3988 connectés
  [MEM]Timings Corsair Twinx 3200 XL
n°4045307
mat2057
Posté le 01-05-2005 à 12:02:23  profilanswer
j'ai un Athlon 64 3500+ (Newcastle) et une A8N-SLI Deluxe avec le bios 1006 avec 4*512 Corsair 3200 XL.
Alors qu'elles devraient passer en 2-2-2-5 1T je me retrouve en 2-3-3-5 2T sous peine de ne pas pouvoir démarrer. Est-ce le contrôleur de l'Athlon, les barettes ou la carte mère ?
Même si ça n'est pas grand chose, c'est marqué en grand sur la boite...
Merci pour vos réponses.
Matt
n°4045313
mattoooo
Posté le 01-05-2005 à 12:03:51  profilanswer
il faut mettre 2t ;)
Message édité par mattoooo le 01-05-2005 à 12:04:05
n°4045324
mat2057
Posté le 01-05-2005 à 12:08:10  profilanswer
Lol, merci, en auto ça donne 2-3-3-5 2T donc c'est bon et je viens de voir que si on veut 1T il faut passer en 333MHz e pour le bus.
Par contre pourquoi ces timings ?
n°4045441
lagger
Posté le 01-05-2005 à 13:08:32  profilanswer
J'ai une question, comme tu dis, on peut booter en 333mhz en 1T, mais si on o/c jusqu'à 400mhz, ca marche?
n°4045560
mat2057
Posté le 01-05-2005 à 14:08:05  profilanswer
Sur ma config ça passe pas
n°4055565
mattoooo
Posté le 05-05-2005 à 22:11:54  profilanswer
va dans le bios et met la ram en 2t 2-2-2-5 et c'est ok ;)
n°4055640
mat2057
Posté le 05-05-2005 à 22:39:09  profilanswer
Non c'est pas ok, ça ne boot pas...
n°4056342
M@el
Posté le 06-05-2005 à 11:22:14  profilanswer
Je crois qu'il y a une limitation du venant du Chipset ou du Proc et que 2 2 2 5 ça ne passe pas.
Je n'ai plus le détail en tête mais je me souvient avoir vu plusieurs personnes se plaindre que cette limitation n'été pas clairement indiqué ni chez Corsair ni j'ai Asus.
Fafouille de ce coté je pense que le pb est là... d'ailleurs ce n'est plus vraiment un pb.
n°4056377
api_teddy_​bear
Posté le 06-05-2005 à 11:36:51  profilanswer
:non:
Normalement les timings devrais être respectés.
Je vois deux possibilités à ton problème:
Une barette qui ne tiens pas les specification (teste les individuellement).
Le contrôleur mémoire (dans le processeur) qui est à la ramasse avec 4 modules de mémoire.
4 modules en dual channel, d'autres que toi on déja eu des problèmes...
Enfin, si tu peut éviter de mettre ta mémoire en 2T, n'hésite pas (il vaut mieux 200 Mhz FSB en 1T que 230-235 Mhz FSB en 2T pour les perfs ).
Question subsidiaire: pourquoi t'a besoin de 2 Go de mémoire ?  :pt1cable:
Edit: grillé par m@el
Message édité par api_teddy_bear le 06-05-2005 à 11:37:44
n°4056484
matthiman
de Gilead
Posté le 06-05-2005 à 12:17:02  profilanswer
En principe les socket AMD ne tiennent pas le CAS 2 donc passe à 2.5 et ça devrait tourner nickel. Tiens-nous au courant !
n°4056558
corneliani
Le Prestige du Noir&Blanc
Posté le 06-05-2005 à 12:48:42  profilanswer
salut ,question bete peut etre mais quelle difference entre 1T et 2T
et ca ce regle dans le bios merci
Message édité par corneliani le 06-05-2005 à 12:48:59
n°4056590
api_teddy_​bear
Posté le 06-05-2005 à 13:05:39  profilanswer
Avec de la corsair xms PC3200 C2 oui, c'est vrai que corsair met une petite astérisque dans sa table de certification (cas 2.5 sur AMD).
Pour de la corsair XL, y'a pas de soucis le cas 2225 est certifié à 200 Mhz ( c'est même dans le SPD de ces barettes).
n°4057156
mat2057
Posté le 06-05-2005 à 17:51:21  profilanswer
Je suis sur de la XL, AMD Athlon 64 3500+ 0.13µ et je soupçonne le bios de la carte mère et le controleur mémoire qui est capricieux chez les athlons 64. Je vais contacter Corsair à ce sujet, je verrai bien.
Pour m@el : je n'overclocke pas... je suis en 2T 2-3-3-5 à 200 MHz... si je passe à 1T je n'ai pas le temps de voir le logo de démarrage, j'ai un reboot direct.
Enfin, j'ai vu qu'un timing de cette sorte ne passe sur un Athlon 64 actuel qu'en 166 ou 133 voire 100 MHz pour 4 barettes en dual channel...
m@el : 2Go pq j'ai eu une occasion, et que je compte me mettre dans la vidéo, image et tout, et surtout que j'ai eu une occasion ! Mais je sais...
n°4057261
corneliani
Posté le 06-05-2005 à 18:31:25  profilanswer
n°4057335
mat2057
Posté le 06-05-2005 à 19:17:04  profilanswer
heu ça se règle dans le bios, 1T est mieux que 2T
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7191-1.htm
pc3700 avec de bon timings?Config de Ram et timings
Blem Corsair endommage , SAV?Corsair Value ou Kingston Value ???
timing ddr 400 pc 3200 samsung2100 et 3200 comptatible ou pas ?
problème timing mémoire corsairtwinmos - corsair value
upgrade: 2200->3200 utilelatence élevée dans Everest-RAM Corsair Twinx XL PC3200
Plus de sujets relatifs à : [MEM]Timings Corsair Twinx 3200 XL
