9093 connectés
  Tension anormale?
Tension anormale?
n°7314997
rabmok
Posté le 03-02-2010 à 21:55:42  profilanswer
SpeedFan m'indique les tension suivantes :
-12V : -1,33V
-5V : 0.37 V
Vbat : 0V
Les valeurs ne sont pas stables.
Les tensions positives semblent normales (legerment supérieures à ce qui est indiqué). Est ce qu'en changeant ma pile ça peut changer quelque chose? En fait j'ai été amené à vérifier mes tensions car je viens de me procurer une 6200 Agp 512Mo et lorsqu'elle tourne a frequence mémoire d'origine il ne cesse d'y avoir des saut d'image et des écrans noir... Je dois baisser considérablement la frequence pour etre stable ( 400 au lieu de 540).
Mon pc est un amd 3000xp+ 2ghz
2 DD 160 Go
PNY Geforce 6200 AGP 512 Mo
1g de ram DDR2
2 ventilateurs
1 lecteur cd
Aucune LED
Alimentation 300W max
Je ne comprends pas pourquoi est ce que je suis obligé d'utiliser ma carte graphique en dessous de ces capacités d'origines pour etre stable. La carte est neuve.
Vcore1 : 1.65 V
Vcore2 : 1,25V
Ca correspond a quoi? C suffisant? Il ne me semble pas que je peux les modifier par le bios...
Et les valeurs au niveau des tensions négative ça veut dire quoi?
Merci pour vos réponses motivées!!
n°7315072
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 03-02-2010 à 23:31:04  profilanswer
c'est quoi la marque de l'alim? quel est son amperage sur le 12v?
n°7315077
rabmok
Posté le 03-02-2010 à 23:37:57  profilanswer
FSP Group pour la marque.
12 V -- 13.0A
Sa veut dire quoi?
n°7315145
cdric_c
Posté le 04-02-2010 à 03:38:03  profilanswer
12 V -- 13.0A
Sa veut dire quoi?
Déjà ça veut dire que ton alim qui affiche 300w ne peut fournir en réalité environ 170w à un pc moderne. (12x13=156w en 12v sachant que le 12v représente env 90% de la conso d'un pc actuel).
Par ailleurs, les alims bas de gamme sont de mauvaise qualité en générale, dure moins longtemps, chauffent et fournissent des tensions instables sans aucune protection.
Bon FSP Group ça n'est pas une mauvaise marque, c'est en générale des alim relativement bien. Mais parfois malheureusement certaines alim ne sont pas terrible même provenant de bonne marque.
Enfin les alims, ça vieilli.
Conclusion: Trop ancienne et/ou trop faible, ton alim est à mon avis à l'origine de ton problème. Ca pourrait être la carte graphique aussi, mais vu qu'elle est neuve ça m'étonnerait.
Message édité par cdric_c le 04-02-2010 à 03:40:53
  Tension anormale?
souci affichage couleur verte anormaleA partir de quelle tension +12V et +5V on doit tout arrêter ?
Fréquences cpu anormale ?Remplacer le bouton de mise sous tension ?
tests et benchmarks des processeurs ultra basse tension intel et amd?Utilisation anormale du CPU
Graveur ext bluray peut on le laisser sous tension permanence?Tension anormale !!!
Tension anormale ?
Plus de sujets relatifs à : Tension anormale?
