5802 connectés
  Tension agp et ddr, les votre c 'est quoi ?
n°2410932
djsix
pas de blabla que du résultat.
Posté le 02-05-2003 à 06:03:51  profilanswer
Vous pouvez passer direct au dernier post :D
salut,
alors sur ma carte mère abit BH7
y'a un prog appelé hardware doctor de windbond livré avec le cd,
C'est un systeme de monitoring avec :
Vcore DDr Vio 5V +12v VTT VDDQ 5Vusb Vbat...
 le fan speed power fan,.. temperature systemes/cpu et autre..
Bref,
mon VTT d'origine est réglé entre 0.99 et 1.50
cependant il est toujours a fond et l'alarme se déclenche(je suis à 1.52v).
je dois mettre "disable" pour ne plus me la notifier et etre trankil ,
De meme pour VVDQ mais qui lui est toujours au minimum !
reglage par défaut 1.25 jusqu'a 2.75(je suis à 1.22)
pour etre + simple :
http://groups.msn.com/_Secure/0QwDdAkwTt4ka9XiU8sSfk0DgHkI0jLFZoNJ1GFV2XjW*82p4IhqXW8msn6mq2ih4sgDmdyTAPYnMJivRAWk9s0krrlq1iy2J6KhrdhJVk5E/alarmsix.JPG
bon alors forcément si je change un peu les notification d'alarme elles peuvent s'arreter,
mais je sais pas si c'est vraiment grave si je laisse ce truc a fond ou au minimum :s
Message édité par djsix le 09-05-2003 à 01:42:11
n°2411894
djsix
Posté le 02-05-2003 à 15:49:22  profilanswer
clair c'est pas évident,
alors si qqn connait ces mots là : VTT VDDQ
le tout sans parler de vélo :D
n°2412338
djsix
Posté le 02-05-2003 à 18:57:49  profilanswer
au départ je croyais que c'etait un pb avec la ram,
mais non pas du tout, la je viens de mettre une corsair pc3500
et c'est la meme chose :(
vtt vddq :??:
n°2412379
djsix
Posté le 02-05-2003 à 19:10:20  profilanswer
j'ai trouvé ceci dans le Bios :
AGP VTT  1.52v
DDR VDDQ 1.21v
bon ca veux peut etre dire qu'aun niveau ddr je pourrais facilement monter le V pour o/c
mais l'ag est resté à son origine aussi et qu'il soit a fond ca me fait peur.
ce qui m'interesserais c'est votre Tension(v) à vous sur ces critère :)
n°2413447
djsix
Posté le 03-05-2003 à 06:07:49  profilanswer
page 3  :cry:
n°2420386
Tanya
Racing and computer
Posté le 06-05-2003 à 10:39:16  profilanswer
:cry:  arff on dirais que très peu de gars on l'air au courant de ce que c'est le "VTT VDDQ"...aller koi, on va quand même pas devoir offrir une récompense pour obtenir la réponse  :whistle:
un petit  [:japy]  d'encouragement
RacingMod 100%===> http://groups.msn.com/ModTanya
n°2420946
djsix
Posté le 06-05-2003 à 14:08:36  profilanswer
c'est simple pourtant... je l'ai dit plus haut,
j'ai juste besoin de savoir vos tension AGP ET DDR  :jap:
n°2428152
djsix
Posté le 09-05-2003 à 01:41:29  profilanswer
[:karochky]
salut les gars,
J'ai juste besoin de votre aide pour avoir vos tensions sur :
AGP VTT  moi c'est : 1.52v
DDR VDDQ moi c'est : 1.21v
et les votre ?
n°2428980
djsix
Posté le 09-05-2003 à 14:12:02  profilanswer
[:demoniak]
n°2428989
niktard
Posté le 09-05-2003 à 14:13:58  profilanswer
d'origine pour la Cg et lz RAM...
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°2430539
djsix
Posté le 10-05-2003 à 00:36:02  profilanswer
oui ces tensiosns sont d'origines, toutes fraiches du nouveau pc.
Ces reglages d'alarmes (trop de tensions ou pas assez)du programme par default doivent etre mal mises, a moins que j'ai réélement un pb..
n°2430574
bjone
Insert booze to continue
Posté le 10-05-2003 à 00:53:52  profilanswer
la tension AGP en AGP 2.0 (AGP4X) est normalement à 1.5V.
la tension VDDQ est normalement à 2.5/2.6V.
vu ton VDDQ à 1.2V, il me parait hautement improbable que ton système puisse marcher avec les signaux sur le bus de la mémoire à 1.2V.
n°2430578
bjone
Posté le 10-05-2003 à 00:55:59  profilanswer
donc je pense que le chip de monitoring est défectueux en ce qui concerne le VDDQ, ou alors que le bios lui demander d'appliquer un offset bizarre (mise à jour du bios inside).
n°2430580
bjone
Posté le 10-05-2003 à 00:56:37  profilanswer
par contre, l'AGP VTT à 1.52V est parfaitement censé...
(attends je vérifies)
n°2430650
djsix
Posté le 10-05-2003 à 01:54:24  profilanswer
MERCI
oui j'avais pour souvenir 1.50 en agp et 2.5 en ddr (d'apres des trucs lu ci et là, mais de la a etre sur de ce que je pense)
Bon mon Agp (4x) ca a l'air d'aller donc je vais regler ce monitoring.
pour ma ddr ca ressemble a du 2.50V divisé par 2.(1.22V)
Ma carte mere sinon est a jour.
Message édité par djsix le 10-05-2003 à 01:58:56
Imcompatibilitée en tension du bus AGP entre winfast a280 et K7T266PROImcompatibilitée en tension du bus AGP entre winfast a280 et K7T266PRO
Variation de tension importante=>plantage?reglage tension CPU
alimentation de quelle tension ?Problème Tension ASUS a7n8x
réduire le tension du ventiloProblème de tension avec Asus A7V8X - Pro needed
Tension des processeurs......??Tension alim +12V : 5,65V !
Plus de sujets relatifs à : Tension agp et ddr, les votre c 'est quoi ?
