5654 connectés
  pb température depuis installation d'un XP-90
n°3910007
kekestar
Posté le 01-03-2005 à 14:28:17  profilanswer
Salut à tous !  :jap:
Voila j'ai acheté un radiateur thermalright XP-90  :ouch: (http://www.thermalright.com/product_default.htm pour ceux qui ne connaissent pas) et depuis que je l'ai installé mon PC chauffe plus qu'avant lorsque j'avais le radiateur de la version box de mon processeur (A64 3500+). :(  Alors j'ai bien mis une fine couche de pate thermique, tout est dépoussiéré et j'ai ça comme ventilateur : http://www.thermaltake.com/coolers/ufo.htm, sachant que je le règle à la moitié. Est-ce vous pourriez m'aider à résoudre ce pb svp ?  :??:
Merci bcp...
Pour info, ma config :
MSI k8N Neo2 Platinum
A64 3500+
Corsair 2*512 TwinX XL
Geforce 6800 GT
boîtier bien ventilé
n°3910656
alcofribas​ 42
Posté le 01-03-2005 à 18:35:23  profilanswer
Ben il faudrait commencer à voir si le contact se fait bien entre la base du XP-90 et le processeur. Sur mon 754 pins, il n'y avait pas de problème, étant donné que les pattes de fixation maintenaient une assez forte pression sur le processeur. Si tu es sûr de ton coup au niveau du nettoyage et de la couche de pâte thermique (qui doit être très fine), ça ne peut venir que de ça.
Une précision: quelle pâte thermique as-tu utilisé? En ce qui me concerne, j'ai eu un peu de mal à obtenir une couche fine et régulière avec l'artic silver 5, mais l'avantage de c'est qu'elle est quand même de meilleure qualité que celle fournie avec la majorité des ventirads ou radiateurs.
n°3911619
kekestar
Posté le 01-03-2005 à 23:13:27  profilanswer
je suis sûr de mon coup pour la pate thermique (enfin je pense). j'ai bien regarder les photos et les instructions. C'est de la Artic Silver 5. Bon sinon comment je peux savoir si le contact se fait bien entre le radiateur et le processeur ? Et comment je peux le régler s'il n'y a pas assez de pression ? (parce qu'en fait il n'y a pas de vis de fixation c'est juste des clips)
n°3911785
le lyonnai​s
Posté le 02-03-2005 à 00:31:22  profilanswer
J'ai installé le même rad, mais pardessus j'ai mis un enermax SE2 de 92 mm. et c'est nikel.
PIV2,8C/P4C800 D/1Giga 3200 corsair/V9999GT/SDM HX73 DVI/XP SP2
n°3913165
kekestar
Posté le 02-03-2005 à 18:32:11  profilanswer
beh combien vous avez d'écrat de température entre l'intérieur du boîtier et le proc ? (idle et burn)
n°3914995
kekestar
Posté le 03-03-2005 à 14:29:01  profilanswer
up
n°3915406
Tortax
Posté le 03-03-2005 à 17:59:44  profilanswer
Moi aussi nickel et j'ai pris la pâte thermique livrée avec le radiateur
n°3915545
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 03-03-2005 à 18:51:36  profilanswer
Idle avec cool'n'quiet : quelques degrés
Burn : euh... Beaucoup genre 15 °C
n°3915825
kekestar
Posté le 03-03-2005 à 20:09:27  profilanswer
moi g 10 en idle sans le cool'n quiet activé dans le bios
et g genre une bonne quinzaine en jouant, donc une vingtaine en burn...
n°3918573
kekestar
Posté le 04-03-2005 à 22:19:03  profilanswer
up
n°3918586
bardack
Official GRAW member
Posté le 04-03-2005 à 22:25:59  profilanswer
il chauffe a combien ton proc!!!j'ai la meme chose que toi!!!je vais ptetre pouvoir t'aider!
moi je suis a 35/37 en idle, et 45/50en full!!! vitesse 1500tr/min!
temperature ambiante du boitier 20/22degrés!!!
Message édité par bardack le 04-03-2005 à 22:28:32
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°3919862
kekestar
Posté le 05-03-2005 à 16:50:41  profilanswer
j'ai laissé un post pour mon boitier dans la catégorie boîtier justement et j'ai 15 degrés d'écart entre dedans et dehors du boîtier
pourtant tout est bien ventilé (6 ventilos...)
temperature Chipset northbridge? ou alim? ou???Installation Windows sur 2ème disk dur
temperature geforce 6600 gt agpinstallation disques et nappe
plantages système après installation Barton 2800temperature d'un Asus Geforce FX 5900 (V9950)
Temperature Pentium 4 sur ASUS P5AD2-E PremiumA8N-SLI + Installation XP en Sata
[QST] température et msi K8N Néo2
Plus de sujets relatifs à : pb température depuis installation d'un XP-90
