6039 connectés
  quelle est la temperature maxi pour un duron 1.3ghz je monte a 60°
n°4393411
solian
Posté le 21-10-2005 à 23:25:14  profilanswer
bsr je voudrais savoir la temperature maxi d un microprocesseur amd duron 1.3 ghz.Les valeurs que j ai sur la carte mére sur le bios est la meme que seepfan soit environ 60 a 65 °.Quelle est le maxi toléré merci.
n°4393415
Zimt
Posté le 21-10-2005 à 23:26:20  profilanswer
75°, t'as de la marge!
Mais pense quand même à changer de ventillo genre pas trop chère avec au moins une base cuivre et un fan 8cm (Termaltake ou Coolermaster sont abordable, sinon t'as Zalman ou Alpha mais ça coûte pépètte).
Message édité par Zimt le 21-10-2005 à 23:29:05
n°4393416
solian
Posté le 21-10-2005 à 23:28:49  profilanswer
en fait j ai diminué la vitesse du ventilo avec un fan mate 2 et j entends plus mon ventilo tourné,c est ce que je recherchais car j en avais marre du bruit.Donc jusqu a 75 c est bon ok merci
n°4393425
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 21-10-2005 à 23:33:14  profilanswer
Sois bien sûr que les valeurs que tu relèves sont en burn (cpu à 100%), car sinon ça va cramer !
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4393433
solian
Posté le 21-10-2005 à 23:35:22  profilanswer
non en fait j ai mesuré au repos c est a dire surf sur internet...je vais le faire....la actuellement je suis en constant a 54 ° d aprés speedman
n°4393500
solian
Posté le 22-10-2005 à 00:14:34  profilanswer
je monte a 70 ° avec le cpu à 100%  c est trop non?
n°4393502
solian
Posté le 22-10-2005 à 00:15:32  profilanswer
le cpu a 100% pendant 15 mn a fond ca chauffe a 70 °
Temperature élevé cpu et plantage de mon pcAsrock K7S41GX et Duron 1G
ms 6511 et duron 850 mhztemperature chipset
6600GT avec sonde température compatible AGP 4xtempérature maxi P 4
Avis au possesseur d'Athlon Xp non Barton pour température?temperature du bios dingue !!!!!!!!
Estce que cette température est normal svp ?( 6600GT)
Plus de sujets relatifs à : quelle est la temperature maxi pour un duron 1.3ghz je monte a 60°
