5636 connectés
  Ma carte mère est elle trop vieille ?
n°9738778
dreugh69
Posté le 15-02-2016 à 21:05:37  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
A noël j'ai fais l'acquisition d'une KFA2 GTX 980 TI, le seul soucis c'est que je n'ai pas les performances attendus en jeux.
Dying Light entre 20 - 40 FPS
The Witcher 3 15 - 80 (Oui là c'est un peu le yoyo)
Bref je n'ai jamais de grosses performances comme dans les différents Benchmark que j'ai pu voir.
Avant d'exposer mon soucis je vais détailler ma config :
Boitier : Zalman Z11 Plus (Je vous raconte pas le bazar pour faire rentrer la carte graphique)
Processeur : Intel-Core i7 4770K
Carte mère : MSI-Z87-G43 (La raison de mes soucis ?)
Alimentation : Silent Pro M2 - 1000 W
Disque Dur : Seagate - Barracuda - 2 To
RAM : Kingston HyperX Beast 2 x 8go PC17000 CAS 11
Carte Graphique : MSI - Geforce GTX 780 - 3go (N780-3GD5) (Ancienne CG)
Ventirad : Cooler Master - Seidon 120 M
Comme mentionné dans les annotations à côté de mes différents composants, je pense que la raison de ces soucis est que ma carte mère est trop vieille et empêche ma Carte graphique de s'exprimer pleinement.
Je ne suis pas un expert loin de là, donc j'aimerais vos avis afin que je sache ce que je dois changer.
Merci beaucoup, j'espère avoir été clair hahaha :)
Ciao !
n°9738784
aure47600
Posté le 15-02-2016 à 21:14:35  profilanswer
ta carte mère n'est pas trop vieille (je dois dire quoi moi avec ma cm de 2010 et ma gtx780 ^^)
non c'est un autre soucis, tu as vérifier les températures de ton i7? c'est peut être lui qui trotthle (abaissement fréquence)?
sinon si ton alimentation est multirail peut être que tu as branché trop de chose sur un rail, vérifies ton cablage :/ sinon c'est ptete la chauffe de la 980ti dans un z11 ^^
n°9738789
gigui
Posté le 15-02-2016 à 21:23:37  profilanswer
+1 pour vérifier les températures , sinon l'alim est normalement mono rail il me semble.
n°9738793
dreugh69
Posté le 15-02-2016 à 21:24:51  profilanswer
Alors le soucis pour vérifier la température de l'i7 c'est que les sondes ne fonctionnent pas, la température indiqué est de 99° cependant depuis le temps que j'utilise mon pc avec cette température, le processeur serait mort depuis fort longtemps je pense. ^^
Je vérifierais pour l'alim !
n°9738796
dreugh69
Posté le 15-02-2016 à 21:26:08  profilanswer
En fait pour être plus précis, les différents logiciels ont toujours indiqué 99° donc je pense que les sondes sont foutus ou je ne sais pas.
n°9738797
aure47600
Posté le 15-02-2016 à 21:26:19  profilanswer
c'est une alimentation monorail donc on oublies l'alimentation pour ce point donc température à verifier ^^
n°9738798
gigui
Posté le 15-02-2016 à 21:30:28  profilanswer
Il me semble que c'est la température où il commence à baisser de fréquence pour réguler sa température.
Passe ta main à coté et regarde si c'est chaud ou pas.
Fait un test occt et envoie les résultats au pire  :jap:
n°9738833
Revere
Posté le 15-02-2016 à 22:39:11  profilanswer
Quasi sure que ces processeurs s'arrêtent pas avant 105°C, avant ça il throttle, tu ferais mieux de changer ta pâte thermique ou de vérifier le contact de ton ventirad et de ton processeur
Bloqué sur l'image de la carte mère ><Carte mère pour:
Par quoi remplacer ma carte graphique Nvidia GeForce GT220Carte mère Gigabyte, Wifi et Bluetooth impossible en même temps
carte wifi filaire PC fixecarte wifi filaire PC fixe
achat carte graphiqueMa carte mère n'accepte pas les 2 Ram alors qu'elle est dual channel.
Plus de sujets relatifs à : Ma carte mère est elle trop vieille ?
