4355 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic officiel] ABIT IT7-MAX2
n°2294419
Zo0p
Posté le 14-03-2003 à 21:09:54  profilanswer
Alors c'était quoi ?
n°2294947
wolfkaplan​tesonmail
Posté le 15-03-2003 à 02:47:12  profilanswer
le cable du ventilo etait legerement depluggé ;)
geniale la gestion de la securité tout de même de cette carte ;)
n°2295811
dboss77
Posté le 15-03-2003 à 16:00:11  profilanswer
bon j ai resolue mon probleme!
en fait le probleme c est que le bios de la carte a un probleme, ils ont inverse le 4/3 et 3/4!
telement que j etais desespere, je me suis dis tiens je vais teste le 3/4, et la miracle le PC boot normale, mon FSB est a 140MHz, et ma memoire a ... 186MHz :love:
donc cela demontre bien que le 4/3 et le 3/4 ont ete inverse!!!!
n°2300307
kkz
Posté le 17-03-2003 à 17:00:29  profilanswer
Oui mais tu as du mal regarder, parce que c'est indiqué quelque part (Dans les bios, ou dans la documentation...) que "les quotients FSB/RAM" sont dans l'ordre inverse!
 :non: Faut pas faire des choses trop vite  :)
Masi bon tout est réglé   ;)  ;)  ;)
En fait c'est quoi ta config entière?
Message édité par kkz le 17-03-2003 à 17:01:47
n°2300356
dboss77
Posté le 17-03-2003 à 17:23:25  profilanswer
:heink: ba c est ecrit nul part chez moi  :heink:
et sinon si tu veu connaitre ma config, tu clique sur le bouton config a cote de mon pseudo  ;)
mais si tu le trouve pas:
Configuration :
Boitier : Maxi Tour
Alim : Enermax 350W EG365P-VE
C.Mère : ABIT IT7 MAX2 V1
Processeur : Intel P4 1.8A@2.55 + Ventilo Zalman 5700
RAM : 512 Mo DDR PC3200 Winbond
DD : 20g WD+ 60g IBM+ 10g IBM
Carte Graphique : Hercules 3D Prophet 9700@325/325
Carte Son : SB Audigy
DVD Rom : Liteon 12x40x
Graveur : Lite-On 48x24x48x
Moniteur : AOC 9GLR
Modem : Olitec V92
Imprimantes : EPSON C60
Scanner : ACER 340BU
Webcam : Logitech QuickCam Express
Enceintes : Creative 5300
OS : Microsoft Windows XP
Souris : Microsoft Intellimouse Explorer
Clavier : Microsoft Internet Keyboard Pro
Message édité par dboss77 le 17-03-2003 à 17:24:40
n°2302801
kkz
Posté le 18-03-2003 à 16:50:48  profilanswer
Configuration :
Boitier : Maxi Tour
Moniteur : AOC 9GLR
Modem : Olitec V92
Moi j'ai la Max2 v2 donc peut être ça a été modifié, mais suis sur et certain bref....
Sinon désolé j'avais pas vu le bouton de l'ordi.... :hello:
n°2302814
dboss77
Posté le 18-03-2003 à 16:55:59  profilanswer
sinon moi j ai un petit probleme, il m'es impossible de depasse les 140MHz en FSB, sinon soit le pc bug, et dans MEMTEST plein d erreur!
j ai un P41.8A@2.55 (18*140)
n°2302857
dboss77
Posté le 18-03-2003 à 17:14:13  profilanswer
ba en fait le zalman il est bof, je l ai paye 50?  :(
et les temperatures bof, quand je le met a fond ca va j ai de bonne temperature (47° en idle, et 55° en full) et le bruit ca vas, il est pas aussi vruyant qu'un volcano! et quand il est au mini je tourne autour des 59°!
n°2304850
kkz
Posté le 19-03-2003 à 14:37:50  profilanswer
C pas la RAM en théorie (c koi les params de ta RAM 3200 c'est la TwinMOS?) , par contre ton P4 commence à faire je dirais que c'est ça moi...
n°2304871
dboss77
Posté le 19-03-2003 à 14:43:11  profilanswer
en ce moment ma memoire tourne a 187Mhz, avec mon bus a 140MHz.
c est de la Winbond, et j ai les timing en 2-6-2-2!
mais je pense pas que ce soit la memoire vu que la elle tiens a 187MHz!  :(
n°2307887
dboss77
Posté le 20-03-2003 à 19:30:11  profilanswer
personne a une idee? :(
n°2308479
kkz
Posté le 20-03-2003 à 22:33:50  profilanswer
Mine de rien ça me parait ta cause, suis pas un pro loin de là  :lol: de toute façon essaye de mettre tes timings plus hau pour la RAM en gardant le FSB et puis compare.....
n°2309096
zerod
atchoum !
Posté le 21-03-2003 à 10:56:39  profilanswer
quelqu'un pourrait me dire ou mettre que l'OS n'est pas PnP dans le bios j'ai pas trouvé  :pt1cable:
Merchi d'avance  :hello:
n°2310162
dboss77
Posté le 21-03-2003 à 18:10:56  profilanswer
zerod==> moi sur mon IT7 MAX2 V1, j ai pas cet option aussi  :heink:
n°2310191
zerod
atchoum !
Posté le 21-03-2003 à 18:20:50  profilanswer
c'est lourd la carte son marche pas sous linux du coup :( :fou:
n°2310213
dboss77
Posté le 21-03-2003 à 18:29:36  profilanswer
moi et linux on est pas fait pour etre ensemble, peut pas trop t aide  :(
ta deja une carte son PCI???
n°2310794
zerod
atchoum !
Posté le 21-03-2003 à 22:19:10  profilanswer
non j'ai que le chip intégré   :sleep:
n°2311591
dboss77
Posté le 22-03-2003 à 13:10:23  profilanswer
des drivers linux existe???
n°2311638
zerod
atchoum !
Posté le 22-03-2003 à 13:34:08  profilanswer
pas exactement, j'ai testé les drivers pour i8x0 et ac97 mais sans succes :(
n°2313934
erythrobla​ste
Posté le 23-03-2003 à 15:40:20  profilanswer
salut à tous!
Je suis un petit nouveau sur le topic.J'ai une it7 max2 v2.0 et je voudrais avoir des renseignements sur les bios modifiés trouvés sur le site http://www.phantompunisher.netfirms.com/ :quand ils disent "increase pci divisers, ça a quelle conséquences sur la ram? ou est ce que ça conserne juste la frèquence des pci?Je comprends pas trop l'intérêt d'ajouter des nouveaux diviseurs pci puisqu'il y a l'agp et pci fix?
Je cherche un bios modifié qui me permettrai de faire tourner ma ddr pc3200 en 333 voire 400 MHz tout en gardant mon p4 2.4A en fsb 100.
Quelqu'un peut m'éclairer svp??? :hello:
n°2314554
dboss77
Posté le 23-03-2003 à 19:33:49  profilanswer
j ai jamais teste les bios modifie, mais faire tourne ta pc3200 a 333MHz et 400MHz, ca me semble impossible, avec ton bus a 100MHz :heink:
n°2314694
erythrobla​ste
Posté le 23-03-2003 à 20:22:59  profilanswer
bein au lieu d'avoir un coeff 3/4 le modifier en 3/5 par exemple.
J'ai un pôte qui a un athlon xp fsb 133 et qui peut faire tourner sa ram à 133MHz ddr(pc2100) ou 166MHz(pc2700) ddr et même 200MHz ddr(pc3200) tout en laissant le fsb de son proco à 133, ça doit être possible avec les chipsets intel aussi,non?
n°2316454
dboss77
Posté le 24-03-2003 à 15:58:12  profilanswer
moi actuellement mon FSB est a 133MHz et ma memoire tourne a 187MHz, j ai le coef en 4/3!
Mais les coef 3/5 comme tu dis, j ai jamais vu ca  :heink:
n°2316465
Zo0p
Posté le 24-03-2003 à 16:03:47  profilanswer
133 * 4/3 = 177
n°2316872
dboss77
Posté le 24-03-2003 à 18:22:00  profilanswer
oups, je voullais dire 140MHz, vu que mon P4 est a 2.52GHz  :)
n°2317102
erythrobla​ste
Posté le 24-03-2003 à 19:51:52  profilanswer
OUi je sais que ça n'existe pas c'est justement pour ça que j'essaye de trouver un bios modifié qui permettrait d'avoir accès à un tel coeff.
J'ai essayé de contacter le mec qui modifie les bios pour lui demander si il serait capable de faire cette modif.
n°2317120
dboss77
Posté le 24-03-2003 à 19:59:16  profilanswer
ca serais  :ouch:  si c est possible!
n°2317214
erythrobla​ste
Posté le 24-03-2003 à 20:35:50  profilanswer
bein il a réussi à modifier les "pci divisers" donc je suis sûr que c possible...et je vous dis pas les perfs!!!!
Je suis sûr que intel bride ses chipsets ddr pour ne pas faire de l'ombre au chipset rambus qui est sur le déclin.
n°2318125
Activeric
Posté le 25-03-2003 à 10:28:14  profilanswer
J'ai 2 pb avec cette carte : abit it7 max2 v2
1- après une coupure de courant ou après avoir débranché la prise de courant le pc ne redémarre pas avant au moins 1 heure !
Tous les voyants de la carte mère sont pourtant allumés !
2- équîppé de 3 DDR333 pc2700 512 Mo noname identiques qui marchent toute séparément quelque soit le slot, le bios ne trouve que 1024 Mo...
Le proce est un 2,53 GHz (533)
Même pas overclocké   :(
Quelqu'un a déjà eu ça ????
n°2318296
kkz
Posté le 25-03-2003 à 11:42:09  profilanswer
C'est completement con d'avoir cette ram sur un CPU fsb 100 Mhz pas overclocké:
C'est le FSB qui te penalise dans tous les cas, la modif que tu voudrais faire te servira à rien (ou presque pour être plus que gentil  :lol: )
n°2318809
dboss77
Posté le 25-03-2003 à 15:01:49  profilanswer
1) quand tu dis ne redemarre pas, il se passe quoi exactement?
2) essaye de mettre 2 barette sur les emplacement 2 et 3 pour voir s'il detecte bien les 1024Mo de ram
si ca lui servirait a quelque chose vu que la memoire aura gagne! mais c est vrai que passe ton bus a 133MHz, ca te ferais de bien meilleur perf et ta memoire pourrais tourne a environ 180MHz! et ca se trouve les coeff 5/3 seront impossible a faire :(
n°2318943
Activeric
Posté le 25-03-2003 à 15:57:32  profilanswer
Les voyants sont allumés mais il ne se passe rien quand j'appuye sur les boutons de démarrage et reset, même ceux implantés sur la carte.
>2) essaye de mettre 2 barette sur les emplacement 2 et 3 pour >voir s'il detecte bien les 1024Mo de ram
Dans ce cas il se met à biper avec le code 60 : okay to enter setup utility !!!!!!!!
n°2318959
Activeric
Posté le 25-03-2003 à 16:04:17  profilanswer
Par contre ça marche dans les slots 1 et 3.
n°2319190
dboss77
Posté le 25-03-2003 à 17:09:30  profilanswer
1) essaye de coupe l alimentation pendant 30sec, et ressaye!
2) en fait les emplacement 2 et 3 sont partage! mais la seul explication que je puisse donne, c est que en fait 1 emplacement supporte aux maximum 1Go de ram, et vu que les emplacement 2 et 3 sont partage, et peut etre tes 2 barettes de 512Mo depasse les 1Go de RAM supporte au maximum, donc ca deconne
ca c est mon avis, si quelqu'un a une autre "hypotese"!
n°2320186
kkz
Posté le 25-03-2003 à 23:24:28  profilanswer
Suis d'accord avec cette hypothèse...
n°2320468
Activeric
Posté le 26-03-2003 à 08:41:42  profilanswer
Surtout qu'il semble bizard qu'avec trois slots ABIT annonce un max de 2Go sur cette carte !   :??:
Mais rien dans la doc  :fou:
n°2320822
dboss77
Posté le 26-03-2003 à 12:57:10  profilanswer
ouais c est vrai que c est bizare  :pt1cable: , mais faudrait avoir plusieur avis sur le probleme, ca nous aidera un peu  :(
n°2321944
erythrobla​ste
Posté le 26-03-2003 à 19:48:14  profilanswer
Je suis pas d'accord.Une bande passante mémoire qui couvrirait la bande passante du p4 augmenterait les performances de manière non négligeable.La ddr266 couvre à peine plus de la moitié de la bande passante du p4 et si tu lis les articles sur le p4 et l'augmentation de la bande passante mémoire, tu verras qu'il en tire profit.Donc c pas du tout une idée conne  :non:
Vas voir là si t'es pas convaincu
http://www.hardware.fr/articles/416/page1.html
n°2321952
erythrobla​ste
Posté le 26-03-2003 à 19:53:37  profilanswer
merci de me défendre dboss77!
J'ai eu la réponse du gars qui a fait les bios modifiés:les ratio sont bloqués en hardware sur le chipset comme pour le p4...
Tans pis pour un fsb 100 avec de la ddr 400!!!
Je fais une petite parenthèse:la p4s533 propose de nombreux ratio qui permettent de tirer profis de la ddr 400 avec un fsb 100 ( http://www.hardware.fr/articles/427/page15.html )et là le coeff 3/5 et 3/6 existent!!!!Alors kkz...
n°2321999
dboss77
Posté le 26-03-2003 à 20:51:47  profilanswer
pas de coeff 3/5 et 3/6 pour nos IT7  :cry:
sinon je te conseil de passe a un FSB a 133MHz et mettre un coef a 4/3 comme ca ta memoire sera a environ 178MHz   :)
n°2322053
Nowa
XOXO
Posté le 26-03-2003 à 21:43:59  profilanswer
BBtoFF' a écrit :
Nowaa!!!! espèce d'enfoiré, tu niques tout le monde avec ton overclocking par -2°c sur la base de donnée d'hardware :sol:
en tout cas bravo tu es dans le top 10 des plus hautes fréquences!!!! :cry:  :cry:
dans le classement des p4 2.53Ghz je suis pour ma part en 3ème position ce qui est déja pas si mal, si seuleument je pouvais bouffer celui devant moi :pt1cable:
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/9139/
Salut BBtoff !
Désolé de pas avoir répondu plus tot mais j'ai bossé un mois en Italie ça fait que 2 semaines que je suis rentré...
Donc pour les 1.85V tu as trouvé mais t'étais pas obligé d'installer un bios modifié , la mise a jour du bios d'Abit débloquait également le voltage a 1.85...
Sinon pour le top 10 des fréquences je suis plus dedans  :sweat: spa grave j'attends qui fasse encore un peu froid et vais retenter le coup  :D
D'ailleurs je me suis monté un ptit kit WC Innovatek Innovaset 6 , j'ai des temps correctes(37° idle , 42 en full) , je tiens tranquille a 3.1Ghz...mais c'est pas encore assez  :lol:
ABIT AT7MAX -2 et SERILLEL .........winXP et ABIT BE6 II
Antec & Abit AT7ABIT KR7AR
quelle ram pour une abit bd7 et un p4 1.8@2.4 ?Site d'ABIT en rade ?
ABIT BE6 II - DD 80Go - BIOS 1.26 ??Probleme avec DDR 256 sur carte abit kg7
P4 2.4 + Abit SR7-8Xamd xp sur abit kt7?
Plus de sujets relatifs à : [Topic officiel] ABIT IT7-MAX2
