6168 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Temperature Normale pour un P4
n°2616519
Fouge
Posté le 24-07-2003 à 11:56:34  profilanswer
Sur le site d'Intel 40°C c'est "Recommended maximum internal chassis temperature" donc température boitier.
Pour ceux qui ont une T°CPU (en idle) < T°boitier c'est qu'il y a un problème quelque part :
1) mauvais plaçage de la sonde du boitier
2) sonde du boitier "fausse"
3) sonde du CPU "fausse"
Avec une T°ambiante de 40°C, le radiateur est à 40°C et il est refroidit pas de l'air à 40°C. Forcemment le processeur paut pas passer sous les 40°C :heink:
Bref, c'est dommmage qu'on puisse pas toujours se fier aux température que renvoie les sondes. Ca me fait aussi penser à Abit qui à corrigé 2 fois la T°CPU (-10°C puis +5°C) :pt1cable:
Et concernant le chauffage des procos, P4 ou Athlon même chose!
On n'est malheureusement plus à l'époque des PIII...
A quand un Pentium-M (core Banias) sur nos oridnateur de bureau?
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=75
n°2616533
Fouge
Posté le 24-07-2003 à 12:02:00  profilanswer
"Oui c est possible,grace au fameux effet de vitesse de l air,c est bien connu, quand il fait tres chaud, en voiture( qui roule!), tu sors la tete dehors, t as l impression qu il fait froid. :p"
Cette effet est simple : la transpiration (à base d'eau) s'évapore quand l'air se déplace (tete hors de la voiture). Hors pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, l'eau a besoin d'énergie! Cet énergie c'est ton corp qui le fournit sous forme de chaleur -> t'as une impression de froid! :jap:
Mais un radiateur ça transpire pas! :D (cf mareek)
n°2616541
Kx2000
Posté le 24-07-2003 à 12:05:13  profilanswer
Moi ausi sur la neo j'ai les même temperatures. j'ai appelé intel ce matin c'est pas normal et ils me recommande de changer.
Je pense que je vais acheter un SLK900U mais je sais pas quel ventilo je vais y mettre en 8 cm.
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
n°2616585
ixo
Posté le 24-07-2003 à 12:23:43  profilanswer
KeepCool a écrit :
je compare pas ma temperature a "mes petits camarades" !!!
MAIS aux temperature données sur le site INTEL, tmp de reference
donc si c pour  rien dire, ben tu t abstiens de reply OK  :non:
Dis donc petit malin.
Ca t'arrive de réflechir 2 secondes ? :??:
Qu'est ce que tu vas prendre comme temp pour comparer avec les valeurs Intel si ta carte mère Abit te donne 60 °C et ta carte mère Asus te donne 48°C ? Hein ?
J'aimerais bien entendre ta réponse  :D
n°2616909
KeepCool
Posté le 24-07-2003 à 14:17:10  profilanswer
C moi le gros nul ou c toi !!!???
Maximum Case Temperature (oC) : 75
Maximum Recommended Fan Intel Temperature (oC) : 40
ca veut dire koi fan intel temperature ???
ben ca veut dire temperature du ventilo intel !!!
et maximum case temperature
LA OUI c la temperature du boitier !
n°2616925
Wizardos
Posté le 24-07-2003 à 14:20:52  profilanswer
Moi je dit qu'un P4 doit se tenir entre 40 et 50C. Perso mon P4 1.8Ghz, ce tien entre 35 et 45. Assez bien ventilé.
n°2616928
ixo
Posté le 24-07-2003 à 14:21:42  profilanswer
C'est toi !   :D
Apparemment, ton cerveau a décidé de faire la grève sans te prévenir alors je vais t'aider à comprendre par un exemple:
J'ai une carte mère Abit. Je branche un ventilo Intel sur mon P4. J'obtiens d'après la sonde Abit 55°C.
Je retire mon P4 et je l'installe sur ma carte mère Asus avec le ventilo Intel dessus. La sonde Asus m'affiche 45°C.
Je crois qui ?
n°2617042
KeepCool
Posté le 24-07-2003 à 14:52:45  profilanswer
et toi t as pas du mal ??? le message tu l'as lu entierment ??
il s adressait a toi peut etre......
n°2617064
ixo
Posté le 24-07-2003 à 14:55:44  profilanswer
Il s'adressait a Fouge ton message ?
De toute facon, les temp que tu donnes sont fausses car temp CPU > temp boitier , tout le monde sait ca.
Message édité par ixo le 24-07-2003 à 14:58:18
n°2617091
KeepCool
Posté le 24-07-2003 à 15:02:15  profilanswer
ben oui mais ca serait bien d apprendre a lire un tablo !!!!!!!!!!!!!!!
ils indikent la tempereature MAX conseillé pour le boitier et le proco
mais c pas l une en fonction de l'autre
y a pas marké ke si c a 75 dans le boitier ca sera a 40 pour le proco !!!!!
c juste des specifications
bandes de nuls, apres ca joue les malins....
ttttssssss
n°2617106
ixo
Posté le 24-07-2003 à 15:08:17  profilanswer
ttttssssss
Tu as le lien de ton tableau, avant de fanfaronner ?
n°2617130
pouet13
Posté le 24-07-2003 à 15:18:48  profilanswer
Perso je suis entre 41 cpu et 43 cm au repos (enfin pas vraiment au repos) et autour du 49 partout lorsque vraiment je fais tourner des appli toute la journée (programme de rip ou encodage )
ha ! ....... j'ai un P 2@4c et j'habite à Marseille (environ 35° dans la maison  :heink:  )
n°2617154
Fouge
Posté le 24-07-2003 à 15:27:17  profilanswer
Koi on m'a parlé?
J'comprend rien à ce qui se passe! Qui parle à qui?
En tout cas ce qui me fait rire c'est qu'Intel conseillerai (d'après KeepCool) d'avoir une T° du boitier de 75°C maximum :pt1cable:
J'imagine pas la T° du CPU dans ces conditions la! :lol:
rq: à mon avis j'ai pas compris ce que KeepCool voulait dire... :whistle:
edit:
Processor Core Frequency (GHz) : 2.40C
Processor Package Maximum Case Temperature (oC) : 74
Maximum Recommended Fan Inlet Temperature (oC) : 40
Processor Thermal Design Power (W) : 66.2
Message édité par Fouge le 24-07-2003 à 15:34:35
n°2617373
ixo
Posté le 24-07-2003 à 16:48:40  profilanswer
fouge a écrit :
Koi on m'a parlé?
Rassure toi, t'es pas le seul  :D
n°2617457
KeepCool
Posté le 24-07-2003 à 17:30:49  profilanswer
tu me cherches ou t con ??
le lien ke g donne page une debile, tu descends tout en bas et tu le verras !!!
dsl mùais la y a des koi s nrv, tu me prneds pour un con ki comprends rien alors que c toi......
n°2617501
Toasted
Posté le 24-07-2003 à 17:50:50  profilanswer
n°2617579
ixo
Posté le 24-07-2003 à 18:33:57  profilanswer
En plus , son pseudo c'est Keepcool  :lol:  :lol:
Plutot mal choisi, non ?  :D
n°2617598
ixo
Posté le 24-07-2003 à 18:41:48  profilanswer
Bon le boulet, tu vas te calmer maintenant.
Apparemment, tu as du mal avec les sites en anglais, mais vu ton niveau dans ce topic ca m'étonne pas.
vas voir la http://processorfinder.intel.com/s [...] CorSpd=ALL
Que vois tu ? ohlala Thermal Spec 70°C! Et non pas 40°C.
Bah dis donc c'est dommage, tous tes arguments se cassent la figure en une seconde  :sarcastic:
Alors, qu'est ce que tu vas trouver maintenant comme insulte ( qui est la réponse de ceux qui savent pas quoi dire) ??
n°2618799
Toasted
Posté le 25-07-2003 à 09:55:15  profilanswer
J'ai pas compris la première phrase de son texte? Bon on sent qu'il est pas content mais c'es tout :)
 Page :   1  2
Page Suivante
[ TEMPERATURE ] DEUX disques durs collés : ça chauffe pas trop ?Temperature Geforce 4 ti 4200
Température de votre Processeur[MiniPC et Température] ça chauffe bcp avec la chaleur en ce moment ?
Température disque dur trop élevée ?Température de l'écran
problème de plantage à cause de températurebesoin d'aide temperature et abit kd7
Probleme de temperature CPU inqiétant[MOBO] Emplacement de la sonde de température ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature Normale pour un P4
