7191 connectés
  Température Prescott 478@3 GHZ?
n°5600707
graidia
Posté le 20-06-2007 à 08:36:21  profilanswer
bonjour
j'ai un prescott 1ere génération( 3 GHZ, 1 MO de cache et bus 800 MHZ) et j'ai remarqué qu'il chauffe un peu trop en utilisant l'asus pc probe  ( logciel de monitoring) et malgré que j'ai essayé bcp de ventilo, le résultat est toujours le même ( temp en IDLE 63° et jusqu'à 75° en plein charge).
je me demande est ce bien normale? sachant que mon système fonctionne parfaitement  et que je n'ai pas remarqué aucun plantage ou mal fonctionnement?
merci d'avance.
n°5600712
identrope
Posté le 20-06-2007 à 08:49:31  profilanswer
Salut
ça fait beaucoup tout de même. Pour un prescott les T plus normales sont 45 à 55 en idle en 60 en charge. Ton radiateur est-il bien collé au processeur. S'il y a du "jeu" c'est la chauffe garantie. Peut-être a tu endommagé le système de fixation du radiateur.  n'ettoye aussi si besoin ventilo et radiateur.
Ca doit faire pas mal de bruit quand même ?
Message édité par identrope le 20-06-2007 à 08:50:01
n°5600740
graidia
Posté le 20-06-2007 à 09:19:49  profilanswer
merci pour ta réponde
pour le système de fixation il est intacte le problème qu'ici en tunisie on n'a pas de radiateur high end ds le genre de Zalman, donc je me contente de qq chose de standard.
donc ce que je voudrais savoir est ce qui si mon système fonctionne bien est ce que ces températures ne posent pas de problèmes?
n°5600747
identrope
Posté le 20-06-2007 à 09:25:39  profilanswer
non tant que tu montes pas trop haut c'est bon. Par exemple quand j'ai eu un problème avec mon ventilo d'origine (fixation en plastique cassée) le proc est monté jusqu'a 95° quand j'ai utilisé l'imprimante. Il n' y a pas eu de sequelles.
Message édité par identrope le 20-06-2007 à 09:25:51
n°5601316
graidia
Posté le 20-06-2007 à 14:09:27  profilanswer
est ce qu'il y aurait pas d'autres avis?
NB: la réponse de identrope est concistante mais bcp d'avis sont mieux qu'un :)
n°5601623
benji77fr
Posté le 20-06-2007 à 15:53:19  profilanswer
moi j'avais le même proco que toi avant , avec un termalright sp94 et le proco montais à 75 80 ° en full pendant des heures sans jamais planté ni autre soucis de stabilité . le prescott tient 100 110° facile ;) .
n°5601856
graidia
Posté le 20-06-2007 à 17:30:12  profilanswer
merci bcp pour cette info benji77fr.
n°5601862
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-06-2007 à 17:31:36  profilanswer
le celeron a mon père un architecture prescott est à 55° en idle et monte jusqu'à 65 si je me rappel bien en full
donc c'est un peu haut, mais quelle carte mère as tu? et la T° dans le bios ou dans windows?
n°5601894
reven99
Posté le 20-06-2007 à 17:40:20  profilanswer
tu as quoi comme pate thermique ???
n°5602971
graidia
Posté le 21-06-2007 à 08:28:12  profilanswer
bonjour
ma carte mère est une ASUS P4P800S-X
pour la pate thermique j'en utilise beaucoup.
@ow31
est ce que faire abaisser le voltage aurait une impacte sur les perfermances?
merci d'avance
n°5602994
Fabien27
Upper
Posté le 21-06-2007 à 08:52:36  profilanswer
graidia a écrit :
bonjour
@ow31
merci d'avance
Tu en peut être trop mis alors ?
http://www.extremepc.fr/
n°5603192
graidia
Posté le 21-06-2007 à 11:36:51  profilanswer
resalut les gars pour vos réponses
@Fabien27 :est ce que je mets bcp de pate thermique ça a peut avoir un effet négative?
@ow31 : je vais essayer de dimnuer un peu le voltage du proc et je vais voir la différence.
ciao
n°5603749
graidia
Posté le 21-06-2007 à 15:39:33  profilanswer
merci ow31
ds mon bios le voltage min est pris en considération 1.375V donc est ce que je peut descendre au dessous de cet vcore en utilisant ai booster?
merci bcp
Message édité par graidia le 21-06-2007 à 15:42:25
n°5603843
Fabien27
Upper
Posté le 21-06-2007 à 16:31:56  profilanswer
ciao
Oui cela provoque l' effet inverse
n°5603862
graidia
Posté le 21-06-2007 à 16:42:16  profilanswer
resalut
mais comment je sais le meilleur dosage de la pate thermique?
n°5603881
9800xpv
Posté le 21-06-2007 à 17:04:20  profilanswer
Des tutos de pate thermique :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7681_1.htm
http://www.techage.fr/forums/viewtopic.php?id=7351
Et M. Google se fera une joie d'en trouver d'autres.
n°5603894
9800xpv
Posté le 21-06-2007 à 17:13:09  profilanswer
Re,
Ceci dit, Prescott je connais.
J'en ai un, qui ressemble au tiens, oc aux environs de 3.5 GHz, sans augmenter le voltage.
En idle, on le tient facile à 40 °C, mais j'ai un XP90.
En charge 60 ° environ.
Message édité par 9800xpv le 21-06-2007 à 17:13:46
Température normale ou excessive ?Radeon x1900 xt: Température trop éléve
le cpu le plus puissant sur 478???HDD 2"5 haute temperature
Ou voir la température de la 8800GTXTempérature maximale tolérée sur un E6300
Température CPU - Efficacité Zalman CNPS9700 LEDMethodes pour refroidir un DD 2.5" 7200t/m dans un portable
Thermaltake Golden Orb II / Prescott 3.2 = 56 °C ?Comment suivre la température de ses composants??
Plus de sujets relatifs à : Température Prescott 478@3 GHZ?
