2648 connectés
  Temperature de fonctionnement d un shuttle ?
n°2615119
moulefarci​e
Posté le 23-07-2003 à 19:14:37  profilanswer
Bonjour, g actuellement un shuttle avec un P4 et le cpu monte a 60° sans rien faire .
est ce normal ?
n°2615134
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2003 à 19:19:19  profilanswer
quelle fréquence ?
si c'est un P4 1,6A, c'est pas normal
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2615135
moulefarci​e
Posté le 23-07-2003 à 19:19:37  profilanswer
non c un p4 2.53
n°2615140
moulefarci​e
Posté le 23-07-2003 à 19:20:59  profilanswer
g vue dessus le systeme pour reguler la temperature qui a premiere vue ne fontionne pas, quand je l'active et lui demande de declencher a partir de 48 ° il ne varie pas Les TM il retse a 2700 par contre si je le desactive le ventilo passe a 3700 TM.
[Température CPU] Asus A7V266-E et XP1800+Probleme de temperature P4C 2.4 [solved]
Température du 2700+Qu'elle température maximal pour un Disque dur???
monitoring temperature des HDD?température augmente avec un boitier alu
Bug de temperature Nforce 2 / KT4temperature pc
température maxi du northbridge ? probleme insideTempérature du CPU avec la P4P800??
Plus de sujets relatifs à : Temperature de fonctionnement d un shuttle ?
