6669 connectés
  Température de folie sous Core2Duo
n°5099490
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 09-10-2006 à 22:56:27  profilanswer
En fait j'ai un soucis avec ma gigabyte ds3, je suis sous bios f5 et j'ai oc mon cpu à 3.25ghz (6600).
Les températures en idle sont de 50 - 52° et ca monte à 70 - 73° en burn sous tat. Pourriez vous me dire si ces températures sont fort élevées sachant que j'ai un wc asetek avec un double rad 12cm (big momma).
Le problème est que le pc plante quand je lance un blend test sous orthos. J'ai bien essayé de booster les voltages etc mais même à 2.8 ca plante sous orthos alors que ca passe pendant une nuit avec tat en full burn sans le moindre prob.
J'ai des températures à 2.4Ghz donc par défaut de 40 - 42 en idle et de 50 - 54 en burn.
En comparant avec les températures des autres forumeurs j'ai l'impression de me trouver en air cooling  :pt1cable:
Je soupconne un mauvais montage de wb cpu qui serait pas bien collé à cause d'un condensateur.
Pourriez vous me donner votre avis sur mes problèmes merci d'avance :)
n°5099504
d@kn1ko
Posté le 09-10-2006 à 23:10:59  profilanswer
ben demonte ton wb et regarde si le contact est bon si tu pense que c est ca...  :hello:
apres il est possible que l ihs de ton cpu soit pas tres plat
n°5099710
nolimites
Posté le 10-10-2006 à 09:44:27  profilanswer
d'autres avis?  [:yaisse]
n°5099715
neo95
Posté le 10-10-2006 à 09:48:41  profilanswer
change de WB
config evolutive celeron core2duo?un core2duo qui chauffe
P4j Prescott : Descendez la température.MSI P965 Neo: Core2Duo avec un seul coeur ! [appel à l'aide !!]
6600GT, question de temperature !Everest temperature
Conseils pour finaliser ma config Core2Duo4200 ou 5400tr/min : différence de température sur un DD 2,5" ??
ASUS P5B DELUXE a qulle température???Température E6600 avec Zalman 9500?
Plus de sujets relatifs à : Température de folie sous Core2Duo
