4563 connectés
  Température max du chipset nforce4 avant instabilité ?
n°4095517
Gistum
Posté le 25-05-2005 à 17:41:26  profilanswer
je voulais savoir si l'un d'entre vous connaissait la température au dela de laquelle il ne faudrait pas monter pour le chipset nforce4 (question stabilité).
Et aussi, comment vérifier cette température sous windows XP (ajout d'une sonde ou une existe déjà ?, quel logiciel ?).
J'ai une asus A8N-SLI Deluxe.
n°4095587
Soulfly
Posté le 25-05-2005 à 18:15:24  profilanswer
Tu peux utiliser speedfan pour connaitre la température de ton chipset ( 3eme temp ).
Sinon le nf4 est fait pour fonctionner à des températures très élevées ( 90°C par exemple ), donc il ne doit pas y avoir de problème de ce côté ci.
Achats/Ventes
nforce4 vs. autres chipset.temperature ideale pour arthlon xp 3000+
que choisir sur carte mere nforce4 ou i955xtempérature 6600gt PNY
Obtenir la température d'un disque dur en USBkel logiciel pour mesurer la température
graphique voltage et températurechipset graphique
quelqu'un monte aussi haut en température ?
Plus de sujets relatifs à : Température max du chipset nforce4 avant instabilité ?
