.
voltage, j'ai une alim toute neuve, fortron 400W.. ? mais je vois que le -+12V n'est pas bon : -12.1 +11.75
n°3557940
tinoui
Posté le 13-10-2004 à 14:28:57  profilanswer
je suppose que tu as quand même vérifié sous mem86 la RAM à 375 avec tes timings (?)
pour savoir sans mem86 si c ta RAM qui bloque:
tu peux baisser tes timings (passe de 2/3/3/6 à 2.5/3/3/11 par exemple)
n°3557997
renlie
Posté le 13-10-2004 à 14:47:56  profilanswer
Je me pose la question suivante: ce qui ressemble à un connecteur IDE mais noir, juste au-dessus du connecteur disquette est-il bien un troisème IDE?
n°3558005
SeRiaL-
Posté le 13-10-2004 à 14:50:23  profilanswer
La corsair value select 3200 tourne sur cette mobo?
n°3558628
dRfELL
I want to believe.
Posté le 13-10-2004 à 19:10:10  profilanswer
non je vais lancer ca
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
Bios Chaintech 7NJL3/4CHAINTECH VNF3-250 Socket 754
[Topic unique] asrock K7 et K8 upgradeconseil CHAINTECH VNF3-250
Problèmes avec une carte mère Chaintech.250 &#8364; --> max de capa externe
[Topic Unique] Asus A8N (Athlon 64 - Socket 939 - NForce 4)Chaintech ZNF3 et VNF3 les différences ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Chaintech ZNF3-250
