4835 connectés
  Temperature systeme et temperature chipset ?
n°2073408
SpaceHubbl​e
Posté le 23-12-2002 à 19:11:31  profilanswer
Lut tous, je cherche a savoir a quoi correspond la temperature systeme et ou est elle mesuré.
Je cherche aussi a savoir si je peut determiner la temperature de chipset sur une abit nf7-s (un rapport avec la temp systeme ?)
C'est que j'ai l'intension de virer le ventilo du chipset qui est très bruyent donc soit je le vire sans rien remettre soit je remplace par un simple radiateur soit un ventilo silencieux.
PS: Je n'ai pas l'intension d'overclocker.
Actuellement 55° cpu et 30° syteme...
Merci des infos :hello:
n°2073499
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 23-12-2002 à 19:45:41  profilanswer
compte tenu de la recherche d'économie, si il y a un ventilo sur le chipset, c'est qu'il est utile... Alors, change plutôt pour un plus silencieux. Mais généralement, c'est le ventilo du proc qui est bruyant. Vérifie bien ;)
n°2073517
SpaceHubbl​e
Posté le 23-12-2002 à 19:51:59  profilanswer
Merci mais ca ne répond pas a mes questions... UP
n°2073531
mikadoo
Posté le 23-12-2002 à 19:56:04  profilanswer
la température système, c'est la température de la carte mère. Ce doit être une sonde placée sur la CM et assez loin du proc.
n°2073535
thekiller3
Posté le 23-12-2002 à 19:57:07  profilanswer
moi pas de bol....
le ventillo du CPU souffle l'air chaud directement sur le radiateur du chipset :D  donc y me dit 40° :lol:  le pauvre :sweat:
n°2073568
SpaceHubbl​e
Posté le 23-12-2002 à 20:04:37  profilanswer
Oui bref la temperature systeme c'est la temperature ambiente de la tour...
Donc le chipset risque d'etre plus chaud...
Y'a bien des kit ventirad pour chipset mais c souvent a partir de 25db et plus...
J'ai entendu parler de mini ventilo chipset a 12db mais je cherche encore...
Le ventilo actuel sur la NF7-s, il est collé ou simplement fixé contre ?
Message édité par SpaceHubble le 23-12-2002 à 20:06:12
n°2073577
mikadoo
Posté le 23-12-2002 à 20:09:40  profilanswer
je pense comme sur les autres CM : une barette tenue par 2 vis
n°2073595
SpaceHubbl​e
Posté le 23-12-2002 à 20:17:25  profilanswer
Oui bha ca je l'ai vu c moi qui l'ai monté la carte !
Mais j'ai pas cherché a demonter ce ventilo pour voir s'il été collé avec un patch adesif ou simplement en contact avec de la graisse thermique...
PS: il est clipsé avec deux tutch en plastique mais maintenant que c dans la tour j'essaye de savoir a quoi m'attendre avant d'acheter n'importe quoi.
Par exemple si quelqu'un avait signalé le bruit assés important de ce ventilo (qui est quand meme le plus fort du pc ! avec le DD wester digital qui passe au travers avec sa sonoritée aigue...!) bha j'aurais pris l'asus :sarcastic:
Maintenant faut que je vire cette merde mais quoi prendre dans les 22db ou moins ? :heink:
n°2073964
SpaceHubbl​e
Posté le 23-12-2002 à 22:11:38  profilanswer
personne ne s'y connait en ventilo chipset ?  :heink:
Message édité par SpaceHubble le 23-12-2002 à 22:11:49
Quel est la meilleur config (CPU + RAM + CHIPSET) pour les jeux ??????Carte son a base de chipset vortex 2 d Aureal (reference AU8830)
parlez moi de ce chipsetcatre son sound blaster 5.1 ou chipset integre ac 97 pour des 4.1 crea
choisir un DD pour un vieux systemeplus de son wav (mais midi et line-in ok) sur chipset nforce
Abit BE7 : exactitude de la mesure de température ?kel Chipset intel supporte les celeron4?
temperature cpu
Plus de sujets relatifs à : Temperature systeme et temperature chipset ?
