4046 connectés
  probleme de fsb ou de bios pour athlon 2000+
n°2449271
nofearnewb​ie
BURN BABY BURN
Posté le 16-05-2003 à 20:43:57  profilanswer
voila javé flashé mon bios g remi la derniere version la 1.8 pour ma carte msi kt4v.mon cpu é un athlon xp 2000+ mé il né pas reconnu par mon nouvo bios ki lui me di ke c un athlon 1250mghz.g eté dan le bios pour changer le fsb(100 a l origine) é je lé mi sur 133...cool o demarrage c un athlon xp 2000+ plus mé le hic c ke san rien faire je suis a 65° sous pc alert. alors ke faire?tou aide é la bienvenue
n°2449274
thekiller3
Posté le 16-05-2003 à 20:45:00  profilanswer
et en français ça donne quoi? :??:
n°2449287
nofearnewb​ie
BURN BABY BURN
Posté le 16-05-2003 à 20:48:14  profilanswer
mon processeur é reconnu comme etan un athlon 1250mghz alors ke c un athlon xp 2000+ sur un ami bios version 1.8
n°2449299
nofearnewb​ie
BURN BABY BURN
Posté le 16-05-2003 à 20:51:57  profilanswer
wé je sais c pas clair desolé.mon processeur c un athlon xp 2000+ mé il é reconnu comme etan un athlon 1250mghz
n°2449310
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 16-05-2003 à 20:53:58  profilanswer
bon je m'y colle,
ton nouveau bios est réglée par défaut et donc en fsb 100 Mhz. Ton xp 2000 à un coef de 12.5 donc 12.5*100=1250 Mhz. maintenant il faut que tu lui disent qu'il s'agit d'un fsb 133 (ou 166 si tu le peux) donc 12.5*133=1666 Mhz donc XP 2000.
n°2449320
nofearnewb​ie
BURN BABY BURN
Posté le 16-05-2003 à 20:56:13  profilanswer
Nogood a écrit :
bon je m'y colle,
wé ok mé si je mé le fsb a 133 il choff a 65° sans rien faire desolé mé ji conné par gran chose c quoi le coeff?
n°2449546
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 16-05-2003 à 22:23:17  profilanswer
65° c'est un peu haut comme temp.
Avant otn flash tu avais combien en température ?
Ou as tu pris ta température ?
car quelque fois vaut mieux relever la température sous plusieurs softs pour voir si il n'y a pas d'erreurs de mesure. perso je te recommande sous bios, mbm5 et sisoft sandra.
le coef est ce qui détermine la vitesse du processeur. le xp 2000 c'est 12.5*133 le XP2100 13*133, le xp 2200 13.5*133.
n°2449626
nofearnewb​ie
BURN BABY BURN
Posté le 16-05-2003 à 23:03:20  profilanswer
je ne sais pas combien j avais avant mon flash.la g 60degrés depuis quatres heures avec fuzzy logic et avant o bout de 10minute j avais 68degrés avec pc alert 4 et dans le bios je suis a 60 aussi.
n°2449633
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 16-05-2003 à 23:05:54  profilanswer
T'as un rad sur le proc avec un truc qui tourne dessus ?
n°2449636
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 16-05-2003 à 23:07:01  profilanswer
tu as les vitesses des ventilos ?
n°2449637
nofearnewb​ie
BURN BABY BURN
Posté le 16-05-2003 à 23:08:47  profilanswer
5000tr/minutes
n°2449638
nofearnewb​ie
BURN BABY BURN
Posté le 16-05-2003 à 23:09:46  profilanswer
oui un ventilo tout vert avec ecrit amd dessus sinon g deux autres ventilos de boitier
n°2449663
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 16-05-2003 à 23:27:56  profilanswer
donc c'est 1 ventilo de version boîte vendu avec le proco amd. le mieux c'est de mettre un autre ventilo. avec un bon tu peux presque gagner 20°.
Si tu te sens capable il faudrait mettre de la pâte thermique (après avoir nettoyer le processeur), et mettre un autre ventidard. soit un taisol / aqua 690 (~15?). là tu peux gagner facilement 10°.
ensuite il faut dégager le plus possible l'intérieur du boitier. si tu as trop de nappe, met des cable rond. l'air doit pouvoir circuler le plus librement.
n°2449696
nofearnewb​ie
BURN BABY BURN
Posté le 16-05-2003 à 23:42:31  profilanswer
merci beaucoup pour ton aide! j aprecie c est grace a des mecs comme toi que l on avance.merci.
n°2449710
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 16-05-2003 à 23:47:39  profilanswer
je te remercie, mais si je n'atais pas là,un autre serait venu  ;)
n°2449748
nofearnewb​ie
BURN BABY BURN
Posté le 17-05-2003 à 00:02:40  profilanswer
oui mais bon merci quand meme!une derniere question ca craind beaucoup 60° ou ca va?
n°2449774
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 17-05-2003 à 00:22:32  profilanswer
au dessus de 65° ça craint mais 60° ça tient, j'ai fais tourné mon athlon à 60° pendant un temps (j'ai mis le ventilo au mini pour le bruit), puis j'ai mis un slk800 et là plus de problème je suis à 50 en full et avec mon ventilo au mini
n°2449800
nofearnewb​ie
BURN BABY BURN
Posté le 17-05-2003 à 00:35:45  profilanswer
ok et bien merci encore pour ton aide!et si tu me revois en s.o.s envoie moi une bouée de sauvetage!!! :)
NF7-S 2.0 : OC FSB200 impossible avec nouveau bios 13probleme sur soltek 75frn2l
k7s5A pro et athlon 900, help !Abit BH6, Win2000, problème avec services Packs W2K
Probleme HERCULES 4500 KYRO2Meilleur rapport qualité / prix : 2800XP non Barton ou Athlon 3000 ?
Big probleme avec cle USB neuve !!!Problème lors d'un envoi par la poste...
petit problème de boot avec k7ng2Quand vont sortir les cartes-mères compatibles avec les Athlon 64bits?
Plus de sujets relatifs à : probleme de fsb ou de bios pour athlon 2000+
