7594 connectés
  Temperature max pour un 4 2.4 B ?
n°2358200
Bacillus
Posté le 10-04-2003 à 16:55:36  profilanswer
tt ds le titre
n°2358216
Bacillus
Posté le 10-04-2003 à 17:00:03  profilanswer
up
n°2358219
gla
Posté le 10-04-2003 à 17:00:51  profilanswer
BAH L MEME KE TOUT LES AUTRE P4 MAIS BON JE TE CONEIL DE NE PAS DEPASSE LES 60° , de tout facon le pc s'eteint kan t'atteint les 70°
n°2358229
Bacillus
Posté le 10-04-2003 à 17:03:52  profilanswer
ok merci :) enfin le pc s'éteint si j'active la fonction sinon il s'éteint pas :D
n°2358250
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 10-04-2003 à 17:10:42  profilanswer
pour un 2.4B core B0 faut pas depasser 70
pour un core C0 c'est 71
n°2358264
gla
Posté le 10-04-2003 à 17:17:25  profilanswer
la fonction est integre ds le proco tu pe pas la desactive
n°2358313
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-04-2003 à 17:38:12  profilanswer
:non: c'est quand on dépasse 125°C que le CPU se bloque cf
ftp://download.intel.com/design/P [...] 216101.pdf
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2358351
gla
Posté le 10-04-2003 à 17:50:26  profilanswer
je pensai ke ct 70° kil redemarre
écart de température entre bios et soft de monitoring sur ASUS A7N8XTemperature de mon proco , z'en pensez quoi ??
Pour établir une température en burn du procésseurtemperature carte graphique
pour quoi la temperature affiché par le set up est toujours plus hautLa temperature de sa carte graphique ?
Atlhon XP 2400+ et MSI K7N2G : pb temperature ...temperature Duron 1.2ghz
température cpu athlon 2000 ?la température de mon pc est 45-50° -> C ok?
Plus de sujets relatifs à : Temperature max pour un 4 2.4 B ?
