5594 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic officiel] ABIT IT7-MAX2
n°1866340
zerod
atchoum !
Posté le 08-10-2002 à 19:33:41  profilanswer
http://forum.hardware.fr/icones/flag1.gif
n°1871991
erythrobla​ste
Posté le 10-10-2002 à 19:31:09  profilanswer
Puisque c'est le topic officiel it7 max2, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà vu des exemplaires de la révision 2.0 de la carte(support ddr 333 avec l'i845PE)?
n°1873020
nicephore1​7
Un cinglé parmis les fous
Posté le 11-10-2002 à 10:28:16  profilanswer
Non... d'apres Clubic.com il n''est pas encore prévu d'integré ce chipset sur cette carte mére mais, crois moi.. ça va venir! (enfin j'espere)
Mac Pro powered (sorry)
n°1897350
Zo0p
Posté le 21-10-2002 à 11:01:50  profilanswer
Y'en a parmis vous qui utilisent la carte son intégrée ?
En fait, chez moi, des que le pci est au dessus de 33, elle marche plus :(
n°1897377
nicephore1​7
Posté le 21-10-2002 à 11:15:16  profilanswer
Moi je l'utilise mais j'ai pas overclocké le BUS... il me semble qu'il est possible de désynchronisé le bus Mémoire du bus PCI.
n°1897384
Zo0p
Posté le 21-10-2002 à 11:19:07  profilanswer
C'est ce que j'ai fait, mais je perds légèrement en perfs par rapport au bus à 40 MHz.
Enfin, c'est pas vraiment grave, puisque je garde ma sb live pour le port game ;).
n°1899428
celeroy
Posté le 22-10-2002 à 04:48:06  profilanswer
J'ai une carte mère IT7 Max2 et un boîtier Antec.
Il y a un connecteur IEEE1394 sur le panneau avant de l'Antec.
Le câble pour connecter l'IEEE à la carte mère est fourni.
Ce câble se termine par 6 fils qui se branchent séparément.
Chaque fil porte un indication: TPA+, TPA-, TPB+, TPB-, VG et VP.
Le connecteur onboard 1394 de la carte mère présente 9 pins.
Pin 1 : TPA0+     Pin 2 : TPA0-
Pin 3 :  GND      Pin 4 : GND
Pin 5 : TPB0+     Pin 6 : TPB0-
Pin 7 : +12 V     Pin 8 : +12 V
                 Pin10 : GND
Supposant que VG était GND et VP était +12V (G pour ground et P pour Power),
j'ai effectué le branchement mais cela ne marche pas.
Quelqu'un a-t-il déjà effectué ce branchement avec succès ?.
D'autre part, depuis ces essais, les 2 autres connecteurs 1394 de la carte mère qui se trouvent à l'arrière du PC ne fonctionnent plus.
Je suis sous Windows 2000 SP3. Les ports 1394 sont "enabled" dans le Bios,
le driver est en place et le service est démarré.
Une idée à ce sujet ?. Merci.
Overclocking:
512Mb DDR-RAM PC3500 OCZ  279,75 euros + 4 euros pour le port:
http://homepage.tinet.ie/~jsk/new- [...] 0-ocz.html
Fournisseur sérieux, livraison immédiate.
Réglage "père de famille":
-ventilateur d'origine mis en place par Materiel.net (je ne sais pas s'ils ont mis de la pâte thermique).
-CPU: Pentium 2.53 GHz
CPU operating speed:    -> User define
External Clock(CPU/AGP/PCI):    -> 150
PCI Bus Frequency:  -> PCI 33/ AGP 66 Fixed
DRAm Ratio H/W Strap:  -> Low
DRAm Ratio (CPU:DRAM):  -> 3:4
CPU Power Supply:    -> User define
CPU Core Voltage:    -> 1.7V
DRAM Voltage:     -> 2.7V
Cas Latency Time    2.5
Act to Precharge    6
Ras# to Cas# delay  3
Ras# Precharge      3
donc: FSB à 150 Mhz soit 19x150= 2.859 Mz et Quad Pumped à 150x1.333 = 199.5 -> 2x199.5 = 399 MHz (DDR400)
Stabilité: aucun problème au démarrage et pendant le fonctionnement.
Température CPU à pleine charge: 55/56° (tests de "torture" ).
Il y a certainement mieux à faire !
n°1899452
celeroy
Posté le 22-10-2002 à 06:56:23  profilanswer
J'ai sauté une ligne dans le message précédent:
lire:
FSB à 150 Mhz soit 19x150= 2.859 MHz
Quad Pumped à 4 x 150= 600 MHz
Dram à 150x1.333 = 199.5 -> 2x199.5 = 399 MHz (DDR400)
(la bande passante dépasse les 3Go/s)
et non:
moby59 :
- pour les difficultés de reboot à chaud, je pense qu'il faut essayer d'augmenter le voltage du CPU à 1.7V et celui de la DRAM à 2.7V. Il y a également la puissance de l'alim qui joue un rôle important.
- à quelle adresse as-tu contacté le SAV d'Abit ?
A+
n°1899836
celeroy
Posté le 22-10-2002 à 12:23:46  profilanswer
Low  pour version A 100FSB processors  au départ bus: 100/33/66
High pour version B 133FSB processors  au départ bus: 133/33/66
Attention:
pour Low  il y a 2 choix: 1:1 et 3:4 <-- ici on augmente la fréquence de la DRAM
pour High il y a 2 choix: 1:1 et 4:3 <-- ici on Diminue  la fréquence de la DRAM
exemples:
Dans les différents cas, on choisit "User define".
1)LOW
External Clock(CPU/AGP/PCI):  -> 133
DRAm Ratio (CPU:DRAM):  -> 1:1 <------
fréquence processeur : 133 MHz
vitesse du processeur: 133x18= 2394 MHz -> 2.4 GHz
fréquence DRAM : 133 x2 = 266 MHz DDR266 -> PC2100 Normal
2)LOW
DRAm Ratio (CPU:DRAM):  -> 3:4 <------
fréquence DRAM : 133x(4/3)x2 = 355 MHz DDR356 (rappel: DDR333 -> PC2700)
3)HIGH
DRAm Ratio H/W Strap:  -> High
DONC IDEM EXEMPLE 1 A LA DIFFERENCE QUE LE BIOS VOIT QU'IL S'AGIT D'UN PROCESSEUR VERSION A ET QUE PEUT-ETRE IL NE L'ACCEPTE PAS
4)HIGH
DRAm Ratio (CPU:DRAM):  -> 4:3 <------
fréquence DRAM : 133x(3/4)x2 = 200 MHz DDR200
Quelle type de DRAM as-tu ?
PC1600 (DDR200) -> 2x100 ->  200MHz
PC2100 (DDR266) -> 2x133 ->  266MHz
PC2400 (DDR300) -> 2x150 ->  300 MHz
PC2700 (DRR333) -> 2x166 ->  333MHz
PC3000 (DDR366) -> 2x187 ->  375MHz
PC3200 (DDR400) -> 2x200 ->  400MHz
A+
n°1900150
nicephore1​7
Posté le 22-10-2002 à 14:17:00  profilanswer
DERNIERE NEWS
L'IT7-MAX2 d'abit adopte le tout dernier chipset Intel i845PE et se voit rebaptisée IT7-MAX2 - v2.0.
Cette modification à la carte n'ajoute que le support de la DDR à 333 MHZ, les autres caractéristiques étant semblable à la précédente version.
L'IT7-MAX2 v2.0 est déjà disponible au prix indicatif de 259 Euros.
source: www.clubic.com
n°1900799
celeroy
Posté le 22-10-2002 à 17:18:09  profilanswer
Quelques points:
- Teste le processeur avec des outils comme:
Prime95       http://www.mersenne.org/freesoft.htm
3DMark 2001SE http://www.madonion.com/
CPU Burn-in   http://users.bigpond.net.au/cpuburn/
Sisoft Sandra 2002 Professional
ou tout simplement avec DivX
Guette bien la température du processeur (60° c'est beaucoup !)
Pour assurer la stabilité, il sera sûrement nécessaire de pousser
le voltage du processeur à 1.6 voire 1.7 V (si la température reste en dessous de 56/58°, il n'y a pas de risques).
Pour la DRAM, essayer dans cet ordre:
2   5 2 2 à 2.5 V
2   6 3 3 à 2.5 V
2   5 2 2 à 2.7 V
2   6 3 3 à 2.7 V
2.5 5 2 2 à 2.5 V
2.5 6 3 3 à 2.5 V
2.5 5 2 2 à 2.7 V
2.5 6 3 3 à 2.7 V
Dernière chose: un processeur, c'est comme un moteur, ça se rode.
A+
n°1901447
Zo0p
Posté le 22-10-2002 à 19:53:05  profilanswer
Oula celeroy, bravo pour tes posts ...
Je vous en dirai plus des que j'aurais reçu mon ventilrad, mais je te remercie déjà sincèrement pour les détails et la mise en forme de tes posts  :jap: .
n°1950137
paluchon
WCS thierry
Posté le 09-11-2002 à 16:06:27  profilanswer
up
n°1956084
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 11-11-2002 à 21:54:24  profilanswer
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai des problemes avec la mémoire...c de la mushkin PC3200 CL2.5
Jusqu'a maintenand j'avais des refus de boot, code A7, quelque soit la configuration de la ram
Etant donné que j'ai un 2.53Ghz, je configurais en mode High, rien de plus naturel!!!
Suite a la lecture des posts, j'ai fait de nouveau tests en mode Low :
la premiere fois avec le coeff 3/4 ( 4 pour la ram ), on passe donc de 133 à 178. J'ai essayé d'oc un peu mais à 182 pour la ram, windows 2000 pose problème ( ecran bleu avec message pas tres sympathique )
la seconde avec le coeff 1/1, et la jusqu'a maintenand je n'ai aucun problème à fsb 154Mhz (2,53>2.935Ghz) le voltage est à 1.575 dans le bios mais 1.525 réel pour le proc et 2.5 pour la ram. J'ai arrété le système quelques heures pour redémarrer à "froid" et c'est OK. Demain je pourrais dire si effectivement le pc demarre bien ou pas ( je croise les doits )  :)
Si ca marche, alors en route pour "the extrem overclocking" lol
Message édité par bbtoff' le 12-11-2002 à 09:23:18
n°1956630
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 12-11-2002 à 09:21:08  profilanswer
Re
Bon, une bonne nuit s'est écoulée entre ces deux posts. J'ai donc démarré le PC ce matin et a ma grande surprise pas de message A7 ni de bips longs!!! C'est donc une super bonne nouvelle, le PC a bouté sans le moindre soucis et ce avec un fsb de 155.
Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire ces posts et qui ont des pb avec leur mémoire, il vous suffit de configurer la bete en mode low et ensuite régler le fsb en manuel et le tour est joué...voila
merci a tous, en particulier a Celeroy et Moby59.
Message édité par bbtoff' le 12-11-2002 à 09:21:53
n°1957954
Steph11
Posté le 12-11-2002 à 19:15:24  profilanswer
Un petit UP!!! Pour l'IT7MAX2
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :hello:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1959047
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 13-11-2002 à 09:15:45  profilanswer
L'aventure continue avec un fsb de 157, entierement stable...
A noter que j'ai actuellement une GForce 2 GTS Pro et dans 3dmark 2001SE mon score n'evolue plus positivement en fonction du fsb. En effet depuis le passage de 155 à 157 de fsb, mon score est passé de 5198 à 5180!!! :(
Par contre dans Quake 3 c tout autre chose puisque ca évolue plus logiquement passant de 325 à 332. :)
Quelqu'un peut m'apporter une explication à ca???
n°1960166
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 13-11-2002 à 16:56:57  profilanswer
n°1962085
celeroy
Posté le 14-11-2002 à 10:55:22  profilanswer
PC3200 2.5 sous entend que la mémoire peut supporter 200MHZ CAS 2.5.
(200MHz sur le cycle montant et 200MHz sur le cycle descendant, d'où les 400MHz annoncés)
Pour le moment, en position 1 du Low tu tournes a 155 ou 157MHz au niveau du processeur MAIS AUSSI au niveau de la mémoire, donc tu disposes d'une bande passante assez faible.
Ta bande passante actuelle doit être aux environs de 2.2 au lieu d'être légerement supérieure à 3Go.
Compte tenu du fait que la mémoire n'acceptera pas plus de 200MHz, on doit cadencer le bus à: 200 : 1.33 = 150 MHz (1.33 correspond au 3:4 du Low).
La vitesse du processeur sera: 150x19= 2850MHz soit 2.85 GHz.
Windows 2000 n'a rien à voir au problème et la vitesse du processeur n'est pas tout, avec tes réglages le processeur attend la mémoire.
Essaye de mettre le bus à 150MHz et Low en position 3:4.
Pour la DRAM:  2.5 6 3 3
Il est nécessaire d'augmenter le voltage du processeur et de la mémoire (respectivement 1.65 et 2.7) pour assurer la stabilité.
Il est plus que probable que l'écran bleu soit du à cela.
ATTENTION à la température du processeur, avec le ventilo d'origine tu risques de prendre 70° à pleine charge et ça devient très dangereux.
Pour les tests, il faut faire une moyenne sur plusieurs essais et sur plusieurs jours.
NB: avec Sisoft Sandra et les Benchmarks "Memory Bandwith" et "Cache & Memory" tu sauras rapidement où tu en es exactement.
A+
n°1965518
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 15-11-2002 à 17:00:02  profilanswer
Je trouve que mettre 1.65v pour le processeur est un peu exagéré...
J'ai effectué tout une ribembelle de bench telque TestCPU, SiSandra 2003, PCMARK2002, 3DMARK2001SE et pour finir une très longue dèmo de Quake3.
Le voltage appliqué est de 1.525 pour un fsb de 157. Pour ce qui est de la température, vu que l'augmentation de voltage n'est que de 0.025v, je n'excede rarement plus de 58° en full.
Pour finir la remarque j'ai effectué tous ces tests à fsb 158 soit 3Ghz, ils passent tous sauf un, Quake3!!! C'est donc à cette fréquence qu'un apport de voltage serait préconisé...
n°1965564
celeroy
Posté le 15-11-2002 à 17:22:10  profilanswer
OK si ça roule à 1.525V
Que donne les tests "Memory Bandwith" "Cache & Memory" de sisoft ?
Normalement à 157MHz (Low à 1) ta bande passante maxi devrait-être:
157x2x16 = 2512 MB
et à 150MHz (low à 3:4) : 150x2x16 = 3200 MB
En réalité on atteint jamais le maximum mais tu devrais obtenir encore de meilleurs résultats.
A+
n°1965624
kkz
Posté le 15-11-2002 à 17:37:50  profilanswer
Je reviens sur it7 MAx 2 v2 (avecle 845PE)
Est-ceque cette version accepte le 5/4 comme coeff (pour accepter la DDR 2700)
D'ailleurs je crois que quelqu'un possede cette mobo ds le forum non?!
L'avis sur la question?
n°1965654
kkz
Posté le 15-11-2002 à 17:45:17  profilanswer
J'ai trouvé
With the layout and hardware features being almost identical, its no surprise to see the BIOS be almost identical as well. The only new feature on this board is official support for DDR333 and you can select a ratio of 4:5 for CPU:Memory even if the CPU Strap is set to HIGH. Of course, you still have the option of setting the CPU Strap to low and selecting the CPU:Memory ratio as 3:4 which makes the memory frequency close to 178MHz or DDR355.)
http://www.tbreak.com/reviews/arti [...] genumber=3
Message édité par kkz le 15-11-2002 à 17:45:41
n°1965729
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 15-11-2002 à 18:08:49  profilanswer
Sous Sandra2003 j'obtiens pour la mémoire 2365 Mb/s en cas 2.5 6 3 3
je vais essayer de faire d'autres tests en attendant...
n°1967032
celeroy
Posté le 16-11-2002 à 06:09:32  profilanswer
hi bbtoff'
c'est bien ce que je pensais.
Tu dois pouvoir gagner 30%(bande passante > 3000).
Dans les tests sur l'image, la puissance de la carte graphique est prépondérante, par contre si tu dois encoder un DivX, c'est le processeur qui fait tout le boulot, et là tu vois la différence.
Le benchmark "Cache & Memory" a un avantage caché, si la stabilité du système est faible, ça plantera très vite.
A+
n°1971277
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 17-11-2002 à 19:14:30  profilanswer
Sous Sandra2003 j'obtiens pour la mémoire 2400 Mb/s en cas 2.5 5 2 2
>>> en tout cas je n'ai jamais eu de problemes avec ce test meme a fsb 158, par ailleurs les résultats sont vraiment impressionnant comparé aux chipsets/cpu concurrents puisque j'ai un maximun de 33000 Mb/s à fsb 157...
n°1977646
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 19-11-2002 à 20:58:15  profilanswer
voila une tite tof pour ceux qui sont encore sceptique par rapport aux perf de cette carte, le proco un 2.53@3.010Ghz...
http://bbtoff1.free.fr/Micky/CPU-Chipset%20Memory.JPG
Message édité par bbtoff' le 19-11-2002 à 21:02:16
n°1988202
ceyquem
E falso sequitur quodlibet
Posté le 23-11-2002 à 19:54:27  profilanswer
J'ai fait deux overclockings :
DDR PC3200 KingMax CL2.5 256Mo
CPU Intel P4 2.0A (512Ko)
Premier : 2400MHz
ratio= 1:1
coef= 18
agp= 33fixed
ram=120 MHz
vcore : 1.575V
vram : 2.6V
second : 2500MHz
ratio= 1:1
coef= 18
agp= 33fixed
ram=125 MHz
vcore : 1.6V
vram : 2.6V
Temp dans les 2 cas :42°idle 47°charge
par contre dès que j'essaie de me mettre
en configuration Low pour augmenter la fréquence
de la RAM, je ne démarre pas et ait des longs bips.
je suis obligé de déplacer un jumper pour redémarrer.
Une idée ??
n°1988984
celeroy
Posté le 24-11-2002 à 07:34:33  profilanswer
- PC3200 donc 200 MHz en Cas 2.5
si config Low avec ratio 3:4, la limite théorique pour la mémoire est avec un bus à 150MHz (200 : 1.333) mais il n'est pas sûr que la KingMax puisse accepter cette cadence et avec un bus à 150MHz, on arrive à 3GHz pour le processeur !!
- tu n'indiques pas les réglages pour la mémoire:
Cas Latency Time   ? surement 2.5
Act to Precharge   ? probablement 6
Ras# to Cas# delay ? probablement 3
Ras# Precharge     ? probablement 3
- pour éviter la manipulation du jumper, il faut presser la touche "Insert" à la remise sous tension du PC et il faut reparamètrer le Bios (ou le vérifier) après chaque incident.
- l'alimentation est-elle assez puissante ?
- Utilise Winbond qui est livré avec l'IT7 et surveille les variations de voltage suivant le temps et la charge du processeur pour mieux connaître ton système. Il y a tellement de facteurs qui interviennent qu'il est impossible de donner des valeurs qui marcheront à coup sûr si ce n'est les réglages d'origine.
- Les limites d'une configuration se cherchent avec une modification légère des valeurs à chaque fois et en ne changeant qu'un paramètre à la fois.
Les problèmes de mémoire se traduisent souvent par l'impossibilité de booter ou par un reboot brutal en cours de fonctionnement, on essaye d'y remédier par une augmentation du voltage de la RAM.
A+
n°1989327
ceyquem
Posté le 24-11-2002 à 12:16:57  profilanswer
les timings mémoire sont 2/5/2/2 et ils passent à 2.4G 1:1.
l'alim fait 350W
les voltages avec winbond sont stables
enfin voilà, je ne suis pas un expert non plus  :hello:
n°1992261
zerod
atchoum !
Posté le 25-11-2002 à 13:51:06  profilanswer
salut les gens
Apres plus d'un mois d'attente je viens d'aller chercher mon it7 max 2.
Bon pas de bol deja c'est pas la v2 :( (j'y ai presque cru vu le retard)
enfin j'ai 3 questions :
1) le pcb est marron, je le croyais noir sur l'it7 max 2, vous l'vez de quelle couleur vous ?
2) j'ai un p4 2.2A et 512 Mo de DDR PC2700 noname, j'y comprend que dalle aux réglages mémoires actuel,(cas machin truc) qqun de bonne volonté peux me dire quoi mettre ? (disons dans un cas pour que ca marche a coup sur sans oc et un cas un peux plus disons... agressif :D)
3) Les ports ide 3 et 4 si on veux les utiliser de facon "normale" c a d pas de raid 0 ni raid 1 mais juste brancher des disques dur supp ca marche tout seul ?
Merci d'avance aux bonnes volontées
Message édité par zerod le 25-11-2002 à 13:51:37
n°1993178
ceyquem
Posté le 25-11-2002 à 18:40:49  profilanswer
salut msieur !
- sur ma carte le PCB est noir (it7 max 2)
- si ton proc est un P42.0A tu peux tenter les mêmes réglages que moi en y allant progressivement :
Premier : 2400MHz
ratio= 1:1 => la fréquence FSB et la fréquence PROC sons synchro
coef= 18
agp= 33fixed
ram=120 MHz (18x120=2400MHz)
vcore : 1.575V à augmenter pas à pas
vram : 2.6V
second : 2500MHz
ratio= 1:1
coef= 18
agp= 33fixed
ram=125 MHz (18x125=2500MHz)
vcore : 1.6V à augmenter pas à pas
vram : 2.6V
pour les CAS comme c'est de la noname, ne les règles pas trop agressifs ça risque de ne pas passer. essaie par exemple :
Act to Precharge    6
Ras# Precharge      3
les autres confirment ce que je dis ???  :??:
a+  :sol:
n°1993288
dboss77
Posté le 25-11-2002 à 19:10:17  profilanswer
ca c'est une bonne question que je me suis deja pose, et (j'ai pas essaye) on peut y branche des lecteur de cd dessus, mais les perf sont abominable dessus! a confirme!
moi j'ai une question, que beaucoup devrais ce poser, enfin je crois, j ai mon p41.8A overclocker a 2.4 (18*133), mais je voudrais aller plus loin mais ma ram ddr PC2100 me limite a 133MHz, est ce que je peut tenter d'aller plus haut avec ma ram, ou c'est trop risque???? :sarcastic:
n°1993545
ceyquem
Posté le 25-11-2002 à 20:16:27  profilanswer
pour ta ram je pense pas que ce soit risqué
il faut juste que tu check la telmpérature et
que t'y aille pas comme un boeuf.
sinon on peut utiliser les ports ide udma133
normalement juste en activant le contrôleur raid
j'ai mis deux disques durs dessus (seagate 80Go)
et y'a pas de pb le pc boote sur l'un d'eux (option
de boot HDD-0 dans le bios + une autre option à
activer je sais plus le nom)
n°1993573
dboss77
Posté le 25-11-2002 à 20:24:01  profilanswer
si elle est trop haute la frequence, la ram crame directe ou le pc il plante???
et jusqu a combien je peut la monte la ram? 140MHz 145MHZ ?????
n°1993771
ceyquem
Posté le 25-11-2002 à 21:08:24  profilanswer
ca dépend des puces, mais si tu y vas par pas de 1mhz, le pc plantera seulement
n°1993899
dboss77
Posté le 25-11-2002 à 21:37:19  profilanswer
y aurait pas un teste sur internet ou il on teste des des barette PC2100 a plus de 133MHz????
faudrait que j augmente le voltage des barettes?
n°1994478
ceyquem
Posté le 25-11-2002 à 23:39:32  profilanswer
probablement de 0.1V mais avec précautions, seulement si le système est instable
n°1994599
zerod
atchoum !
Posté le 26-11-2002 à 00:44:59  profilanswer
non j'ai un 2.2 en fait, ca y est il tourne (avec tout de base et sans oc) Je vais garder precieusement vos settings (enfin le forum va tres bien le faire pour moi ;)) pour plus tard because la j'ai pas le courage ce soir...
merci bcp a tous
ceyquem a écrit a écrit :
salut msieur !
Premier : 2400MHz
coef= 18
agp= 33fixed
vram : 2.6V
second : 2500MHz
ratio= 1:1
coef= 18
agp= 33fixed
vram : 2.6V
Act to Precharge    6
Ras# Precharge      3
a+  :sol:
:ange:  :ange:
n°2000463
zerod
atchoum !
Posté le 27-11-2002 à 22:08:34  profilanswer
en fait je me demande si j'ai pas une v2, dans le manuel à chipset dans les caracts ya ca :
"Intel 82845PE (MCH) + 82801DB(ICH4)chipset"
comment savoir "physiquement" ce que j'ai ? Par soft je veux dire parce que sur la carte ya marqué it7 max 2 c tout, avec un pcb marron comme j'ai dis avant.
edit : youpi youpi youpi
 http://zerod.free.fr/youpi.jpg
Message édité par zerod le 27-11-2002 à 22:29:50
n°2000628
ceyquem
Posté le 27-11-2002 à 22:39:20  profilanswer
ben c une version 2.0 : c écrit et le chipset PE le confirme
chanceux !!  :D
ABIT AT7MAX -2 et SERILLEL .........winXP et ABIT BE6 II
Antec & Abit AT7ABIT KR7AR
quelle ram pour une abit bd7 et un p4 1.8@2.4 ?Site d'ABIT en rade ?
ABIT BE6 II - DD 80Go - BIOS 1.26 ??Probleme avec DDR 256 sur carte abit kg7
P4 2.4 + Abit SR7-8Xamd xp sur abit kt7?
Plus de sujets relatifs à : [Topic officiel] ABIT IT7-MAX2
