5466 connectés
  amd et temperature
 Page :   1  2
Page Précédente
amd et temperature
n°1750109
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 14:13:59  profilanswer
j'ai un amd 2000+ avec carte mère asus a7v333,
ça chauffe dur...jusqu'a 75 c avec grosse applications 3D (gforce leadtek ti4200)
en plus voltage instable (alarme asus probe) et boot violent pendant jeux.
j'ai un ventil taisol cgk 760...
est-ce normal?????
n°1750112
waylan
Posté le 26-08-2002 à 14:14:35  profilanswer
est-ce normal?????
On t'a dit de changer ton titre pas de faire un nouveau post bordel  :fou:
n°1750116
Dr Klein
C'est une souris nerdz..
Posté le 26-08-2002 à 14:14:53  profilanswer
Tu as bien mis la pate thermique ?
Le boitier est bien ventillé ?
n°1750118
Dr Klein
Posté le 26-08-2002 à 14:15:19  profilanswer
Grillaid !  :lol:
n°1750124
merlin9001
Posté le 26-08-2002 à 14:16:14  profilanswer
est-ce normal?????
tour mal ventilée + ventirad un peu léger = cpu qui chauffe trop + pc instable CQFD
PS : asus probe = daube  :D
n°1750131
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 14:17:31  profilanswer
qu'est ce vous me conseiller
n°1750135
waylan
Posté le 26-08-2002 à 14:19:08  profilanswer
De ventiler ta tour comme il faut et de mettre de la pate thermique style AS3 si tu ne l'as pas fait.
P.S: j'ai le même proc et le même ventirad et je ne dépasse jamais 50°.
n°1750141
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 14:20:38  profilanswer
c'est pas un probleme asus probe
n°1750158
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 14:24:25  profilanswer
je n'ai pas mis de pate thermique et ma tour semble bien ventilée...mais cela me semble zarbi de monter aussi haut en temp???
n°1750164
waylan
Posté le 26-08-2002 à 14:25:18  profilanswer
Ben déjà mets en et on en reparlera.... (il faudra le dire combien de fois ?)
P.S:merci Marc.
n°1750165
Dr Klein
Posté le 26-08-2002 à 14:25:26  profilanswer
Aie !
Mets de la pate et tu vera deja une bonne difference !
edit: grillaid !  :D
Message édité par Dr Klein le 26-08-2002 à 14:25:50
n°1750171
waylan
Posté le 26-08-2002 à 14:26:36  profilanswer
Dr Klein a écrit a écrit :
edit: grillaid !  :D
2 fois ;)
n°1750176
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 14:27:15  profilanswer
vous la trouvez ou cette fameuse pate et ou l'appliquer???
scusez pour les questios je suis novice...
n°1750178
Dr Klein
Posté le 26-08-2002 à 14:27:25  profilanswer
2 fois ;)
Tu tape plus vite que ton ombre !  :D
n°1750183
Dr Klein
Posté le 26-08-2002 à 14:28:09  profilanswer
Chez n'importe quel revendeur informatique ou dans un magasin d'electronique ...
n°1750186
waylan
Posté le 26-08-2002 à 14:28:31  profilanswer
Ou : dans toutes les bonnes crèmeries
Ou la mettre : une fiche couche sur le core du proc (va faire un saut sur www.eurisko.fr ils expliquent ca très bien quelque part).
[edit] ah, 1/2 grilled cette fois (tu as oublié le comment on la mets) :) [/edit]
Message édité par waylan le 26-08-2002 à 14:29:47
n°1750192
marte
Posté le 26-08-2002 à 14:29:12  profilanswer
BOF
Garc. Jo
n°1750201
waylan
Posté le 26-08-2002 à 14:30:20  profilanswer
Marte a écrit a écrit :
BOF
de quoi BOF ? :)
n°1750204
Dr Klein
Posté le 26-08-2002 à 14:31:13  profilanswer
de quoi BOF ? :)
Tante marte a ete dans une cremerie prendre de la maquée pour le cpu et ca a grillé !  :lol:
n°1750205
waylan
Posté le 26-08-2002 à 14:31:42  profilanswer
ok :)
n°1750251
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 14:44:04  profilanswer
la pate carrément sous le proc???
faut pas en mettre bcp alors??
y'a pas de risque??
en tout cas merci pour votre patience...
n°1750257
Dr Klein
Posté le 26-08-2002 à 14:45:12  profilanswer
y'a pas de risque??
Oui vraiment une fine couche uniquement sur le core du cpu ...
n°1750261
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 14:46:22  profilanswer
ok man merci pour l'aide, je vais essayer...
n°1750289
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 14:52:03  profilanswer
ta fixer le rad sur le socket lol ???? paske 75° avec un taisol meme avec le malabar d origine ca fé un peu gros
non plus serieusement verifie ke tu a le crochet ki fixe le rad ds le bon sens car kan on se trompe de sens ca appui pas correct sur le core donc movai contact et forcement movais refroidissment.
n°1750297
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 14:55:44  profilanswer
ok man je vais vérifier tout ça...
est ce que tout ça peut expliquer mes boots lors de jeux???
quelle est la temp normale du proc sinon??
n°1750372
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 15:14:15  profilanswer
j'ai vérifié ya dla pate sous le proc et le raditeur est bien fixé....
alors keske je fais... sous applic 3D proc a 74 c!!!!
n°1750380
Dr Klein
Posté le 26-08-2002 à 15:15:46  profilanswer
sous asus probe ca ?
n°1750390
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 15:17:19  profilanswer
yes man... j'ai entendu dire ki yavait des probleme avec asus prob??
n°1750395
Dr Klein
Posté le 26-08-2002 à 15:18:48  profilanswer
Essaye avec motherboard monitor
n°1750396
xneo
Bah! j'ai oublié de me raser
Posté le 26-08-2002 à 15:18:50  profilanswer
est-ce normal?????
 :eek2:
Un futur proco mort pour le SAV AMD
Un jour mon vénérable maître shaolin :jap: m'a crié à l'oreille: "Faut pas pousser mémé dans les ortis! Bordel de merde!!!". Depuis toute ma vie tourne autour de ces quelques mots. :sarcastic:
n°1750402
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 15:20:35  profilanswer
ou trouves tu ton truk??
n°1750407
Dr Klein
Posté le 26-08-2002 à 15:22:41  profilanswer
www.telecharger.com
n°1750417
merlin9001
Posté le 26-08-2002 à 15:25:27  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=&print=
n°1750420
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 15:26:26  profilanswer
encore merci man...  :D
je vais encore essayer, y faut absolument que ma temp baisse sinon je dors plus!!!
n°1750458
waylan
Posté le 26-08-2002 à 15:38:22  profilanswer
Si ton rad est bien monté et que tu as de la pâte thermique il y a un problème quelque part. Vérifie bien la ventilation dans ton boitier (si ventilation il y a).
n°1750478
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 15:45:57  profilanswer
dans mon boitier j'ai juste mon alim' rien de plus...
faut que j'essaye mbm, j'espere que ça va m'aider à capter le blem de surchauf'...
cé koi la temp normale de fonctionnement d'un 2000+??? :heink:
n°1750502
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 26-08-2002 à 15:52:34  profilanswer
Progression de : temperature ambiante à 100° pendant 1 minutes
Ensuite: Temperature ambiante indefiniement :D
n°1750528
itzgonnabe
Posté le 26-08-2002 à 15:59:41  profilanswer
kézako man???
mon alim evacue bien alors cékoi le blem...
n°1750534
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 26-08-2002 à 16:01:47  profilanswer
2 fois ;)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1750551
merlin9001
Posté le 26-08-2002 à 16:06:03  profilanswer
Il est là ton pb : il faut absolument ajouter au moins 1 ventilo en extraction à l'arrière de ta tour... c'est le strict minimum et crois moi ça change tout  :D Perso j'ai revu toute la ventilation du boitîer (3 ventilos silencieux supplémentaires) et voilà le résultat :
Avant
CPU : 75°C ; Boîtier : 45°C ; HDD : 48°C
Aprés
CPU : 52°C ; Boîtier : 28°C ; HDD : 29°C
Et en plus, mon PC fait moins de bruit qu'avant :hello:
 Page :   1  2
Page Précédente
  amd et temperature
temperature system ??MB temperature
temperature DD ibm 60 Gotemperature cpu
Fujitsu SCSI MAN3735MP : lire la température ?temperature
Ca peut soutenir quel température la patafix ?[ TEMPERATURE ] y-a une sonde thermique dans les disques durs ?
Comment savoir la température du PC (CPU), sans être obligé....Concours de température max : 95°c [Photo]
Plus de sujets relatifs à : amd et temperature
