4396 connectés
  Test de RAM via MEM TEST
n°4947902
nemrod
Posté le 25-07-2006 à 21:22:14  profilanswer
Bonsoir,
Depuis quelques de temps j'ai des retours sous windows après cinq minutes de jeux.
J'ai fait des tests via Mem tests et je suis dubitatif:
-> Test N°1: 2*512, quelques erreurs après plsuieurs passes. je ne suis pas précis, c'etait ma première utilisation
-> Test N°2: Barette 1, pas de problème detecté après 5 passes
-> Test N°3: Barette 2, pas de problème detecté après 5 passes
Je ne sais que penser, si j'en crois le tests N°1; une des barettes est à changer mais laquelle ?
Quelqu'un a une idée ?
Nemrod
n°4947927
yves53
Posté le 25-07-2006 à 21:40:35  profilanswer
tu peut avoir des erreurs seulement quand tu a deux barrettes, comme moi mes corsairs.
monte un peu le voltage de la ram dans le bios et refait des essais.
moi j'ai resolu comme ca. voltage par defaut 2.5v, suis monté a 2.8v.
mes barrettes supporttent 2.9v.
n°4947930
nemrod
Posté le 25-07-2006 à 21:42:06  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ta réponse. Je vais faire un quatrième test afin d'être certain.
Comment tu fais pour modifier le voltage ? Quels sont les risques ?
Edit:
Précision importante, les deux barettes sont des Dane Elec PC3200, elles devraient pouvoir être utilisées ensembles ?
Nemrod
Message édité par nemrod le 25-07-2006 à 21:46:26
n°4948000
nemrod
Posté le 25-07-2006 à 22:33:49  profilanswer
Re,
Je confirme, Mem test montre des plantages avec les deux barettes  :o
Nemrod
n°4948452
yves53
Posté le 26-07-2006 à 09:47:19  profilanswer
rentre dans e bios au demarrage, va dans les parametres vitese cpu, voltage cpu, ram, agp etc, monte celui de la ram progressivement.
pour cela, oter l'option parametr auto des voltages et mettre sur user define pour changer.
pour avoir les caracteristique de ta ram, va sur le site dane elec ou envoi un petit message au support.
pas de danger pour la ram a 2.8 v normalement.
n°4948494
nemrod
Posté le 26-07-2006 à 10:05:44  profilanswer
Je viens de supprimer l'O/C de mon CPU et je n'ai plus d'erreur sous Mem Test  :heink:
Esperons que l'augmentation de voltage me permette de le remmtre.
n°4948501
yazyaz
presque drôle
Posté le 26-07-2006 à 10:07:53  profilanswer
c'est pour cela qu'il existe des kit dual channel, certaine barette fonctionne bien seul ou 2 barettes sur 2 canaux disctinctif, mais pas en dual channel.
yaz
n°4948510
yves53
Posté le 26-07-2006 à 10:16:03  profilanswer
yaz
pour memrod, si il nous avait dit es le debut qu'il oc sont pc, on aurai commencer par lui conseiller de remettre par defaut deja...
j'ai un kit dual sans oc et j'avais des erreurs donc pour sa augmentation voltages barrettes
n°4948564
nemrod
Posté le 26-07-2006 à 10:44:58  profilanswer
Tu peux t'adresser directement à moi tu sais  ;)
Tu as raison sur le principe, mais comme je l'ai peut-être dit plus haut c'est mon premier OC donc je n'imaginais pas trop ce genre de chose  :)
Tu peux préciser ta seconde phrase ?
Enfin, maintenant j'essays d'être exhaustif, j'avais 37° hier avec un OC à 30 % et je suis à 45° sans  :(
n°4948591
nemrod
Posté le 26-07-2006 à 10:53:44  profilanswer
Une question, une de plus  :)
J'ai vu lors de l'exécution de Mem Test que l'ECC est désactivé. Sauf erreur, c'est un contrôle de mémoire ?
Message édité par nemrod le 26-07-2006 à 11:06:59
n°4948619
jean pierr​e
Posté le 26-07-2006 à 11:06:44  profilanswer
J'ai vu lorsd de l'exécution de Mem Test que l'ECC est désactivé. Sauf erreur, c'est un contrôle de mémoire ?
et elle ne s'active je suppose que si on a la memoire qu'il faut et la cm aussi, qui tous deux sont plus chere
n°4948632
nemrod
Posté le 26-07-2006 à 11:10:43  profilanswer
Oui, je crois que ma RAM est compatible EEC mais je doute que ma vieille Asus P4B266 le soit  ;)
n°4948645
jean pierr​e
Posté le 26-07-2006 à 11:14:45  profilanswer
la ecc en general c'est de la ram avec system de correction d'erreur me semble t il, elle plus chere que la memoire "normal", elle demande en general une cm qui puisse l'utilisé, mais je ne sait pas si n'importe quel cm peut s'en accomodé
n°4948648
nemrod
Posté le 26-07-2006 à 11:16:05  profilanswer
Par contre, même si cela diverge du sujet inital du post, je suis surpris de mon prendre 45°; J'ai bien dû démonter ma CG pour enlever puis remettre une barette mais de là à passer de 37° en période de canicule à 45°  :(   :heink:
Message édité par nemrod le 26-07-2006 à 11:21:00
n°4948748
nemrod
Posté le 26-07-2006 à 11:58:22  profilanswer
Une idée ?
n°4950257
NSXMan
Posté le 26-07-2006 à 23:27:36  profilanswer
La chaleur ça aide pas en ce moment, moi aussi j'ai des soucis de mémoire en ce moment....
Asus P4P800 SE + 1024 RAM Samsung = problèmesQuelle Ram Choisir ??? Votre avis...
Quelle RAM choisir ???Ram ddr pc2700 256Mo non détécté
Bios accessible sans CPU et RAM ?RAm PC100
750€, proc', CG, Ram, alim', moboPlantage Bios + Désyncro de la Ram PC3200
configuration timing RAMRam en pc 3200 avec un core duo ?
Plus de sujets relatifs à : Test de RAM via MEM TEST
