3561 connectés
  Température Gigabyte P35C DS3R
n°5614404
Djay83
Posté le 26-06-2007 à 18:48:07  profilanswer
bonsoir,
voila suite a la fin de (courte) carriére de ma P5B Deluxe (puce du bios décollé pendant que je navigué tranquillement sur le net en plus), je me suis procurée la Gigabyte P35C DS3R.
Trouvant ses températures plutôt anormal, j'aurai aimé avoir votre avis la dessus:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 184457.jpg
surtout celle du chipset annoncée a 56 degrée dans le ET5.
Config:
p35c ds3r
e6600
2go ballistix pc5300 cas3
sapphire x1950xtx
n°5614422
DarKnightn​v
Posté le 26-06-2007 à 18:53:43  profilanswer
Salut Djay !
C'est peu pour une Carte Mère mais ne t'en plains pas !
Message édité par DarKnightnv le 26-06-2007 à 18:53:50
n°5614470
Djay83
Posté le 26-06-2007 à 19:13:52  profilanswer
euh 56 degrée depuis quand c'est peu :s
n°5614503
DarKnightn​v
Posté le 26-06-2007 à 19:35:49  profilanswer
Ah tu parles du Processeur lol je dois être ailleurs je regardais la CM :lol:
Mais sinon 56 j'ai ça aussi baisse le VCore c'est toi-même qui me l'a dit ;)
n°5614535
backfromhe​ll
Posté le 26-06-2007 à 19:53:56  profilanswer
faut voir aussi quel ventirad tu as sur ton cpu...
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°5614547
Djay83
Posté le 26-06-2007 à 20:00:00  profilanswer
"surtout celle du chipset annoncée a 56 degrée dans le ET5."
je parlais du chipset pas du proc.
Message édité par Djay83 le 26-06-2007 à 20:00:33
n°5614556
amdvsintel
Posté le 26-06-2007 à 20:02:44  profilanswer
system = température ambiante du boitier, pas chip
n°5614610
Djay83
Posté le 26-06-2007 à 20:33:05  profilanswer
quelqu'un pourrai me confirmer que system est la température du boitier?
n°5615220
mad911
Plaisir d'essence
Posté le 27-06-2007 à 03:52:06  profilanswer
56 degrés pour l'air ambiant du boitier d'un E6600. Faut arrêter le délire là  :pt1cable:
Message édité par mad911 le 27-06-2007 à 03:52:25
n°5615840
amdvsintel
Posté le 27-06-2007 à 14:06:20  profilanswer
quel rapport avec le e6600 ?
n°5616108
Djay83
Posté le 27-06-2007 à 15:45:27  profilanswer
pas si douée que ca en info les gars de HFR, vous manquez a votre réputation :o
Message édité par Djay83 le 27-06-2007 à 15:46:06
n°5616571
mad911
Plaisir d'essence
Posté le 27-06-2007 à 18:24:10  profilanswer
Bah c'est le chauffage dont dépend la chaleur dans le boitier.
Le e6600 = le chauffage.
 :whistle:
n°5616577
amdvsintel
Posté le 27-06-2007 à 18:25:50  profilanswer
Je vois toujours pas le rapport, chez moi j'ai 35° a l'heure où je parle(sur systeme), et j'ai un E6300 de gayzou, 52° en IDLE (par contre en full ca va)
n°5616653
Djay83
Posté le 27-06-2007 à 18:55:06  profilanswer
c'est surtout ma cg et les chipset (north/south) qui produit de la chaleur dans le boitier.
n°5616820
mad911
Plaisir d'essence
Posté le 27-06-2007 à 20:09:32  profilanswer
Bah donc quand je dis que 56 c'est du délire pour une température qui tourne autour de 40 maxi en général nous sommes d'accord ?!  [:maxmaker]
n°5616827
amdvsintel
Posté le 27-06-2007 à 20:11:25  profilanswer
pour quel compo ?
n°5616908
mad911
Plaisir d'essence
Posté le 27-06-2007 à 20:49:12  profilanswer
Air ambiant d'après ce que ce disait plus haut. «AUX»
n°5616910
mad911
Plaisir d'essence
Posté le 27-06-2007 à 20:49:56  profilanswer
d'ailleurs c est toi qui en parlait. :D
n°5912711
ingmar
Posté le 26-09-2007 à 04:19:11  profilanswer
Mon chipset est à 50°C (pris sur le RAD du Northbridge avec une sonde). GA-P35-DS3R aussi ...
n°5913686
robertpato​ulachi
Posté le 26-09-2007 à 17:37:21  profilanswer
Après avoir posté sur le topic général des DS3R, je remet mon post au bon endroit. Veuillez m'excuser pour le doublon.
Je viens d'acquérir une P35C-DS3R + C2D E6750.
Cette carte mère remplace mon ancienne config (A8n-Sli premium + amd 3700+)).
Tout marche nickel sauf que je remarque une tempèrature anormale pour le chipset(?) situé sous ma carte graphique (sapphire x1900xt). "System Temp"=48° en IDLE sous XP avec le boitier ouvert et correctement ventillé alors que temp CPU avec TAT indique 25° pour les 2 cores. En pleine charge la temperature du Chipset monte à presque 70°C.
Avant de poster et de demander des conseils j'ai fouiné un peu partout sur le net pour trouver d'ou venait le problème. Et j'ai pu constater que c'etait un problème récurrent pour les DS3R. Certains ont changé le pad thermique du chipset par de l'Artic Silver 5 et ont gagné quelques degré mais moi je ne souhaite pas faire ce genre de manip sur ma carte, n'ayant pas envie de la flinguer. D'autres parlent de mofsets proches du chipset qui chauffent de trop (je ne sais pas ce que c'est que ces mofsets).
Je trouve ça irresponsable que Gigabyte n'informe pas sur ce problème et qu'on se retrouve avec des tempèrature anormalement élevées pour une carte mère.
D'autre part je trouve que le positionnement d'un radiateur juste en dessous d'une carte graphique est peu judicieux (avis perso).
J'ai fait un teste avec un petit ventilateur dans les mains et en ventillant la zone sous la x1900Xt et je perd rapidement 6°C en IDLE pour le system temp -> 43°C
Ma question est de savoir si à la longue de telles températures ne peuvent pas devenir domageables pour la carte mère.
Existe-t'il d'autre solution que le bricolage sur la carte mère pour faire baisser cette tempèrature sans diminuer les performences de celle-ci? Une mise à jour du bios pourra-t'il amèliorer les choses?
Merci!
n°6968636
rel04d
Posté le 23-05-2009 à 19:40:26  profilanswer
robertpatoulachi a écrit :
Merci!
Salut, et dsl de répondre avec autant de retard, mais bon, j'avais besoin de regrouper qques infos.
Tout d'abord, la température du système est ce qui est mesuré par la sonde métallique (le petit cylindre chromé) à côté du SB. Ne t'étonnes pas si ça grimpe puisqu'il est alors coincé entre le SB, qui doit gérer pas mal de trucs, et la carte graphique. D'un côté le choix est judicieux car au moins c'est potentiellement une mesure max : tout le reste de ton système est plus froid qu'à l'endroit de la sonde. Mais de l'autre, c'est sûr que de voir son système à 60° quasiment tout le temps et en idle... Au moins on se voile pas la face.
J'ai contacté gigabyte pour leur soumettre le problème, voici leur réponse :
Pour une fois, je suis d'accord de ce dit dans le forum concernant la température du chipset de votre carte mère. 46° est une température normale pour un chipset refroidit passivement. Comme ce chipset sert de pont entre le port PCI-E x16, le CPU, les mémoires, c'est norma qu'après une phase de jeux ou d'encodage numérique qui nécessitent un travail plus important de ce chipset, le refroidissement peut savérer brûlant car il sert à ça, c'est pour dégager la chaleur que produit le chipset.
Si vous voulez remplacer le refroidissement passif par un actif ou un autre, c'est votre choix. Mais sachez que c'est normal si vous obtenez cette température.
Cordialement.
GIGABYTE UNITED.
Bref, pour eux ça pose pas de soucis. Ils ont conçu le refroidissement tel que, et en plus, un P35, ça dégage pas mal (d'où les modèles un peu marketeux avec du heatpipe, qui dans le fond ne sert à rien non plus).
Tout ça pour te dire que j'ai testé pas mal de solutions, même un HR-05 IFX, et ça change pas grand chose. ça chauffe, tant au niveau du SB que du NB.
On est en 2009, j'ai remis les rads d'origine, avec de l'AS5, et ça chauffe, ça dissipe, et c'est leur rôle, point. Je cherche plus trop à monitorer.
Au fait, mon ordi est dans un P150 tout sous-volté depuis plus de 2 ans, et il n'a jamais montré de signe de faiblesse. Il me sert tous les jours et il m'a jamais posé de soucis.
Avant j'étais schizophrène, maintenant nous allons mieux !
n°7050792
youen
Posté le 26-07-2009 à 23:52:05  profilanswer
Pareil, DS3R P35C, et la température "system" monte assez haut, genre 55°C alors que le proc est à 35°C, en plein été, idle (je crève moi même de chaud ^^)
Au début je pensais que les sondes étaient inversées, mais bon, apparemment ça doit être ça... Vu qu'un des arguments de vente de la carte est sa durabilité, j'imagine (en tout cas j'espère) que ça doit pas être gênant...
n°7078430
rel04d
Posté le 18-08-2009 à 23:42:04  profilanswer
55°C c'est normal, c'est l'emplacement de la sonde qui te donne cette temp. (voir première page du topic consacré)
cela dit j'avais pensé la dériver, pour la placer sous le rad NB, mais bon. je suis pas très bricoleur...
Après la durabilité, c'est une UD2, ça veut dire que les condensateurs sont un peu mieux, que la carte est pas forcément plus
durable, mais plus stable. De toute façon maintenant ça devient standard.
Quel ventirad pour Gigabyte GA-P35-DQ6 ?Duel: ASUSTeK P5K Deluxe/WiFi-AP vs Gigabyte GA-P35-DQ6
Gigabyte GA-P35C-DS3R et Zalman CNPS 9700 ?Question sur le Gigabyte 3D Aurora...
[forceware] TempératureDuel: Asus P5B vs Gigabyte GA-965P-DS3 (CM < 100€)
ASUS P5KC ou Gigabyte GA-P35C-DS3RTempérature p4 2.4GHZ 478 60°
Alimentation pour une CM Gigabyte ga965p ds3CM asus ou gigabyte?
Plus de sujets relatifs à : Température Gigabyte P35C DS3R
