6200 connectés
  Temperature BIOS <> MBM5/SpeedFan/Sisoft
n°2453956
madperco
Posté le 19-05-2003 à 08:48:46  profilanswer
A7V8X
XP2000+
Aqua690
512DDR2700
WinXp Pro
Soucis:
J'ai une ENORME difference de temperaure entre mon bios (1011) et les prog de relevé sous win.
Ex:
Sous win, la temperature indique 57° idle et monte jusqu'a 70° en full, quand je redemarre, je matte sous bios, ca indique 45° a tout peter. A noter que le rad est a peine tiede malgré la pate thermique toute neuve. (j'avais le mm prob avant, elle m'a peut etre fait gagner 2°...)
Questions:
Est-ce que ca peut refroidir en 10 secondes pdt le reboot? (chuis pas convaincu)
j'ai entendu parler de sonde interne/externe, mais j'ai pas trop de conclusion la dessus donc cela peut-il jouer?
Si oui, a quelle temperature se fier?
Together we Stand, Divided we Fall || Participez au Classement des Meilleurs Jeux par Catégorie!
n°2454005
gothico
Posté le 19-05-2003 à 09:26:18  profilanswer
Nan, c normal, ya plein de pb connu sur ca....
Moi je te dirais de ne pas te fier au bios, mais apparament tu as une temp un peu élevée sur WinXP  :sarcastic:
(je ne connais po les XP2000+....)
Moi j'ai une a7n8x et un duron 1200, je me fie uniquement aux temp que m'indique speedfan, dans le bios ca foire  :heink:
Pour les sonde externe/interne, moi je les vois bien avec speedfan, par contre j'ai juste un pb avec la vitesse du ventillo qui n'est pas du tt la bonne, genre du simple au double avec 10000tr alors qu'il tourne à 5000tr   :whistle:
Message édité par gothico le 19-05-2003 à 09:26:59
n°2454012
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 19-05-2003 à 09:29:51  profilanswer
D'où l'option de réglage du coéf à appliquer aux TR/MIN dans SpeedFan "/2" dans ton cas.
n°2454037
madperco
Posté le 19-05-2003 à 09:50:40  profilanswer
pas tres clair tout ca... personne n'a le mm prob ou un truc similaire?
n°2454050
cedbest
Posté le 19-05-2003 à 09:59:26  profilanswer
Ben non :/
Chez moi ca colle parfaitment bios/softs  :p
n°2454051
gothico
Posté le 19-05-2003 à 10:00:00  profilanswer
Avait pas vu encore  :whistle:
http://60gp.ovh.net/~metalfor/mf/forumphp/images/smiles/merci.gif
n°2454195
madperco
Posté le 19-05-2003 à 11:20:48  profilanswer
Cedbest a écrit :
Ben non :/
tu pourrais essayer un truc pour moi?
tu te met en full histoire de bien augmenter la temp, et reboot sous bios lorsqu'elle est au max. Et voir si ca a bien reduit ou si c sensiblement pareil... je suis curieux de savoir si ca refroidi aussi vite.
merci d'avance
n°2454431
madperco
Posté le 19-05-2003 à 13:10:22  profilanswer
personne a une idée?
n°2454494
gothico
Posté le 19-05-2003 à 13:43:30  profilanswer
Je regarderais ca de plus pres ce soir chez moi  ;)
n°2454615
cedbest
Posté le 19-05-2003 à 14:32:34  profilanswer
merci d'avance
Ca baisse de qqes °, genre 55 a fond -> 50° ds le bios apres ;)
n°2454626
madperco
Posté le 19-05-2003 à 14:35:56  profilanswer
ok donc pas de 25° d'un coup... ca confirme la difference entre bios et system... que croire?
rad froid => je pencherais pour bios alors :)
donc, ca ne serait pas la solution de mon prob de freeze sous CS (et UNIQUEMENT CS..)
n°2454628
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 19-05-2003 à 14:36:48  profilanswer
MadPerco a écrit :
A7V8X
XP2000+
Aqua690
512DDR2700
WinXp Pro
Soucis:
Ex:
Questions:
J'ai une Asus A7N8X Deluxe ... et j'ai le problème INVERSE, c'est à dire que j'ai 30 à 35°C de plus dans le Bios que sous WinXP (et je suis sur que c'est la température du Bios qui est mauvaise, vu que quand je boote mon PC à froid, il m'indique tout de suite 70°C dans le bios ... même pas le temps de chauffer en pratique :/)
... ce soir j'essayerai le dernier Bios et on va bien voir si ça règle qqch [:spamafote]
La Fontaine, Prévert et Brassens pour en arriver là...
n°2456696
gothico
Posté le 20-05-2003 à 10:07:19  profilanswer
Donc, j'ai regardé hier, speedfan me donne les bonnes temp et des que je redemarre pour aller voir dans le bios, paf, ca descend de 50 deg à 30..... Donc, pas bien le bios la..... :heink:
Sinon, pour ceux qui utilise speedfan, j'ai qq tites questions :
- D'abord, je n'ai pas réussi à utiliser le "divisor" pour mon ventillo qui indique le double de sa vitesse...
Je vais dans "Advanced" pour "Chip", je choisi, pûis dans "Set to" je peux mettre 1,2,4 ou 8 et je peux cocher "remember me", j'ai tout essayer et des que je fais OK, rien ne change sous speedfan  :heink:  :(
- Ensuite est-ce que qq1 sait quel est le capteur int ou ext du proco (LM75 ou AsusA99127F ???)
- Enfin, que veux dire l'option "Delta Value For Fan Speed"?? et pourquoi lorsque je fais une variation automatique de mon ventillo, SpeedFan descend juska la vitesse mini et laisse mon proco chauffé sans le refroidir!!!! (il ne remonte plus!!)
Merci.  ;)
n°2456703
madperco
Posté le 20-05-2003 à 10:09:55  profilanswer
ouiinnnn :cry:
quelle temperature je dois croire alors???
le bios ou les softs???
n°2456713
gothico
Posté le 20-05-2003 à 10:13:58  profilanswer
MadPerco a écrit :
ouiinnnn :cry:
Dans ton cas, c'est ptet le bios qui est bon, mais as-tu essayé tous les logs pour le temp? Est-ce tjs les memes indications?
n°2456723
madperco
Posté le 20-05-2003 à 10:22:32  profilanswer
Speedfan et MBM5 me donne la mm chose...
n°2456740
gothico
Posté le 20-05-2003 à 10:34:05  profilanswer
MadPerco a écrit :
Sous win, la temperature indique 57° idle et monte jusqu'a 70° en full.
Ptet que c'est bon ca alors  :heink:
M'enfin, c'est un peu élevé et avec un rad froid, c'est tres bizarre.... :sarcastic:
n°2456757
madperco
Posté le 20-05-2003 à 10:38:59  profilanswer
ouais bizarre...
n°2456815
gothico
Posté le 20-05-2003 à 10:59:02  profilanswer
C la deluxe ou pas?
T'as flashé ton bios?
n°2456829
madperco
Posté le 20-05-2003 à 11:01:41  profilanswer
A7V8X toute bete (pas confondre avec A7N8X) et pour le bios, il est a la 1011. J'ai vu que y avait une nouvelle version (1012), mais les seules modifs sont le support des nouveaux proc...
n°2456865
gothico
Posté le 20-05-2003 à 11:20:12  profilanswer
arf  http://www.smilies.org/basesmilies3/biggol.gif
dsl, je ne sais plus quoi te conseiller, a part que tu n'as pas grand chose à perdre à mon avis en flashant ton bios pour ce pb...  :whistle:
n°2494139
olvi
Posté le 04-06-2003 à 13:34:30  profilanswer
Regarde ici : http://mbm.livewiredev.com/comp/asus.html
C'est sur le site de MBM, l'A7V8X utilise la diode interne des Athlon XP pour te donner la T°, en plus du chassis et de la diode externe au milieu du Socket.....
Donc une fois bien paramétré, tu dois avoir concordence entre les valeurs MBM, Aida, Asus PC Probe et le BIOS, sachant que le BIOS ne donne pas la valeur de la sonde du Socket mais celle de l'Athlon (à l'intèrieur du Die).
PS: je n'arrive pas à faire fonctionner SpeedFan avec l'A7V8X; rien n'est détecté !!! C'est idem pour vous ?
n°2494238
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 04-06-2003 à 14:20:15  profilanswer
Rien n'est détecté ou bien Spaeedfan plante en essayant de lire le SMBus ?
Si c'est ça, lance speedfan avec l'option /nosmbscan.
n°2494377
olvi
Posté le 04-06-2003 à 15:12:10  profilanswer
Je comfirme ke rien n'est détecté.... Juste un message du genre I/O error....
n°2495725
olvi
Posté le 04-06-2003 à 23:38:50  profilanswer
Up....
n°2495966
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 05-06-2003 à 08:25:44  profilanswer
Tu as essayé de lancer speedfan /nosmbscan ?
n°2498381
olvi
Posté le 06-06-2003 à 00:12:47  profilanswer
Oui c pas mieux........kelle merde .........
n°2502987
olvi
Posté le 07-06-2003 à 23:54:00  profilanswer
Une petite idée sur mon problème ?
n°2503030
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-06-2003 à 00:18:55  profilanswer
soir, m'est venu un truc...
bon là il pourrait y avoir une grosse diff due à des defauts deconception bios ou autre
mais quand le bios au boot t'indique la temp de ton processeur c'est hors charge non?  une fois win et tous les services en place le processeur tourne deja bien plus et donc chauffe plus ?? pour que ça soit logique la diff peut elle etre si enorme??  :heink:
 :)  :jap:
Message édité par deg-tcd le 08-06-2003 à 00:19:27
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Gel sous BIOS - A7V8X-XK7N2G-L et XP2400+ : le bios me trouve un XP1800+ !? (Damned)
Nouveau bios sur le site Gigabyte pour GA 7 VAXP version F13 :)Quel est le meilleur logiciel pour controler la temperature...
Pb de température ?Speedfan compatible avec KT4 ultra ?
A7N8X deluxe et Bios???BIOS RAID
Asus P5A, où trouver le dernier bios et comment le flascher?probleme de fsb ou de bios pour athlon 2000+
Plus de sujets relatifs à : Temperature BIOS <> MBM5/SpeedFan/Sisoft
