5607 connectés
  Température Pentium 4 ?
n°1478255
Daimon J M​iller
Posté le 28-05-2002 à 19:47:10  profilanswer
Je suis passé du P3-600 au P4-1.8A... et je suis assez effaré par la température que dégage le boitier (un E-Star 2 moyen tour)... j'ai donc installé Winbond Hardware Doctor. Sous XP Pro, sans trop forcer (~Idle) avec ICQ, IE et OE d'ouverts... je suis entre 45 et 50 ° pour le CPU et entre 42 et 45 ° pour le système. La tour est fermée (3 DD dedans, ça doit pas arranger les choses) et le ventilateur est le retail Intel...
Est-ce normal ? Faudrait-il changer de ventilo CPU et/ou rajouter des ventilos de boitier ?
Merci  :hello:
n°1478275
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 28-05-2002 à 19:57:05  profilanswer
oui ca me parait trés elever moi amd xp 2.1 en pleine charge temp cpu 38 ° et temp boitier 25° , je serais de toi je met un ventillo de 80 mm en aspiration a l'avant et un autre de 80 mm ou 120 m en extration a l'arriere ca devrais faire chuter chez toi la temp boitier d'au moin 15 ° voir + en par consequence celle du cpu aussi , pour le ventillo je pense que celui retail est valable si tu n'overckloke pas . sinon du peut eventuellement le changer pour un volcano 7+
n°1478287
Fredo000
Posté le 28-05-2002 à 19:58:58  profilanswer
Regarde sur ma signature sui ça peut te rendre service j'ai cree une base de donnée c'est fait pour ça.
Tu pourras comprer.
http://www.pc-tests.com Un problème informatique, un doute sur les performances de votre PC.
n°1478292
Daimon J M​iller
Posté le 28-05-2002 à 20:00:42  profilanswer
Ok merci pour ta réponse... je vais être obligé d'investir dans les ventilos de boitier alors...  :(
Ca se monte facilement sur le boitier ? j'ai cru voir 2 emplacements... un derrière en dessous de l'alim et un devant (avec extraction sut le bas de la façade) c'est ça ?
n°1478294
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 28-05-2002 à 20:01:03  profilanswer
ok moi aussi ca m'interresse vais aller jete un petit coup d'oeil !!
n°1478298
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 28-05-2002 à 20:02:56  profilanswer
wep c'est ca mais tu sais ca coute pas si cher si tu veux mon avis prend des enermax ! sont tres bon et livrer avec ce qu'il faut pour les monter
n°1478307
Daimon J M​iller
Posté le 28-05-2002 à 20:05:37  profilanswer
Tu pourras comprer.
Effectivement, j'ai une température plus élevée... (même si je ne peux pas trop comparer avec des CPU + Alpha)...
Par contre qu'est ce que le VCore ? J'ai des alertes avec Winbond (j'ai du désactivé le monitoring)
n°1478309
Daimon J M​iller
Posté le 28-05-2002 à 20:07:44  profilanswer
Je précise que le VCore est à 1.5 ! (j'ai pas touché au Bios, peut être pour ça)
n°1478349
mrbebert
Posté le 28-05-2002 à 20:26:10  profilanswer
La différence de température entre l'air intérieur et le core a pas l'air très importante. Donc, c'est pas le proc qui chauffe spécialement, mais plutot la ventilation du boîtier qui est à revoir.
n°1478352
Daimon J M​iller
Posté le 28-05-2002 à 20:27:19  profilanswer
Ca y est j'ai commandé 2 Enermax 8cm que je mettrais devant et derrière...  :D (il y a aussi un emplacement sur le dessus mais je vois pas trop l'intérêt)
Personne pour m'expliquer pour mon VCore de 1.5 SVP  :??:
n°1478359
Lao
Posté le 28-05-2002 à 20:29:58  profilanswer
a mon avis c surtout Abit qui c pas trop ou y va nivo temperature.
Moi j'ai une Abit TH7-II et avant j'avait une Asus P4T-E entre les 2 ya une difference de 10° en plus sur l'abit et ca autant au nivo CPU que mobo.
n°1478387
mrbebert
Posté le 28-05-2002 à 20:39:32  profilanswer
[quote]Personne pour m'expliquer pour mon VCore de 1.5 SVP  :??:
C'est quoi le problème :??:
1.5 V pour un P4 northwood, c'est pile poil ce que préconise Intel.
n°1478405
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 28-05-2002 à 20:48:13  profilanswer
deja faudrait quelque chose de fiable pour mesurer la temperature pour les athlon.
la sonde interne des XP n est pas utilsier par les cartes meres.
par contre sur intel ca date depuis un moment.
et oui une temeprature de 45 50° ca va c est bnormal.
le plus bas que je fais c est 40°.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1478463
Daimon J M​iller
Posté le 28-05-2002 à 21:06:19  profilanswer
Ah bah c'est parfait alors ^^ (j'ai soit 1.49 soit 1.5), je m'interrogeais car Winbond me balançait sans cesse des alertes (du coup j'ai baissé la tolérance)  :sleep:
n°1479141
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 29-05-2002 à 08:28:02  profilanswer
prend un autre soft de monitoring genre a motherboad monitor
n°1481375
mantronic
Take it to the red line
Posté le 29-05-2002 à 23:11:57  profilanswer
P4 1.6:
Mother board 34°C.
CPU Full load: 31°C.
CPU idle : 28°C.
T° ALimentation: 30°C.
T° ambiante 25°C.
j'ai jamais comprit pourquoi! le MB est plsu chaude que le cpu!!
lol en plus J,ai une fan assez cheap! et le cpu est pas underclocker!
n°1481492
Clarkent
Posté le 30-05-2002 à 00:02:23  profilanswer
bein moi je mesure ca avec speed fan :D.
n°1481500
Clarkent
Posté le 30-05-2002 à 00:03:41  profilanswer
enfin facile, 54°max ( avec ventil de la tour au mini sinon ca diminu :D ) et 40° min.
p4 1.8@2.1.
n°1483079
pompom
Posté le 30-05-2002 à 17:07:05  profilanswer
t'inqiet pas la bd7 est assez enthousiaste sur les températures qu'elle rapporte
pour la même température de boitier (au toucher sur la tole) mon ancienne epox 8k7a+ donnait 35°C la ou la abit me donne 45
n°1483297
Manolo1A
Posté le 30-05-2002 à 18:08:40  profilanswer
salut!!
Moi, j'ai un P4 1.6A (non overclocke) avec le ventilo livre avec la boite du P4, et une CM Asus P4B266.
J'ai (boitier ouvert) environ 34 degres pour la CM et 24 degres CPU en idle et jusqu'a 32 degres CPU apres 3 heures de baston a Medal of Honor...
Je ne sais pas non plus pourquoi la temperature pour la CM est si elevee... etrange.
A+!
Manu
n°1483623
fighterone
Savoir moi j'aime bien
Posté le 30-05-2002 à 20:23:36  profilanswer
salut,
Voyer ma config ABI TH7II + P4 1.8 willamette 0.18micron
Vcore à 1.75 ds setup età 1.70 sous WINBOND
T° embiante 20° ; T° INTERNE 32° ; T° CPU en charge normal (ex surf internet comme maintenant) 45° ; T° pleine charge TMPGENC BETA 12D POUR compression Mpeg1 et 2 : 60°  :gun:
Mon ventilo P4 c'est celui fourni par intel avec radiateur en aluminium et patch termique (tres tres fin)
J'ai 2 ventilo 80x80 ....  (cf ma congif complete)
Vous en pensé quoi vous ??  :??:
 :pt1cable:
bye  :jap:
FIGHTER ONE
n°1485059
Daimon J M​iller
Posté le 31-05-2002 à 11:49:20  profilanswer
Bon j'ai enfin installé mes 2 ventilos Enermax 8cm (1 en extraction à l'arrière, l'autre en aspiration à l'avant)  :D
CM j'ai ~32°
CPU j'ai ~39°
Sous Winbond Hardware Doctor
c'est déja beaucoup mieux :)
Le tout tour fermée... c'est à peu près 10° de gain
Je suis relativement satisfait  :hello:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Daimon J Miller le 31-05-2002 à 12:00:55--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1485116
tophy
Posté le 31-05-2002 à 12:13:32  profilanswer
LEs temperatur sur P4 + CM abit type TH7 II sont treès bizarres 10° de trop je crois
je suis a 48 idle et 68 Full load
des mecs ont testé meme proc meme ventillo meme install avec 2 cartes difernetes un P4E et une TH7 II yavait 10 12 ° de dif avec juste la CM de diférent. Donc soit les Asus donnent des temp sous évaluées soit Abit trop haut.
Le plus étrange c qu en SETI full load ou Q3 pas un freeze pendant une semaine en full load avec des montées a 68 69°. Super stable aucun blem. D'ou ma question sur la temp est ce vraiment important vu qu elle sont a mon avis fausses. Le plus important c'est la stabilté. Qu en je vois des P4oc à 45° qui plantent tout le temps je m interoge ..
n°1485120
Ben100g
Posté le 31-05-2002 à 12:20:33  profilanswer
a mon avis les sondes Abit sont bien plus juste que les sondes Asus ....
( par expérience A7V :sarcastic: A7V133 :sarcastic: A7V266 :sarcastic: etc.....)
de plus si je touche mon rad il est relativement chaud en Full alors quand je vois des 30°C en full  sur du asus ca me fait marrer..
ou alors elles integrent un systeme de régulation thermique du proco que les Abit n'ont pas ...??!!
pour info à 2400 et 1.7V je dépasse facilement 60°C en full
pas de souci vu que c'est concu pour pas comme d'autres procos..
n°1485237
Clarkent
Posté le 31-05-2002 à 13:19:42  profilanswer
euh ca je suis pas sur, c est pas une sonde d asus oud abit, c est la sonde du processeur.
apres tu donnes des exemples d asus pas fiable avec des cm pour proco amd qui n ont pas de sonde internes a part les tres rescents, mais elle n est pas exploitée.
n°1485250
Ben100g
Posté le 31-05-2002 à 13:25:52  profilanswer
ca change quoi...
la sonde c'est la meme chaque fois après il faut interpréter ce qu'elle dit....
c la qu'Asus ils ont un problème ... je pense car 31°C en Full ca ne me parait pas raisonnable
tout comme 56000 rpm pour un ventilo ce que je vois souvent sur des Asus des fois.. :sarcastic: (ipanel, bios, soft...)
n°1485263
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 31-05-2002 à 13:33:09  profilanswer
Sur une Asus P4S533, à 2.0A à 2.4 ghz en 1.7V également, j'obtiens 39-40 C en iddle et 47-48 en full load pendant plusieurs heures, le tout avec de la pate thermique dans un classique boitier 3 ventilos. J'ai constaté par rapport au XP
que la température monte et redescend bcp + vite.
A+
Scoob
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°1485267
Fredo000
Posté le 31-05-2002 à 13:34:17  profilanswer
Puis vient aussi le positionnement de la sonde qui rentre en jeux car si elle est mal en contact sur le dessous du CPU tu aurras une mesure faible et pourtant ton CPU sera très chaud.
n°1485381
Daimon J M​iller
Posté le 31-05-2002 à 14:39:37  profilanswer
Si tout va bien avec mes ventilos à 3000 RPM (les 2 Enermax)
J'ai un drôle de problème quand je veux les basculer à 1000 RPM... tout d'abord visuellement je vois bien qu'ils tournent moins vite, ce qui est normal... en revanche winbond hardware doctor s'excite... m'indique 84000 RPM pour le ventilo en question et la T° du CPU grimpe comme une fléche à + de 80°... donc alertes et tout ça !!
C'est ridicule car ce ne sont que les ventilos de boitiers  :ouch:  et sans ces mêmes ventilos, la CPU devrait ne pas excéder les 50° (comme avant install des ventilos de boitiers)...
Y aurait pas un bug avec la détection ABIT ? Ca m'avait fait le coup aussi dans le BIOS avec plantage et 84° indiqués !! (juste parce que j'avais basculé le ventilo de boitier à 1000 RPM !
Je n'y comprends plus rien  :sweat:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Daimon J Miller le 31-05-2002 à 14:40:28--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1486095
fighterone
Posté le 31-05-2002 à 20:00:21  profilanswer
Faudrai peut etre installé un bios plus recent pour la carte mere  :heink:  enfin c'est juste une idée
pour ma part la temperature du processeur P4 1.8 sur une ABIT TH7 II m'interresse bcp car je voudrai l'overclocké et ne pas le grillé en depassant la temperature limite qui je vous le dit (je ne sais la quelle est ce (enfin je pense que sa doit etre dans les 70-75° pour un P4 Willamette 1.8 GHz 0.18 micron)
enfin si je me trompe dite le moi et eclairé moi s'il vous plait  :sarcastic:
a plus
FIGHTER ONE
n°1486321
Fredo000
Posté le 31-05-2002 à 21:48:14  profilanswer
Non ça me parrait juste pour tes températures max ce doit-être ça  :)
n°1486835
Clarkent
Posté le 01-06-2002 à 02:59:10  profilanswer
a plus
tu grilleras pas le proco, en tous cas pas le p4.
n°1487498
Daimon J M​iller
Posté le 01-06-2002 à 14:00:44  profilanswer
Personne pour mon problème de ventilos ??
Je pense flasher le bios pour voir s'il y a une amélioration... (car ça me saoule de ne pas pouvoir les basculer en 1000 RPM, là ça fait un boucan monstre  :pt1cable: )
n°1493604
Daimon J M​iller
Posté le 03-06-2002 à 21:37:21  profilanswer
Bon, j'ai réglé le problème des ventilos par pur hasard... en effet, j'ai lu sur le site de LDLC qu'il était fortement déconseillé de brancher les ventilos enermax 80x80 sur les prises fans de la Mobo... j'ai donc utilisé les adaptateurs fournis pour les brancher sur les baies 5.25 de l'alim, et je n'ai plus de problème avec le monitoring de la température quand je change la vitesse de rotation des ventilos... en revanche, on perd le monitoring des RPM
Voilà  :hello:
Est ce qu'une température de cpu de 60 ° est inquiétante?Pourquoi les Pentium 4 ne baissent ils pas ?
Pentium 3réglage température de couleur sur Iiyama HM903DT
- - - L'ultime topic température processeur - - --= Config pour Pentium 4 =-
tension PENTIUMPentium IV 1.8Ghz à 1000f a Montgallet!!!!!!!!!!!!!!!
temperature a ne pas depasser pour athlon xp 1800+reduire temperature et bruit dans une Antec/Enermax/Chif [photos]
Plus de sujets relatifs à : Température Pentium 4 ?
