4385 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
amd et temperature
n°1750551
merlin9001
Posté le 26-08-2002 à 16:06:03  profilanswer
itzgonnabe a écrit a écrit :
dans mon boitier j'ai juste mon alim' rien de plus...
faut que j'essaye mbm, j'espere que ça va m'aider à capter le blem de surchauf'...
cé koi la temp normale de fonctionnement d'un 2000+??? :heink:
Il est là ton pb : il faut absolument ajouter au moins 1 ventilo en extraction à l'arrière de ta tour... c'est le strict minimum et crois moi ça change tout  :D Perso j'ai revu toute la ventilation du boitîer (3 ventilos silencieux supplémentaires) et voilà le résultat :
Avant
CPU : 75°C ; Boîtier : 45°C ; HDD : 48°C
Aprés
CPU : 52°C ; Boîtier : 28°C ; HDD : 29°C
Et en plus, mon PC fait moins de bruit qu'avant :hello:
n°1750634
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 16:24:56  profilanswer
resultat asus prob 62 c
resultat mbm5 68 c????
j'y comprend plus rien, je croyait ke asus prob avait tendance à exagerer...
ajouter des ventil supplementaires semble vraiment obligatoire alors????
n°1750705
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 16:40:22  profilanswer
qqn d'autre a eu le meme blem'???
donnez moi vos avis please... :??:
n°1750718
waylan
Posté le 26-08-2002 à 16:42:39  profilanswer
On te les donne depuis tout à l'heure bordel :) .
Il faut absolument que tu ventiles ta tour, ton alim n'évacue quasiment rien et une geforce4 ca chauffe bien hein.
Colles un ventilo en aspiration devant et au moins un en extraction à l'arrière et tu vas voir tes temps chuter.
Message édité par waylan le 26-08-2002 à 16:42:50
n°1750726
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 16:44:24  profilanswer
ok bbj 21 be cool... j'me renseigne c'est tout :p
n°1750731
waylan
Posté le 26-08-2002 à 16:45:57  profilanswer
Bah je suis cool (tu remarquera que le smiley à la fin de ma phrase est celui-ci :  :)  et non pas :  :fou: )
Donc bon courage et achète de quoi bien ventiler ta tour (c'est quoi comme boitier d'ailleurs?)
n°1750739
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 16:48:27  profilanswer
moyenne tour magnetic fc- ma...ect
merci pour les conseille j'vais me mettre en veille pour arreter de faire chier... ;)  :D
n°1751015
stephfor
Posté le 26-08-2002 à 18:13:21  profilanswer
J'ai essayé cpuldle pro 5.09 comme log d'une T° moyen de  50-55° avec un AMD 1.2 je suis descendu à 30-35° de moyenne .Dommagne qu'il soit limité à 30 jrs.
n°1751058
ryule
Posté le 26-08-2002 à 18:39:21  profilanswer
essaye Vcool, C très bon pour ce que tu as.
http://Ryule.free.fr - Secouez votre PC!
n°1751083
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 18:49:12  profilanswer
vcool cékoi donc une pate thermique??? :??:
n°1751089
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 18:52:24  profilanswer
sinon j'ai ouvert la tour donc niveau refroidissement ça devrait le faire...eh ben j'ai 67 c avec mbm et 61 c avec asus probe
je comprend plus rien... :??:  :??:
n°1751094
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 18:53:50  profilanswer
en plus asus probe se met de temps en temps en alarme au niveau voltage carte mere... :??:
n°1751095
guaroone
a+
Posté le 26-08-2002 à 18:53:58  profilanswer
oui bon just one question ton alim elle est positionnée verticalement ou horizontallement??? parce que si elle est a la verticale, ton cpu est juste devant et il asspirent l'air chaud de l'interieur de l'alim!!!! et c'est chaud l'alim? si tel est le cas change de boitier et prend un chieftec après t'a plus de problème et c'est trankil!!
PS:avis a tous j'aimerai m'acheter un water cooling y a t'il un bon site de frabriquant que vous pouriez me donner? merci les gars bonne soirée
n°1751099
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 18:56:15  profilanswer
mon alim ne gene pas le refroidissement du proc je ne pense pas que le bleme vienne de là ;)
n°1753279
itzgonnabe
Posté le 27-08-2002 à 13:15:03  profilanswer
ma tour est ouverte, temp proc 70c avec asus probe et 64c avec mbm
j'ai un espece de carré rose double face sous mon radiateur...
est ce d'origine sur le radiateur??? paske la présence de pate thermique ne me semble pas évidente sur le mien.
mon probleme de chauffe vient il seulement de cela???
n°1754175
Ooook
Posté le 27-08-2002 à 16:46:04  profilanswer
1/ tu ventiles ta tour : ajout d'un ventilo en extraction en face du CPU (minimum)
2/ tu achètes de la pate thermique (artic silver 3 par ex.), tu vires le malaber rose du rad, tu mets une fine couche de pate thermique à la place (juste sur la partie du proc en contact avec le radiateur)
3/ tester la temp. tour ouverte, ca vaut que si tu mets un ventilo de salon devant, sinon ca ventile pas beaucoup mieux que tour fermée.
edit : ça a déjà été dit, mais tu n'as pas l'air d'y avoir prêté attention : sur www.eurisko.fr, il y a un dossier qui montre bien comment faire.
Message édité par Ooook le 27-08-2002 à 16:50:06
n°1754201
itzgonnabe
Posté le 27-08-2002 à 16:51:00  profilanswer
merci man, je vais suivre tes conseils... :D
n°1780010
ryule
Posté le 04-09-2002 à 15:43:02  profilanswer
Un soft conçu pour le refroidissement des AMD
n°1780021
ryule
Posté le 04-09-2002 à 15:44:36  profilanswer
le lien :
http://mpet.multiservers.com/VCool_17.zip
n°1780039
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 04-09-2002 à 15:53:25  profilanswer
virer les grille d'aération d'origine aussi
pour mon pc ca y a fait grave
Sous CPU burn bien sur , parce que dans les jeux je dépasse pas les 55 °
avec grille + ventilo >max 73°
sans grille + ventilo >max 62°
n°1780066
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 04-09-2002 à 16:03:26  profilanswer
regardfe aussi si ton taisol n'est pas monté a l'envers d'origine c'est un truc deja vu bien que je pense que si c'eati le cas ton porc serai deja mort  :D
il faut que l'ergot de fer sur l'attache soit bien du coté du truc blanc su socket sinon l'attache est monté a l'envers d'usine donc mauvais montage donc pshit
gniak
 Page :   1  2
Page Suivante
temperature system ??MB temperature
temperature DD ibm 60 Gotemperature cpu
Fujitsu SCSI MAN3735MP : lire la température ?temperature
Ca peut soutenir quel température la patafix ?[ TEMPERATURE ] y-a une sonde thermique dans les disques durs ?
Comment savoir la température du PC (CPU), sans être obligé....Concours de température max : 95°c [Photo]
Plus de sujets relatifs à : amd et temperature
