7884 connectés
  Température du 2700+
n°2609545
grbasile
Posté le 21-07-2003 à 12:54:08  profilanswer
J'ai un ami qui a acheté un AMD 2700+ mais on lui a vendu un ventilo pour 2200+ (COOLER MASTER Ventilateur - HHC-L61 - Socket 370 et 462 (A) - Jusqu'à l'XP2200+ - 3000 RPM - 20 dB - Cuivre - Double roulement à billes.) et je voulais savoir si au moins ce ventilo pouvais empêcher de cramer le proc et j'usqu'à qu'elle température monte la AMD 2700+
n°2609554
lsage
Le sage des forums
Posté le 21-07-2003 à 12:59:38  profilanswer
Le XP 2200+ fait 67,9W maxi et le 2700+ 68,3 donc pas de soucis, ce n'est pas pour les 0,4W de différence que tu risques le cramage (pour info: les Barton 3000+ font 74,3W).
Si tu as vraiment peur, tu peux toujours underclocker.
n°2609560
grbasile
Posté le 21-07-2003 à 13:01:54  profilanswer
Merci beaucoup, je transmets, j'avais réellement peur qu'il crame alors je l'avais passé à un bus de 100 Mhz donc pas de prob.
Encore merci.
n°2610772
InTeL-DoMi​NaTiOn
Posté le 21-07-2003 à 21:16:51  profilanswer
Tu n'a qu'a verifier les température...
Qu'elle température maximal pour un Disque dur???monitoring temperature des HDD?
température augmente avec un boitier aluBug de temperature Nforce 2 / KT4
temperature pctempérature maxi du northbridge ? probleme inside
Température du CPU avec la P4P800??Température disque dur
2700 points 3d mark 2001 avec duron 1.2 et geforce 4 MX normal ?Ecrans Bleus: Alimentation ? Température ?
Plus de sujets relatifs à : Température du 2700+
