8678 connectés
  temperature 8800 gt twintech
n°6208475
cro magnon
Posté le 07-02-2008 à 19:35:48  profilanswer
bonjour,
je viens d acheter une 8800 gt twintech zalmanhttp://www.twintech3d.com/france/p [...] sp?num=215
je n arrive pas a avoir la temperature de la carte que ce soit sous everest ou rivatuner.sous rivatuner je n ai pas acces aux reglages du ventilo
quelqu un a t il le meme probleme avec cette carte
n°6208488
pvhk
lord Vader
Posté le 07-02-2008 à 19:41:04  profilanswer
si c'est un ventilo 2 pins : pas de régulation possible! (4pins pour les génériques)
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6208555
cro magnon
Posté le 07-02-2008 à 20:21:40  profilanswer
le zalman est d origine sur la twintech.il est vendu avec.comment je vois si c est un 2 pins ?
n°6208759
pvhk
lord Vader
Posté le 07-02-2008 à 21:52:57  profilanswer
je sais...
le cable d'alim du ventilo zalman: c'est un 2 fils noir et rouge je crois...
n°6208814
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 07-02-2008 à 22:16:02  profilanswer
oui c'est un modele 2 fils sur le zalman donc pour le réglages sa va étre impossible
n°6208843
wanou85
Posté le 07-02-2008 à 22:36:00  profilanswer
Bizarre, si je me souviens bien, rivatuner régulait la température dde ma vieille 6800GS à laquelle j'avais coupé les fils pour brancher un zalman.
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°6210051
cro magnon
Posté le 08-02-2008 à 18:17:54  profilanswer
merci pour ces infos . c est possible d installer une sonde sur le GPU ? ne pas avoir de temperature c est tres chiant.
3850 512mo ? 8800 gs ?8800 GTS 512 à 254.99€
8800 GTS 512 à 259.99€Problème ASUS 8800 GTS 512Mo
Confirmation 8800 GTS 512Motempérature E8400
Probleme ecran 22" et 8800 GTTemperature du CPU qui monte progressivement...
9800 GX2 vs Sli 8800 GT8800 gt qui affiche 900 mhz memoir??
Plus de sujets relatifs à : temperature 8800 gt twintech
