3425 connectés
  temperature ideale pour arthlon xp 3000+
n°4092369
kinyo3
Posté le 24-05-2005 à 06:18:14  profilanswer
salut,
je viens d'installer mon nouveau cpu,
j'aimearai savoir les plage de température normale pour un athlon xp 3000+ barton.
et la température max pour ne pas le deterriorer.
Au demarrage mon pro est à 38°C et la mobo à 28°.
Tai Jitsu Do
n°4092377
stisoas
Posté le 24-05-2005 à 07:27:13  profilanswer
pas plus de 68° en pleine charge. comme ca , t'as de la marge.
n°4092419
kinyo3
Posté le 24-05-2005 à 08:28:48  profilanswer
j'ai fais tourné 3 divx en meme temps pendant 1h et le proc est monté à 59°
Tai Jitsu Do
n°4093195
kinyo3
Posté le 24-05-2005 à 16:07:38  profilanswer
là le proc  tourne à 2% depuis 2h et il est a 54°et la mobo à 42°
Tai Jitsu Do
n°4093251
kinyo3
Posté le 24-05-2005 à 16:31:29  profilanswer
sous  3dmark2001 le proc monte à 60°
Tai Jitsu Do
n°4093258
Ouiche
Posté le 24-05-2005 à 16:36:45  profilanswer
Maintenant, test avec prim95  :D
Reste a coté et preparte toi a arreter prim, parce que 60c° sous 3dmark ca va donner un truc asser étonnant  :D
En général, il est fortement déconseillé de dépasser les 65c° pour un athlon/barton, et rester sous les 60c° en burn est asser conseillé... j'ai l'impression de perdre en stabilitée au dela de 60 c° a peu pres..
Tu as quoi comme refroidissement? Tant que tu y est, remplis la partie "configuration" dans ton profil, ca nous aidera  :hello:
Je pense qu'il faut faire quelque chose pour le refroidissement, parce que tes temperatures sont quand meme sacrément elevée (je monte pas aussi haut avec mon cpu oc a 2400mhz, c'est dire)
Message édité par Ouiche le 24-05-2005 à 16:39:04
n°4093272
stisoas
Posté le 24-05-2005 à 16:39:39  profilanswer
bah en dessous de 70°, j ai pas eu de probleme .
de toute facon, tu peux y aller. tant que t es pas a 70° et plus, soit sans crainte.
quand a la stabilité a 60 ou 65 , je rigole d avance
n°4093295
Ouiche
Posté le 24-05-2005 à 16:53:05  profilanswer
Edit : Ne dépasse pas les 60c°, tu fait prendre des risques a ton cpu  :o
Il va tenir, mais c'est vraiment pas conseillé.
pour la stabilitée, c'est juste que mon pc ce mettait toujours a faire des erreures au dela d'une certaine temperature stou http://forum.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Mouai... ca pourrai tenir jusqu'a 70c°
Message édité par Ouiche le 24-05-2005 à 17:10:09
n°4094041
kinyo3
Posté le 24-05-2005 à 22:24:11  profilanswer
avec dvd shrink et l'uc a 100% pendant 30 mn, la temperature du proc est 53°,et la mobo 36°
Tai Jitsu Do
n°4094172
kinyo3
Posté le 24-05-2005 à 23:07:37  profilanswer
j'ai deplacer la tour sur le bureau , et j'ai gagné 8°.
je l'avais mis dans un coin du bureau et c'est un boitier avec des entres d'air sur le cotés , enfait ça reponpait l'air chaud de l'alim et de la carte graphique.
Tai Jitsu Do
n°4094485
kinyo3
Posté le 25-05-2005 à 06:18:02  profilanswer
cette nuit j'ai fait tourner 3dmark2001SE pendant 5 heures, la temperature est monté à 47°.faut dire que la mobo etait descendu a 28°.( fait encore froid la nuit)
Tai Jitsu Do
n°6076531
leoneuf
Posté le 10-12-2007 à 21:57:25  profilanswer
slt j ai un amis qui a un prob il a justement un 3000+ mais celui si est a 66° en idle du coup je pense que le fait que son pc reboot ou s'arrete tout seul vient de là. 66° en idle me parait vraiment excessif pas vous?
Message édité par leoneuf le 10-12-2007 à 21:57:54
température 6600gt PNYObtenir la température d'un disque dur en USB
kel logiciel pour mesurer la températuregraphique voltage et température
quelqu'un monte aussi haut en température ?Sonde CPU température
La température de ma carte mere est elle normal???sonde de temperature qui deconne ?
[Résolu] Galaxy 6800GT : freeze, pb de température ?Un rapport température/consomation bien étonnant
Plus de sujets relatifs à : temperature ideale pour arthlon xp 3000+
