4660 connectés
  Bruit GeForce 9500GT
n°6830627
Viti
Posté le 04-02-2009 à 10:41:13  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Voila, j'ai fait récemment acquisition d'une PNY GeForce 9500GT (Je sais, ce n'est pas une foudre de guerre mais pour moi elle me suffit largement pour les applis les plus courantes).
Cela fait donc bientôt un mois que je l'ai installée, et voila que depuis hier elle me fait des bruits bizarres. Je m'explique: elle émet une sorte de crépitement comme si on entendait un disque dur. Ce bruit s'atténue progressivement jusqu'à disparaitre au bout de 5-10 minutes après allumage du PC. Il y a deux semaines, le phénomène s'était déjà produit mais avait disparu aussi vite qu'il n'était venu.
Après avoir constaté le problème, j'ai donc ouvert le PC afin de localiser le bruit. J'en ai conclu qu'il provenait bien du ventilo de la CG, et que le bruit était purement d'origine mécanique. J'ai bien sûr effectué des recherches sur Google, mais j'avoue n'avoir trouvé aucune information là-dessus.
Ma question est donc la suivante: ce bruit est-il tout à fait normal, ou bien dois-je m'en inquiéter pour le moyen/long terme? La nuisance sonore n'est pas dérangeante bien au contraire, et jusque-là ma CG remplit parfaitement son rôle. Mais le fait qu'elle soit neuve me gêne tout de même un peu.
Config:
Boitier Acer, Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz
2GB de DDR2
Disque dur Hitachi 150Gb
Disque dur WD Green Power 500Gb
Vista Home Basic SP1
NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i (non utilisé)
et donc: NVIDIA GeForce 9500GT
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
n°6832197
nedna
what u see is what u get !
Posté le 05-02-2009 à 10:52:58  profilanswer
les ventilos nvidia depuis toujours d'ailleurs, ne se réglent automatiquement à une vitesse dpéendant de la chaleur du GPu, que lorsque le driver sera charger dans le systéme, c'est pourquoi au démarrage du pc, tout les utilisteus nvida te confirment qu'on entend bien le ventilo au démarrage puis une fois le driver charger sous windows, ça se calme, dans ton cas , je pense que ton windows est devenu assez charger de pleins de programmes au démarrage que ça empeche le driver de ta CG d'effectuer le reglage du ventilo rapidement, là ça met 5-à 10mn, et puis ça se calme... essaie en premier de nettoyer ton os avec msconfig et désactiver certains programmes inutile au démarrage ....
aprés ça peux venir du roulement des billes de la ventilo qui se dégrade prématurement ....
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
Problème d'affichage asrock Geforce 8600Geforce 8600 GS compatible avec Asus P5BW-LA ?...
Bruit de redémarrage sur un my book world 1Tgeforce 8600gt ou 9300ge?
Comment réduire le bruit d'une nouvelle configuration ?geforce 9200 et moniteur full HD
Mon PC fait un maximum de bruit sans s'arrêté ....Bruit Ati Radeon Hd 4830 normal?
Carte graphique GeForce 9500 GS en panne ?Bruit strident étrange
Plus de sujets relatifs à : Bruit GeForce 9500GT
