9470 connectés
  Température de 70°C sur PIV 830 3Ghz
n°4401395
tibolafaut​e
Posté le 26-10-2005 à 03:06:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Sur mon PIV dual core 830, la température tourne constament dans les 70°C
C'est la température CPU donnée par le bios. JE ne suis pas allé bien loin à cause de bug (du à d'autres problèmes).
Cette température me semble totalement anormale. Surtout qu'il y a le ventilo d'origine qui tourne bien (connecté sur le port 4 branches), que la tour est ouverte et qu'il y a deux ventilos de boitiers ui tournent.
Merci de m'indiquer la marche à suivre si vous pouvez m'aider.
Bonne journée.
n°4401418
mrdoug
Posté le 26-10-2005 à 06:37:00  profilanswer
Ben c'est quand même un processeur avec 2 presccotts dedans, normal que ça chauffe énormément...mais c'est clair que si c'est une temp en idle, c'est vraiment très chaud
Température chipset A8NSLI-DeluxeProbleme temperature...Bios.
Température cpu basse, peut être trop basse...quelle est la temperature maxi pour un duron 1.3ghz je monte a 60°
Temperature élevé cpu et plantage de mon pctemperature chipset
6600GT avec sonde température compatible AGP 4xtempérature maxi P 4
Avis au possesseur d'Athlon Xp non Barton pour température?temperature du bios dingue !!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Température de 70°C sur PIV 830 3Ghz
