4303 connectés
  Temprérature sytem et CPU
n°2020388
silirius
prout
Posté le 04-12-2002 à 14:26:08  profilanswer
Salut, dans Winbond Hard. Doctor ver 2.70, celui-ci me dit que mon système est à 51 et mon cpu à 48. Or, quand j'utilise toast pour voir à combien il chauffe, le système monte à 57 et le CPU à 50. C'est posssible où c'est le nom des sondes qui est inversé ??? J'ai un Xp1800 0,18 et un KT400 avec ventillo.
A oui, ca n'a rien a voir mais les rad pour la ddr, ça sert où ça fait simplement joli ??
update ortho
Message édité par silirius le 04-12-2002 à 14:33:12
n°2023490
silirius
prout
Posté le 05-12-2002 à 13:26:11  profilanswer
up  :bounce:
n°2023567
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 05-12-2002 à 13:46:03  profilanswer
possible que ca soit inversé
reste que meme si ton systeme serait a 48, c énorme! (pas dangeureux mais beaucoup)
la plupart des gens on un systeme entre 25 et 40
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2023574
veaux
Posté le 05-12-2002 à 13:47:38  profilanswer
et boitier ouvert ca donne koi? parceque la tu m'effraies.
n°2023576
warzouz
alias NazgûL
Posté le 05-12-2002 à 13:47:53  profilanswer
Ben  oui, je crois que la température système est mesurée par une sonde sur la CM. Je pense pas que ça soit dans le chipset.
Donc, normalement, si c'est correctement ventilé, c'est assez peu au dessus de la température ambiante.
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°2023579
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 05-12-2002 à 13:49:13  profilanswer
arrette la drogue.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2023584
tryum
Posté le 05-12-2002 à 13:51:40  profilanswer
moi j'vous baise =)
mobo a 53° et cpu a 83° !!!
athlon xp 2100+ et movais boitier powered !! :P
remarque avant de l'avoir j'avais froid dans ma chambre =)
c plus le cas !!
( ca reste bizzare pcke la sonde du bios ne veux pas avouer que le cpu est si cho, et m'indique au max 59 ° )
n°2023594
warzouz
alias NazgûL
Posté le 05-12-2002 à 13:55:01  profilanswer
tryum a écrit a écrit :
moi j'vous baise =)
c plus le cas !!
Même avec du mauvais, on peut faire du bon :) . Il suffit d'un peu de bricolage. Un ou 2 ventils de boitier, agrandir les trous, transformer ses nappes en rouded, et hop c'est 15°c de gagnés. Dans ton cas, ça risque même d'être beaucoup plus.
Par ailleurs, outre le fait que tes compo vont de déteriorer plus rapidement, il y a quand même des risque pour ton disque dur.
n°2024078
burgergold
Posté le 05-12-2002 à 17:11:21  profilanswer
DraCuLaX a écrit a écrit :
arrette la drogue.
perso jsuis à 33, jai vu plusieurs machines, faut dire que c pas des machines à chaleur, mais qui se tenait à 27
si la temp de la piece est pas à 30, mais plutot autour du 18-20, c tout a fait normal que ca soit entre 25 et 40
n°2024668
silirius
prout
Posté le 05-12-2002 à 20:05:42  profilanswer
Ven en fait, j'ai regardé et c'est la sonde qui est juste a coté du chipset qui lui est super chaud et le ventillo de CPU est en aspiration et crache de l'air bouillant sur la sonde(comme le rad du cpu)
Boitier ouvert je ne gagne meme pas 3 degré (2 en fait)
J'ai déja ranger mes nappes et j'avais gagné 3 degrés.
ALIM_
    CPU
    Sonde Chipset
Bref, supper mal placéet je ne sais pas comment enlever l'air chaud qui stagne dans le trou
Et pour les noms, c'est possible que ca soit inversé alors
Où sont ces photos (darchives) de die des CPU intel en ultra-grosplan?Alimenter un CPU, hors d'une carte mere, juste pour qu'il chauffe
CPU Cool et la gestion de la vitesse de rotation des ventilos[Probleme] Je sais pas si cela viens de la CM ou CPU ou DD ou ALIM
Changement CPU format or not format ? C'est la question.Parasites avec TNT2 quand le CPU est chargé
ventilo silencieux (pour CPU)Que valent les ventirad inclus dans les versions boites des CPU ?
ordi en veille : utilisation CPU inquiétante...Voltage Cpu qui chute !!!
Plus de sujets relatifs à : Temprérature sytem et CPU
