5436 connectés
  Timing mémoire Corsair 3200 LL
n°3238165
nono force​bio
Posté le 03-06-2004 à 09:25:46  profilanswer
Bonjour, voilà mon "problème": je viens de monter mon nouveau PC, je démarre, vais dans le bios et je m'aperçois que les timings mémoire sont par défaut. Je laisse comme cela, installe tous mes logiciels, fais quelques benchs et me rend compte que les timings sont 2,5/3/3/8. Je décide donc d'aller dans le bios à nouveau, et de régler cela moi-même en 2/3/2/6 comme spécifié sur les barrettes Corsair PC3200 Low Latency. Je mets également Enabled pour Performance et Turbo Mode. Sauvegarde, reboot, et plantage, avec comme info que le boot a échoué, et chose bizarre il me met "Failed CPU cooler" ou quelque chose comme cela, enfin je ne sais plus très bien, sur le coup j'ai compris qu'il y avait un pb avec le ventilo du proc: pour moi c'est normal, c'est un watercooling (cf config).
D'où cela vient-il? Mémoire, mauvais réglage...
Merci!!
n°3238184
nono force​bio
Posté le 03-06-2004 à 09:43:27  profilanswer
Personne pour m'aider?? OK, je sais qu'il est tôt!!
n°3238201
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 03-06-2004 à 10:00:27  profilanswer
Bizare.... t'as remis les timings à 2,5/3/3/8 pour voir si ça marchais ?
PIGs_DarkSith a parlé !
n°3238207
crane
Mort de soif !
Posté le 03-06-2004 à 10:06:49  profilanswer
Ne met pas le mode turbo, cela équivaut à des timings 2-2-2-5 si je ne me trompe pas
n°3239172
nono force​bio
Posté le 03-06-2004 à 18:05:38  profilanswer
Oui, ça marche très bien avec des timings 2,5/3/3/8.
J'ai effectivement mis le turbo mode. Ca viendrait donc de cela!!!
Je vais essayer , si vous avez d'autres indications n'hésitez pas.
n°3239516
MarcoX
Posté le 03-06-2004 à 20:24:01  profilanswer
oui, ca vient du mode turbo, enleve ca, c sert a rien, a par faire de ton pc, une machine instable ;)
n°3240050
nono force​bio
Posté le 04-06-2004 à 00:04:37  profilanswer
ok, merci!
n°3253416
hercules 2​100
pas vendre la peaux de l ours
Posté le 09-06-2004 à 11:21:10  profilanswer
en effet le mode turbo ne fait que generé des problemes et plantages divers!!
n°3253526
F@NOo
Posté le 09-06-2004 à 11:49:06  profilanswer
j'ai peux etre la soluce, moi j'ai un p4c800-e deluxe, et j'avais ces barrettes certifié 2.3.2.6 et dans le bios, les 2 timings du milieu sont inversé donc 2.3.2.6 doit etre marqué 2.2.3.6 ds le bios, et tu peux mettre le turbo et PAT enable ca marche. mois je les faisais tourné en 2.3.2.5 et burst length sur 8 c'est le plus performant
Ma config
n°3253562
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-06-2004 à 11:58:59  profilanswer
CHUPAIR ! [:sibelius]
De toute façon si tes barettes Corsair ne tiennent pas leur spec => SAV, puiske Corsair garantie un tel fonctionnement, si c pas le cas, tu fé échange.
Message édité par starconsole le 09-06-2004 à 11:59:08
n°3253647
nono force​bio
Posté le 09-06-2004 à 12:44:12  profilanswer
Et bien voilà!!! J'avais créer un autre topic demandant les ordres des différents timings mémoire dans le BIOS!!! J'ai enfin une réponse! Merci beaucoup!!!
En fait, pouvez-vous me dire su mes modules ce que signifie les 2/3/2/6:
- 2 c'est le CAS
- 3 ?????
- 2 ?????
- 6 ?????
n°3253854
F@NOo
Posté le 09-06-2004 à 13:51:34  profilanswer
DRAM CAS# Latency : 2
DRAM RAS# Precharge : 2
DRAM RAS# to CAS# Delay : 3
DRAM Precharge Delay : 6
DRAM Burst Length : 8 ou 4 (8 c mieux mais aucune différence de perf)
Ca c dans l'ordre de la p4c800-e deluxe generalement on les ennonce 2.3.2.6 là c 2.2.3.6 dans le bios
Ma config
[VDS LYON] memoire ddram 256Mo PC2700 portable packard bellBarton 3000 ou 3200 --> La différence vaut-elle le coup ?
garantie corsair ????pb mémoire virtuelle
petit prob de memoire tampon avec graveur dvd plextor 708a3ème barette mémoire utile ?
Proc XP 3200 à 55-60° c correct ??Help instabilitèe memoire
Instabilité chronique. Apres la mémoire, que vérifier ?Choix de mémoire Corsair
Plus de sujets relatifs à : Timing mémoire Corsair 3200 LL
