4618 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Temperature de mon X6800 élevée ? Aidez-moi svp...
n°5235226
It_Connexi​on
Posté le 19-12-2006 à 17:35:32  profilanswer
Salut Anubiswan.
C'est bizarre qu'il y ait un jeux entre ton ventirad et ton proc, normalement ca doit bien faire pression dessus..
Message édité par It_Connexion le 19-12-2006 à 17:36:08
n°5235248
clarkkent7​8
Posté le 19-12-2006 à 17:48:29  profilanswer
pourtant je peux pas serrer plus...
j'ai refait un test occt, erreur detectée mais au bout de 10 minutes...
z'etes sur que OCCT est fiable ?
n°5235357
chtitoy
Posté le 19-12-2006 à 18:28:43  profilanswer
c'est normal que tu puisse tourner ton 9500;) pour en avoir eu un, tes temp sont haute si tu as le vcore d'origine...
Sa surface est bien plane ainsi que ton proco?
n°5235363
77Injectio​N
Avec Force et Puissance !
Posté le 19-12-2006 à 18:31:36  profilanswer
clarkkent78 a écrit :
alors ou j'ai foiré ? :(
pourtant il est bien monté, je comprends pas... :(
ya personne qui sait installer comme un pro des ventirads et qui habite les yvelines ? je suis pret a l'embaucher ... :whistle:
Je peut venir te le monter si tu veut
n°5235395
clarkkent7​8
Posté le 19-12-2006 à 18:48:00  profilanswer
c'est normal que tu puisse tourner ton 9500 pour en avoir eu un, tes temp sont haute si tu as le vcore d'origine...
C'est a dire ? :??:
ben je pense que c'est plat, de visu oui... maintenant en pratique je sais pas comment faire pour le voir...
pkoi dis-tu que les temperatures sont hautes avec le vcore d'origine ? il faut le baisser ? mais ca marchera plus puisque par defaut le x6800 fonctionne à 1.3V... :heink:
comprends plus rien là... :(
n°5237645
clarkkent7​8
Posté le 20-12-2006 à 23:20:39  profilanswer
on peut sous-volter un proc en gardant la frequence d'origine ? :heink:
je savais pas... :??:
n°5238957
pvhk
lord Vader
Posté le 21-12-2006 à 19:16:43  profilanswer
Je pose la question ici car je suis desepérée. :(
J'ai remarqué sous TAT que la temperature de mon x6800 avoisine en moyenne pour chaque coeur 42-44°C en idle et 61-65°C en charge. :??:
Je trouve que c'est un peu trop élevé.
J'ai un ventirad Zalman CNPS-9500LED qui est censé mieux refroidir que celui d'origine Intel et je pensais l'avoir bien monté.
température un brin élevé pour un proco refroidi avec un zalman! Mais le batch doit jouer à mon avis
Voilà le recueil des températures d'un x6800@3320 en idle sous tat et asusprobeII avec ventirad d'origine:
http://img297.imageshack.us/img297/4707/tat2lz5.jpg
n°5238974
clarkkent7​8
Posté le 21-12-2006 à 19:22:07  profilanswer
comment tu fais pour avoir une frequence + élevée avec un vcore moindre sur un x6800 ??? :??:
moi j'ai essayé de baisser à 1.25V environ et mon proc est stable sous occt mais la temperature en idle n'a pas trop bougée (1 ou 2° en moins)
Alors toi, avec un vcore de 1.14V tu as des temperatures tres basses et une frequence + élevée... :pt1cable:
quelle est le reglage dans le bios que tu as paramétré au niveau du fsb et du coef ? :??:
n°5239039
pvhk
lord Vader
Posté le 21-12-2006 à 19:44:22  profilanswer
Vcore defaut ds le bios
FSB@302
ratio: 11x ( en baissant le ratio, le fsb peut atteindre 350 sur la mobo µatx)
PCIE@103
ventirad avec artic silver5
batch du cpu L627 (çà doit jouer!)
Message édité par pvhk le 21-12-2006 à 19:44:48
n°5239441
clarkkent7​8
Posté le 21-12-2006 à 22:16:22  profilanswer
bizarre... :heink:
moi le vcore d'origine c'est 1.30V (sur la boite il est marqué 1.35V maxi)
c'est quoi le batch du cpu ? :??:
Message édité par clarkkent78 le 21-12-2006 à 22:16:37
n°5239472
pvhk
lord Vader
Posté le 21-12-2006 à 22:26:21  profilanswer
Tous les conroes ont 1.35v max sur la boîte, après çà dépend des séries: y a des modèles qui ont des voltages réels plus bas que d'autres.
Par exemple mon 6600 c'est 1.28v par défaut
le batch te donne entre autre la semaine de fabrication: L627 (semaine 27) et certains ont une meilleure propension que d'autres à l'O/Cing
Par ex. les batchs L627A... montent à 3400Mhz max:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ight=x6800
le batch est noté sur la boite et sur le proco.
 Page :   1  2
Page Suivante
svp aidez moi inondée de virus :-(Température P5W DH avec GeForce 8800 GTX
Temperature du E6400 non o/c ?[ CONSEIL ] aidez moi à construire mon pc
Temperature Beaucoup trop élevéTemperature tres tres tres élever !!
temperature core2duo correcte ?P4C et P4E ........temperature
E6600 et BT température bizareTemperature GPU sur Pc portable
Plus de sujets relatifs à : Temperature de mon X6800 élevée ? Aidez-moi svp...
