6534 connectés
  Température maximale tolérée sur un E6300
n°5593658
mistermast​er
Posté le 16-06-2007 à 15:16:27  profilanswer
Bonjour. J'aimerais connaître la température maximale tolérée par un Core 2 Duo 6300 lors d'un overclocking. Merci.
n°5593665
Flo7516
Posté le 16-06-2007 à 15:21:38  profilanswer
Ne dépasse pas 70° (température des cores du processeur, et non pas une éventuelle température relevée à l'aide d'une sonde externe, positionnée sur le radiateur du processeur) :jap:
Tu aurais au moins pu faire une recherche avant de créer un nouveau topic [:alkatraz]
Message édité par Flo7516 le 16-06-2007 à 15:21:57
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°5593672
mistermast​er
Posté le 16-06-2007 à 15:24:10  profilanswer
ben j'ai fais une recherche et c confus mais c plus rapide avec ce post :)
En fait à 3.2Ghz 1.325v (E6300) je monte rapidement à 75°C avec mon radbox sous OCCT (sans erreurs pourtant). J'ai preferé stopper la torture et vous demander votre avis. Donc apperemment j'ai bien fait d'arreter le massacre ;) MERCI
n°5593678
Pugg
Posté le 16-06-2007 à 15:27:34  profilanswer
Si j'ai bien compris la Tjunction est la température a laquelle ton processeur se met automatiquement en protection en réduisant sa fréquence (arrétez moi si je me trompe), pour les C2D elle est a 85°C ou 100°C suivant les modèles (tu peux voir ça avec Coretemp pour le tiens)
n°5593679
Flo7516
Posté le 16-06-2007 à 15:27:37  profilanswer
75 °C, c'est bon, mais à long terme ça entraîne une usure trop prématurée du processeur ;)
Cette température me semble un peu élevée pour 1.325V... As-tu bien posé la pâte thermique ? (A moins que ce soit un pad thermique pré-collé sur le radiateur.)
n°5593701
mistermast​er
Posté le 16-06-2007 à 15:37:00  profilanswer
85°C pour se mettre en protection c un peu optimiste non?
Ben c'est le pad thermique collé d'origine sous le radbox. Je l'ai laissé comme c'était. Mais c vrai que ca fait bcp. Peut-etre un manque de flux d'air dans mon boitier qui est ouvert en permanance et avec la Seasonic comme seul aspirateur.
n°5593711
Flo7516
Posté le 16-06-2007 à 15:40:08  profilanswer
Si ton boîtier est ouvert en permanance, ça ne peut pas être un problème de ventilation du boîtier ;)
As-tu déjà démonté puis remonté le radiateur ? Si c'est le cas il aurait fallu changer la pâte thermique. Sinon, c'est bon, et tu ne pourra pas obtenir une température inférieure autrement qu'en changeant de rad pour un plus performant.
Message édité par Flo7516 le 16-06-2007 à 15:40:39
n°5593737
mistermast​er
Posté le 16-06-2007 à 15:47:04  profilanswer
Ben meme boitier ouvert, si ya pas un minimum de flux d'air l'air chaud aura du mal à evacuer je pense non? Sinon j'ai demonté et remonté une seule fois le radbox sans rien toucher. De toute façon je vais bientôt recevoir un XP-90 + Papst, ca devrait le faire!
n°5593746
Flo7516
Posté le 16-06-2007 à 15:50:20  profilanswer
Le ventilateur du radiateur brasse l'air, et fait donc rentrer l'air de l'exterieur du boîtier.
Si tu as démonté puis remonté une fois, tu as détérioré la qualité de la conductivité thermique du processeur au corps calo-conducteur-dissipateur-convecteur du radiateur ( :whistle: ) et le radiateur refroidit moins bien le processeur.
Il faut toujours changer la pate thermique lorsque l'on démonte le radiateur :p
Message édité par Flo7516 le 16-06-2007 à 15:51:49
n°5593760
mistermast​er
Posté le 16-06-2007 à 15:54:58  profilanswer
ah mince c pour çà. Bon je m'en souviendrais la prochaine fois! Merci encore pour tous vos precieux renseignements!
n°5593772
Flo7516
Posté le 16-06-2007 à 15:58:37  profilanswer
De rien et bonne continuation :jap:
Température CPU - Efficacité Zalman CNPS9700 LEDCPU Intel Core 2 Duo E6300
Methodes pour refroidir un DD 2.5" 7200t/m dans un portableComment suivre la température de ses composants??
bizarerie dans la température de mon pcTempérature CPU : diode vs socket
Température de mon E6600Temperature HD dans boitier externe USB/LAN
Température processeur : Core < Socket ?!?temperature de mon pc ?
Plus de sujets relatifs à : Température maximale tolérée sur un E6300
