9122 connectés
  Problème ASUS 8800 GTS 512Mo
n°6207043
reg477
Posté le 06-02-2008 à 22:03:11  profilanswer
Bonjour à tous,
voici ma config:
Antec Sonata Designer 500
Asus P5K premium
core2duo E8400 3GHz
Asus 8800 GTS 512Mo
Crucial Ballistix Tracer 2*1Go
j'ai installé XP (jusque là rien d'anormal),  puis j'ai commencé par les drivers de la carte mère.
après 2 reboot demandés par le pc, les choses se sont gatées.
-> REBOOT DU PC TOUTES LES 2 SECONDES (parfois j'ai 30 secondes de marge)
j'ai réussi à isoler le problème: c'est la carte graphique qui est en cause
si je l'enlève le pc ne reboot plus, mais moi je n'ai plus d'image
QUE FAIRE????
Merci d'avance
n°6207080
grichka59
Posté le 06-02-2008 à 22:23:15  profilanswer
arf alors la ça ne sent pas du tout bon ça , essaye quand meme de brancher le minimum sur ta carte mere , si ça ne marche pas , formate et reinstalle , je crains que tu ai un soucis assez serieux.
n°6208514
reaktor
Posté le 07-02-2008 à 19:56:18  profilanswer
up  :bounce:
Gigabyte GA-X38-DQ6 ou Asus Maximus Formula SEProblème graveur cd/dvd : lecture de dvd r sans son sur pc portable
GIGABYTE P35-DS3R ou ASUS P5KC ??probleme de memoire sous vista
Confirmation 8800 GTS 512MoCherche aide pour diagnostiquer un probleme de boot...
Plus de sujets relatifs à : Problème ASUS 8800 GTS 512Mo
