4533 connectés
  Test Loadline calibration
n°7801102
thebus
Posté le 17-02-2011 à 21:11:39  profilanswer
Ne trouvant que très peu d’information sur le sujet sur l’option « Loadline calibration » qui sert à diminuer le Vdrop. La CM monte la tension du Vcore quand celui est fortement solliciter afin de diminuer le Vdrop voir être au-desus du Vcore se qui est mon cas en mode auto ou 100% loadline.
Loadline 100%
Vcore bios : 1,39v
Vcore windows idle : 1,4V
Vcore windows load : 1,42V à 1,45V ! variation importante
http://nsa26.casimages.com/img/2011/02/17/110217090533146935.jpg
Loadline 50%
Vcore bios : 1,425v
Vcore windows idle : 1,422V Légèrement au dessus
Vcore windows load : 1,387V à 1,396V Variation beaucoup moins importante.
http://nsa25.casimages.com/img/2011/02/17/110217090817308105.jpg
Conclusion
-loadline 100% très stable mais normale avec un vcore pareil variation très importante du vcore et pique de courant (ampère) dans le cpu pas top.
-loadline 50% il faut régler le Vcore plus haut mais au final moins d’ampère dans le cpu et beaucoup moins de variation.
-loadline 0% le vcore chute beaucoup trop fort chez moi en charge :-/
En plus de ca si le cpu est stable a 1,4V et que le Loadline est activer avec un vcore de 1,37 dans le bios le pc risque de passer haut la main Prime 95 alors qu’il va bug quand il ne serra pas en charge et que son Vcore aura diminué. (Du vécu 1 heure de Prime 95 je coupe prime apres 1 minute écran bleu le vcore avait chuté trop brutalement je suppose donc erreur en idle mais ok en load xd )
Config :
Cpu : 1100T
CM : Asus crosshair IV extreme
Allim : Antec TruePower Quattro 1200W
NB : Les tensions on été prise avec port ROG connect qui permet d’avoir les tensions avec mon pc portable. J’ai vérifié les tensions avec un tensiomètre sur la carte presque identique et les variations sont les même en tout cas les même.
Vos avis sur l’option loadline ou des liens qui traitent du sujet sont les biens venus.
Message édité par thebus le 17-02-2011 à 21:26:04
Test : Seasonic X-400 Fanless (SS-400FL) [résolu]TEST unRAID, ProNAS le NAS ultime: 9 Baies, jusqu'à 18 To
Votre avis d'apres ce test de mon HDD (Hard Drive Inspector)recherche test boitier avec db
Une carte graphique doit passer le test GPU d'OCCT ?Gain de performance PCI Express 2.0 VS PCI Express 1.1 : TEST
La ZOTAC IONITX-P-E en testTest power supply OCCT
Cherche logiciel de test hardware tout en un ?soft fiable pour test erreurs disk IDE? (ou qqn qui connait TestDisk?)
Plus de sujets relatifs à : Test Loadline calibration
