4120 connectés
  temperature xp2500+
temperature xp2500+
n°2725776
moimat
Posté le 14-09-2003 à 19:19:25  profilanswer
bonjour
j ai une petite question a possé au possesseur de ce petit
bijoux
combien avait vous en temperature pour le cpu
car moi j ai 52 en surfant je trouve que ca fait beaucoup
j ai vu des temperature identique mais en charge
ou pourrai t il y avoir un probleme
ma carte mere est une asus a7n8x rev 2.00 deluxe
la temperature du bios n est pas la meme que celle sous win XP
merci d avance pour vos idées
n°2725795
steve2002
Posté le 14-09-2003 à 19:26:16  profilanswer
comment est ce possible ? y a pleins de topics  dessus cherche.
Message édité par steve2002 le 14-09-2003 à 19:26:25
n°2725802
moimat
Posté le 14-09-2003 à 19:28:25  profilanswer
j ai chercher mais il ne donne pas vraiment de solution
j ai deja flasher le BIOS
n°2725806
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 14-09-2003 à 19:30:32  profilanswer
52 c'est assez elevé mais c'est pas la mort non plus ne t'embete pas si ca marche bien ! moi la je suis a 47 degrés avec un 2400+, mais bon j'ai bien monté mon ventilo. T'inquiete pas tu n'a pas de probleme
Je suis exactement comme les autres, c'est ce qui me rend original.
n°2725817
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-09-2003 à 19:37:09  profilanswer
J'ai aussi ce bijou (;)) et en plaine charge, ça dépasse pas 50°C en 2800+ (2090 MHz environ).
En 2500+ je dépassais pas les 45°C...
Mon rad est un TR2-M1 aussi...
Mais avec celui fourni gt à 50°C en charge normale la plupart du temps (à 2500+)  :jap:
Donc, pour conclure, tu n'as aucun soucis à te faire.
D'autant plus que le die de ce proc est à 85°C ;)
Rehost | Collect | Link
n°2725819
moimat
Posté le 14-09-2003 à 19:37:29  profilanswer
le probleme c est que je voulai overclocker a 2000 mhz
si il est deja chaud sans rien faire ca craint lol
 :pt1cable:
n°2725823
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-09-2003 à 19:39:14  profilanswer
Tu as quoi comme ventirad dessus ?
n°2725827
moimat
Posté le 14-09-2003 à 19:41:12  profilanswer
un evercool
il va jusqu au 2800+
mais avec celui d origine c t mieux
bizar
n°2725834
moimat
Posté le 14-09-2003 à 19:42:53  profilanswer
au moment ou j te parle il est a 43 mais la tour ouverte
encore 2 degers au dessus de la temperature normale quoi
n°2725835
gerald_512​k
Posté le 14-09-2003 à 19:42:55  profilanswer
avec celui d'origine en pleine charge je suis a 52 degrés a toute péter boitier fermé avec 2 ventilos ( un devant un derriere )
n°2725839
moimat
Posté le 14-09-2003 à 19:44:51  profilanswer
voila y a donc bien un prob quelque part
n°2725858
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 14-09-2003 à 19:53:09  profilanswer
Il reste une seul possibilité ...
Vérifie le montage :/
n°2725861
moimat
Posté le 14-09-2003 à 19:55:45  profilanswer
bas ventilo bien mis pas a l envers
mais pas de pate thermique
peut etre ca
n°2733903
gerald_512​k
Posté le 19-09-2003 à 18:07:44  profilanswer
attend tu viens poser ta question la alors que tu as pas foutu de pate thermique, il faudrait chercher un peu sur le forum avant de poser des topics comme ca quoi ...
n°2733926
gyzmo39
c'est pas un pseudo à chiffre!
Posté le 19-09-2003 à 18:21:03  profilanswer
:pt1cable:  pas de pate termique...ce fou ! :non:
n°2734175
gerald_512​k
Posté le 19-09-2003 à 21:43:13  profilanswer
la derniere fois ou j'ai monté un proco sans pate thermique c'était un duron 800 et il montait bien a 60 degrés :) de toute facon t'emerdes pas a tout démonter si ton proco est pas tres chaud comme ca :)
n°2734186
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 19-09-2003 à 21:50:17  profilanswer
ben c'est raisonnable 52 pour un cpu sans pate thermique... c'est quoi ton rad?
avec un 1800+ @ 2700+ chuis en ce moment à 45.5° (y m'semblait que les Bartons chauffaient un tout petit peu moins)
edit j'm'ai trompé dans les chiffre :D
Message édité par deg-tcd le 19-09-2003 à 21:56:06
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2734548
sojkowski
Posté le 20-09-2003 à 03:40:54  profilanswer
un cpu ça craind a 65°, 70°c...
50° à 55°c c une marche normal...
un proc plante au delà des 70°cen desoous rien a craindre! sauf la durée de vie.... eviter le dépassement de 60°c permanent!
  temperature xp2500+
AMD XP 2200+ ----> Température (86°C!!!) et Fréquence au boot 1350 ???monter la limite de temperature avec a7n8x dlx
Température des HD récents?kel température vous avez pour votre P4C 2.8? UP!! nouvelle hypothèse!
Probleme de température avec 2200+ avec Volcano 11température systeme et CG
quelle température max pour un Athlon XP1800+ ?pc et température dans la piece
carte graphique : température ?connaitre la temperature d'une radeon 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : temperature xp2500+
