4800 connectés
  Temperature processeur a 85°
n°5992182
TheCreator
Posté le 06-11-2007 à 03:10:28  profilanswer
Salut a tous
j'ai installé everest pour avoir entre autres la temperature de mon processeur sur mon portable, et ca tourne a 50° quand je ne fais rien, et 68° au max en jouant avec le pc posé a plat.
Sauf qu'a l'instant, je viens de jouer mais avec le pc sur une couverture, donc aucune ventilation (pas bien, je sais) et la surprise, 85° au processeur!
l'ordi etait brulant, donc j'ai vité viré la couverture, et c'est rapidement redescendu a 50°.
Je voulais savoir si ca pouvait poser probleme, et si les infos d'everest sont fiables!
merci d'avance!
n°5992242
jean101026​28
Posté le 06-11-2007 à 07:57:38  profilanswer
y a des tests qui montre certains proco monter a 130-150 degrés avant de peter. normalement y a pas de soucis tant que ca va pas au dela de tes 68 degrés. quel est ton proco?
n°5992481
TheCreator
Posté le 06-11-2007 à 11:13:57  profilanswer
c'est un T2310!
n°5992500
redbull911​1
Posté le 06-11-2007 à 11:22:49  profilanswer
sur un ordinateur portable ce n'est pas choquant, il sont fait pour supporter des températures plus élevées que les pc desktop, en moyenne la limite des cpu sur portable est de 100-120°
n°5992839
TheCreator
Posté le 06-11-2007 à 13:18:49  profilanswer
ok ca me rassure, merci!
et au passage, vous connaissez un bon utilitaire de visualisation de la temperature cpu?
parceque everest est un peu lourd pour cette utilisation!
n°5993054
jean101026​28
Posté le 06-11-2007 à 14:42:26  profilanswer
speedfan
n°5993101
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 06-11-2007 à 15:09:34  profilanswer
Way, enfin, 85° c'est beaucoup trop quand même...
Nettoie ton circuit de ventilation (ou renvoie-le en SAV s'il est encore sous garantie).
Encore une victoire de canard !
n°5993200
Fanatideon
Posté le 06-11-2007 à 15:50:21  profilanswer
Tu dois le posé sur une surface plate, évite le coussin ou le matelas ou au pire fabrique ton propre refroidissement (avec des glaçons !!!lol) !!!
n°5993446
TheCreator
Posté le 06-11-2007 à 17:29:24  profilanswer
j'ai installé speedfan, et les temperatures n'ont rien a voir avec celles d'everest...
par exemple, la je suis a 56 et 55 avec everest, et 39 et 40 avec speedfan... lequel je dois croire?
(aucun des deux?)
n°5994021
jean101026​28
Posté le 06-11-2007 à 20:44:18  profilanswer
hmmmm a mon avis plutot everest.
sinon ta dautre programme comme speedfan mais plus fiable, par contre je me souviens plus du nom
n°5994205
Power Nabo​t
Posté le 06-11-2007 à 21:59:19  profilanswer
Le plus précis devrait être Intel TAT ;)
Carte graphique et temperature processeur...temperature processeur
Température processeurTempérature processeur : Core < Socket ?!?
Limite de température du processeur E6600température processeur trop haute...
Température de mon processeur et carte graphiquetemperature processeur tres instable
[HELP] Température du coeur du processeur graphiqueTempérature processeur : mesure impossible
Plus de sujets relatifs à : Temperature processeur a 85°
