4232 connectés
  Températures CM+CPU ??
n°7065018
haakon
Posté le 07-08-2009 à 19:09:43  profilanswer
Je viens d'installer dans mon boitier Enermax CS125 ma nouvelle config : Q9550/P5Q-SE/2x2Go de DDR2/Corsair 520W HX/Sapphire HD4350 passive/Noctua C12P
Pour ce qui est du silence, je suis ravi du Noctua : inaudible.
Par contre, les températures sont un peu supérieures à ce que j'attendais : entre 48 et 50° en idle pour la CM et le CPU.
Le pb est que je n'ai qu'un petit 8cm en aspiration sur le boitier. J'en avais un autre en extraction à l'arrière mais j'ai du l'enlever car incompatible avec le radiateur du Noctua.
J'ai encore la possibilité d'augmenter la vitesse du Noctua car j'ai utilisé le cable donnant la vitesse intermédiaire et non la vitesse max, mais c'est plus la température de la CM qui m'inquiète.
Vous en pensez quoi : trop élevé ou ça va comme niveau de température ??
n°7066289
haakon
Posté le 08-08-2009 à 21:19:37  profilanswer
Personne ne peut me dire si 50° c'est trop pour une CM en faisant de la bureautique  ??
n°7066329
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-08-2009 à 21:57:09  profilanswer
Hello, ton ventilo de 80" en aspiration ne suffit pas pour ta config, et va provoquer plus de bruit que prevue......
et le noctua C12 P n est pas un ventirad dit fanless...en principe il tourne avec un 120 mm , celui çi sert a refroidir le proc et l etage d alim de la Cm......
une config silencieuse tourne tres bien avec un voir deux ventilo de boitier 120 mm en 5v et un Noctua 120 mm en ventirad proc.......
Message édité par chriskenoby le 08-08-2009 à 22:00:32
n°7066370
haakon
Posté le 08-08-2009 à 22:35:48  profilanswer
Merci pour ces précisions
J'ai bien le 120mm sur le noctua, mais pas à vitesse max.
Par contre sil il faut 2 ventilos de 120 sur le boitier, ça veut dire que je dois racheter un boitier ... pas prévu ça ...
Je peux à la limite mettre un 8cm en extraction si j'en trouve un qui fait dans les 10mm d'épaisseur, mais je ne sais pas si ça existe ...
n°7066772
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-08-2009 à 12:47:12  profilanswer
Perso je n'ai jamais vu encore de carte mère avec une sonde sur le chipset... En effet, même si la sonde s'appelle "carte mère" elle est sur le PCB, pas le chipset, lui il est beaucoup plus chaud. Il suffit d'avoir un rhéobus avec des sondes et d'en placer une sur le radiateur du chipset. Et rien que le rad sur ma P5Q, sur mon ex P5N-E SLI et ma minable MSI P35, la sonde affiche, au bout d'une heure de surf léger sur le net, entre 63 et 68°C, donc le chipset est en réalité à environ 75°C.
Tant que ça plante pas, pas de soucis.
n°7066788
haakon
Posté le 09-08-2009 à 13:06:05  profilanswer
Je peux faire ça effectivement ... la sonde on la fixe comment ? scotch ??
n°7066920
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-08-2009 à 15:36:48  profilanswer
Moi je l'ai juste coincée entre les ailettes du radiateur. Dans les jeux, le radiateur du chipset de ma P5Q monte à 76°C, donc le chipset doit être entre 80 et 85°C, et pourtant il fait pas chaud chez moi, à peine 24.5°C aujourd'hui :/
Aide pour choix modo AM3, cpu et mémoire budget 200maxBrancher un cable 12V 6pins pciexpress sur la 12V 4 pins du CPU
[Estimation] Mobo,cpu DDCPU Intel Q9550 au ralenti ?
Cherche Barebone / CM en socket Pchangement de CPU, Mobo, Ram
Hésite entre 2 CPUEcran noir, boot dans le vide - CG ou CM HS ?
Extinction dans les premières secondes : CM ou CG ? autre ?CM,CG,proco pour un max de 600€
Plus de sujets relatifs à : Températures CM+CPU ??
