2380 connectés
  Voltage Cpu qui chute !!!
n°2004682
sixpack6
Posté le 29-11-2002 à 11:32:43  profilanswer
Salut, je voudrais savoir si c normal que le voltage de mon cpu chute lors d'ne grosse utilisation ( UT2003 p. ex. ) ca passe de 1.71 à 1.66 et du coup, çà provoque des plantages. Je constate çà avec Motherboard Monitor et Asus Probe... c la même chose ? Alors : normal ou kel est le pb ???
n°2008507
sixpack6
Posté le 30-11-2002 à 15:31:37  profilanswer
Up
n°2008517
Jerome3
Posté le 30-11-2002 à 15:34:41  profilanswer
vi c normal (enfin normalement qd tu fait pas gd chose le voltage est un peu + haut que ce que tu as réglé et il revient à sa valeur normale qd tu tires sur le proc)
n°2008524
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 30-11-2002 à 15:36:20  profilanswer
c'est quoi ton alim ?
il y a des chances pour qu'elle soit trop faiblarde
Problème avec CPU Amd Athlon 1200mhz[BI-Cpu] 2 * p2 350 ...
Installer un CPU non listé dans le BiosUn CPU sans ventilo ...
Le CPU le plus rapide pour une KT7existe t-il un programme pour surveiller la temp du CPU
Votre carte mere c'est [CPU-Chipset]?Evolution CPU
Choix CPU + Mobo pour 300/350? ?Upgrade CPU celeron 766
Plus de sujets relatifs à : Voltage Cpu qui chute !!!
