3397 connectés
  Variation de tension importante=>plantage?
n°2381055
dany67
Posté le 20-04-2003 à 11:05:13  profilanswer
j ai une Abit TH7-II alimentée par une alim' Noname de 300W...et en mattant dans le bios la page "Hardware Control" ou kkch comme ca, je me suis rendu compte que la tension variait pas mal en l espace de qques secondes...pour le CPU de 1.49 à 1.55V, pour le +12V de +11,75 à 11,97V et pour le -12V de -12,3 à 12,5V, etc...
De quoi peuvent provenir ces variations importantes (alim' pas assez puissante? de merde?) Est ce que ca une influence sur la stabilité de la machine? Car, j ai de temps en temps des plantages (enfin, des reboot ss Win XP) absolument inexpliqués ss pour autant avoir overclocké le CPU ou quoique ce soit...
Merci pour vos avis :)
n°2381066
patparis
Posté le 20-04-2003 à 11:14:04  profilanswer
La qualité d'une alim se mesure notamment dans sa capacité à fournir des tensions stables, donc ça peut effectivement venir de l'alim.
Mais les variations que tu cites ne sont pas dramatiques et restent dans les spécifications ATX.
n°2381072
dany67
Posté le 20-04-2003 à 11:19:21  profilanswer
ben je sais pas, mais je trouve que ca fait quand même bcp qd la tension du CPU passe de 1,49 à 1,55v...ou par exemple, le -12V, ben il est jamais à -12V mais tjrs entre -12,3 à -12,6V...
Et sinon, 300W, ca fait pas un peu juste pour un PIV 2Ghz, 2DD + 1lecteur DVD (+2 ventilos boitier)?
n°2381081
patparis
Posté le 20-04-2003 à 11:26:16  profilanswer
En soi, 300W c'est suffisant. Mais il faudrait voir les specs de l'alim: tu as  quoi sur l'étiquette ? remplace les ? ci-dessous :
3.3V : ? A
5V  : ? A
12 V : ? A
-12V : ? A
-5V : ? A
5VSB : ? A
Maxi combiné pour 3.3 et 5 V : ? A
n°2381082
dany67
Posté le 20-04-2003 à 11:27:11  profilanswer
bouge pas , je vais ouvrir la "bête" :)
n°2381092
dany67
Posté le 20-04-2003 à 11:33:15  profilanswer
3.3V : 28A
5V  : 30A
12 V : 15A
-12V : 0,5A
-5V : 0,8A
5VSB : 2A
ah oui, et j ai l image de mon écran TFT qui se met à trembler au bout d'env. 15min lorsque je teste le PC (par ex. avec burn-it de sandra2002), comme ci la CG était soumise à des "radiations".... :??:
n°2381106
patparis
Posté le 20-04-2003 à 11:42:05  profilanswer
Bon, aucun problème sur les tensions max, même si tu n'indiques pas le maxi combiné 3,3V + 5V.
Il reste donc la variation des tensions. A surveiller si ces variations sont permanentes. Ca peut venir de là.
Sinon, les températures sont OK ?
n°2381114
guigui l'o​ignon
Bienvenue dans la Matrice
Posté le 20-04-2003 à 11:45:47  profilanswer
En parlant de voltage , croiyez vous que 280 v suffit pour alim un pros p4 2ghz , 256 ddr , 1 dd , 1dvd , 1graveur , 1 ventilo (mais sans oublier carte ethernet , carte graph ) ?
Je l'ai acheter au mois de juillet l'année derniere , et dessus c marquer peut alimenter les pros p4 , mai  peut on y croire ?
n°2381121
dany67
Posté le 20-04-2003 à 11:48:14  profilanswer
les tempétaures sont ok (IDLE ; à pleine charge):
CPU: 39°C ; 50°C
Boitier: 32°C ; 38°C
ah oui, maxi combiné 3,3V + 5V: 180W (40A)
Par contre, l'image tremble de plus en plus (après 1h de test) :(
n°2381126
patparis
Posté le 20-04-2003 à 11:50:49  profilanswer
280v, j'imagine que c'est 280 W.
Si c'est marqué "pour alimenter les P4", c'est probablement qu'il y a une ATX12V et un connecteur auxiliaire.
Mais difficile de donner un avis sans savoir ce qu'il y a sur l'étiquette de ton alim : modèle, marque, spécifications par tension...
n°2381127
dany67
Posté le 20-04-2003 à 11:51:38  profilanswer
j ai l impression que ca fait un peu "court" mais si l ordi tourne ss pb avec, pourkoi la changer?
n°2381164
guigui l'o​ignon
Posté le 20-04-2003 à 12:14:39  profilanswer
Non mai cela va etre ma prochaine config , c pour ça que je demande , mai on vera bien ! si jai des plantages , je la changerai !
n°2381229
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 20-04-2003 à 12:52:40  profilanswer
moi g une 235W enermax sur mon pc et nos probleme voir config
sauf que je n'overcloke pas pour le moment je suis passe a 12x170
mais je vais racheter une alim
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
n°2381238
dany67
Posté le 20-04-2003 à 12:58:16  profilanswer
ouais, ben moi, c est même pas la peine de parler d overclocking...mon proco (ou peut être autre chose) ne tient rien du tout...rien que le fait de passer de 2Ghz @ 2.2Ghz (FSB 115Mhz) provoque un plntage ss XP au bout de qques minutes :( :(
Reboot, plantage and Co sur XP 2600 + A7N8 Deluxe sous W2K ?Question toute bete mais importante sur mobo DFI ak75ec
variation de voltage au niveau du vcorereglage tension CPU
plantage pcProbleme de reboot dans les jeux !!! et plantage en 2D ! besoin d'aide
Plantage incessant sur NF7-SPlantage de tous les contrôleurs USB
Plantage avec pc2700 a 166mh bisplantage avec pc2700 a 166mhz
Plus de sujets relatifs à : Variation de tension importante=>plantage?
