5964 connectés
  Temperature de procc ki croire ??
n°2260235
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 01-03-2003 à 21:10:57  profilanswer
Je comprend pas, avec tt les logiciels de mesure de temperature mon procc est a 33°C et d ke je vais dan le bios il est a 50°C
Je viens a linstant de l'OC 2400+@2.13Ghz   sur A7N8X .
Ce ke je ne comprend pas c ke toute les otre donnée que me donne c logiciel sont exact (rpm du ventilo ; vcore; T° du mainboard) tous concorde mais pas celle du procc alor ki doije croire??
Et surtout est ce ke o pire si c 50°C, est ce bocou pour un athlon ??
Merci de vos réponse !!
n°2260255
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 01-03-2003 à 21:24:45  profilanswer
UP !! PLZ !!
n°2260512
maxxxxxx
Posté le 01-03-2003 à 23:26:34  profilanswer
Le bios kil fo croire et 50 ° c avec le volcano a fond ou pa ?
50° c une temp chaude mais sans + ;)
1ere Webradio Rock & Dance
n°2260524
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 01-03-2003 à 23:32:22  profilanswer
volcano a fond, mai c apre un reboot et le procc nest donc pa en pleine charge non ??
n°2260525
louloup2
Posté le 01-03-2003 à 23:33:22  profilanswer
le bios et si tu ouvre ta tour les ° descendrons surement A+
je haie les modo con comme des manches
n°2260533
chaced
Posté le 01-03-2003 à 23:36:03  profilanswer
Je repettes (ce que l'on trouve dans le mega topic Asus A7n8x) :
Dans Asus probe : Sonde Externe (sous le cpu)
Dans le Bios : Sonde Interne (Dans le cpu)
n°2260536
louloup2
Posté le 01-03-2003 à 23:37:25  profilanswer
j'ai viré ma sonde interne fesait chier tous le temps  :p
n°2260543
chaced
Posté le 01-03-2003 à 23:39:05  profilanswer
ha oui, j'oubliais :
La limitte est de 85°, mais on s'en fou, avec l'asus, le cpu ne peut pas cramer meme sans radiateur.
n°2260549
louloup2
Posté le 01-03-2003 à 23:41:16  profilanswer
avec de super réglage dans le bios  ;)
n°2260567
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 01-03-2003 à 23:46:34  profilanswer
Donc de tous se ke vous avez di jen conclut kil ne fo pâ ke je minkiete ??
Et je compte mettre a jour mon bios est ce ke si je met le dernier il y a une resolution du pb des °C??
Merci a vous !!
n°2260585
louloup2
Posté le 01-03-2003 à 23:51:13  profilanswer
nan pas de resolution mais des ° a respecté avant le grand clache
n°2260613
chaced
Posté le 01-03-2003 à 23:56:22  profilanswer
Merci a vous !!
quel probleme ? c'est normal que la sonde interne au cpu soit plus chaude qu'une sonde qui est placé 2mm au dessous...
Sinon, avec le bios 1002, la température est légérement + basse, il y avait un petit bug sur la mesure (je suis à 32° la)
Un ventilateur qui fait pas baisser d'1 degré la températuretemperature xp 2000
Température autorisé pour un T-Bird 1.4 GHzProbleme de température
temperature system sur abit bd7-2?boitier en alu : on gagne de la temperature ?
Temperature de mon 2400+Température P4 2.53 et AsusP4PE avec MBM5
probleme difference temperature a7v8x entre mobo monitor et biosProb de temperature proc + mobo
Plus de sujets relatifs à : Temperature de procc ki croire ??
