6270 connectés
  Everest temperature
Everest temperature
n°5095399
RomainD2
Posté le 07-10-2006 à 13:11:58  profilanswer
Je possède un pentium d et il est a 35° en idle et dès que je solicite l'ordinateur par exemple en faisant un divx, la temperature vaire entre 70 et 80°, je trouve bizare que la temperature augmente de 30° en même pas une secondes. De plus, je ne pense pas qu'il soit a cette temperature sinon le rad serai brulant.
n°5095414
delatruel
Posté le 07-10-2006 à 13:17:41  profilanswer
si tu as un "mauvais" contact entre cpu/rad cela pourrait expliquer en partie cela, après on sait que les sondes des mobos c'est pas tout à fait ça non plus.
n°5095471
RomainD2
Posté le 07-10-2006 à 13:37:42  profilanswer
je ne pense pas que j'ai un mauvais contact entre le processeur et le rad car c'est le ventirad d'intel que j'ai et il faut quand meme forcer pour le mettre et il est bien installer. Je vais bientot changer le rad donc je verrai bien sii cela change. Mais si le processeur était vraiment a 80° je pense qu'il se serai mi en protection.
n°5096401
RomainD2
Posté le 07-10-2006 à 23:08:31  profilanswer
Bon j'ai refait des test.
Pour une utilisation a 100 du CPU, everest m'indique 90° alors que l'utilitaire d'asus PC Probe m'indique 45°
Je ne sais pas lequel croire et je ne comprend pas pourquoi il y a une si grande différence de température.
Par contre, au repos les temperatures sont a peu près les mêmes.
Message édité par RomainD2 le 07-10-2006 à 23:10:02
n°5096904
RomainD2
Posté le 08-10-2006 à 12:20:28  profilanswer
on fait confience a qui alors?
n°5100530
RomainD2
Posté le 10-10-2006 à 18:59:21  profilanswer
n°5100604
kanef61
Posté le 10-10-2006 à 19:29:44  profilanswer
aucun , les sonde des cm c est de la daube
telecharge core temp , il va lire la sonde qui est dans le cpu , beaucoup plus fiable
Message édité par kanef61 le 10-10-2006 à 19:30:06
n°5100628
copsc
Posté le 10-10-2006 à 19:37:25  profilanswer
"De plus, je ne pense pas qu'il soit a cette temperature sinon le rad serai brulant"
Est bien tu a la réponse
n°5100731
RomainD2
Posté le 10-10-2006 à 20:32:45  profilanswer
Merci mais j'ai un pentium d et le programme prend aparament que les core duo ou 2 duo.
Message édité par RomainD2 le 10-10-2006 à 20:32:58
n°5100742
kanef61
Posté le 10-10-2006 à 20:38:41  profilanswer
sa marche aussi avec les amd :d , pas de souci avec ton p4
n°5100847
RomainD2
Posté le 10-10-2006 à 21:34:28  profilanswer
Beh pas pour les pentium :
http://img296.imageshack.us/img296/8246/1yd1.th.jpg
n°5100870
xslert
Posté le 10-10-2006 à 21:45:35  profilanswer
pas possible il se serait mit en protection
J'ai deja eu la blague
45° sa se peut
Moi il fait 55° en moyenne pour tout (prt oc a 3.2GHZ(or:3.0Ghz))
a+
n°5100880
kanef61
Posté le 10-10-2006 à 21:51:07  profilanswer
a ben mayrde alor  :ouch:  , tu me l aprend  ;)
utilise speed fan il est multi proco et marche sans aucuns souci lui
n°5100913
Jin75
Posté le 10-10-2006 à 22:09:53  profilanswer
QQ a un lien pour télecharger core temp svp ? j ai cherché mais je le trouve pas
n°5100924
copsc
Posté le 10-10-2006 à 22:17:21  profilanswer
Super dur tu te fiche de nous
n°5100931
Jin75
Posté le 10-10-2006 à 22:20:16  profilanswer
Non mais si t as un lien je le veux bien merci
Message édité par Jin75 le 10-10-2006 à 22:20:39
n°5100932
copsc
Posté le 10-10-2006 à 22:21:12  profilanswer
n°5100933
Jin75
Posté le 10-10-2006 à 22:22:42  profilanswer
T es trop fort merci
n°5100935
copsc
Posté le 10-10-2006 à 22:23:30  profilanswer
10 secondes
http://www.thecoolest.zerobrains.c [...] .php?t=137
Mais a quoi ça sert de toute façon il cherche les sondes de la carte mère,donc le bios
n°5100940
Jin75
Posté le 10-10-2006 à 22:26:19  profilanswer
Ca alors c est pas vrai ?
Edit : Effectivement il me donne les memes temp qu'everest... :??:
Message édité par Jin75 le 10-10-2006 à 22:29:57
n°5101761
RomainD2
Posté le 11-10-2006 à 14:48:04  profilanswer
Bon je revient.
J'ai noter les températures avec 3 logiciel au repos et a environ 70% d'ocupation.
Speed Fan :                Repos               70%
Temp 1                        36                  40
Temp 2                        39                  39
Temp 3                        38                  73
PC Probe :
CPU                             36                  40
MB                              39                  39
Everest :
CPU                              39                 77
MB                               38                 39
Voila donc je ne comprend pas pourquoi il y a tant de différance de température entre divers logiciel pour le meme truc
De plus Ai Booster me donne la température de la carte mere a la place de celle du cpu.
n°5102233
RomainD2
Posté le 11-10-2006 à 19:29:13  profilanswer
Je vien de voir aussi que dans everest j'ai une température auxiliaire qui correspond a temp 1 de speed fan et a la température de cpu depc probe.
n°5102656
Jin75
Posté le 11-10-2006 à 22:58:25  profilanswer
juste pour savoir, ton bios est à jour ?
n°5103741
RomainD2
Posté le 12-10-2006 à 19:09:06  profilanswer
beh j'ai acheter ma carte mere au mois d'Aout donc il y a peut-petre une nouvelle version du bios et j'ai peur de tous foirer en faisant une mise a jour.
C'est risquer?
Message édité par RomainD2 le 12-10-2006 à 19:10:30
n°5103870
Jin75
Posté le 12-10-2006 à 20:27:16  profilanswer
hé oui il y a toujours un risque, mais franchement j avais une asus et avec le programme asus update les risques sont vraiment limités: il verifie ton bios avant de flasher (genre il te laisse pas flasher un bios plus ancien, corompu ou d une autre carte mere), aussi il faut surtout pas couper ton pc pendant la procédure.
Ca peut résoudre ton pb et pour répondre à ta question il est fort possible que le bios de ta mobo ne soit pas à jour meme si tu l as achetée en aout elle a peut etre été fabriquée en ...janvier.
Edit : Asus update fonctionne sous windows.
Tout ce qu il te faut pour flasher ta cmere ici
il y a aussi les logiciels qui vont avec.
Message édité par Jin75 le 12-10-2006 à 20:57:26
n°5120827
Biscroute
Posté le 22-10-2006 à 16:14:18  profilanswer
ben si ton pc plante pas c'est rien t'en occupe pas.
sinon c'est aussi possible que les sondes soit foireuse;
Je pense pas que une mise a jour BIOS résoudra grand chose.
n°5131884
RomainD2
Posté le 28-10-2006 à 13:08:26  profilanswer
Si c'est les sondes qui sont foireuse, je peux renvoyer la carte mere, j'ai pris une assurance comme quoi il me la change directement en cas de problèmes.
n°5132382
RomainD2
Posté le 28-10-2006 à 17:48:56  profilanswer
C'est possible de la renvoyer juste pour un problème de sondes?
n°5133409
RomainD2
Posté le 29-10-2006 à 10:08:36  profilanswer
J'ai télécharger everest 2006 et la surprise, les sondes pour le processeur dans everest me donnent la meme température que les utilitaires cependant je suis perplexe quand a la réalité de ces températures car j'ai entre 25° et 28° au repos et je ne suis monter qu'a 39° en burn tout sa avec le ventilateur d'intel, donc soit mon pentium d ne chauffe pas (ce qui me parait bizare vu la réputation de ces dernier) soit mes sondes ont vraiment un problème.
n°5134284
RomainD2
Posté le 29-10-2006 à 16:36:15  profilanswer
Bon personne ne peut me donner ses temperature par exemple de pentium d?
n°5134423
xslert
Posté le 29-10-2006 à 17:27:53  profilanswer
salut moi j'ai un pentium 4 Ht 3.00 Ghz mais je l'est Oc a 3.2 avec le rad d'origine et j'ai ces temperature avec everest
Normalement en idle: 45-48°
EN burn: maxi: 64°
A partir de 90° se met en protection (arret de la machine)
Sinon sa m'etonnerait que ton procc reste  a 25° au repos et 39° en burn sa parait peu le mien monte proche des 64° et en plus il est moins puissant que le tien
n°5134440
RomainD2
Posté le 29-10-2006 à 17:33:39  profilanswer
C'est pour cela que je m'inquiète de la qualité de mes sondes.
n°5134454
xslert
Posté le 29-10-2006 à 17:39:24  profilanswer
bah tu peux toujours essayer de la renvoyer
Sinon c'est pas trop grave
a+
  Everest temperature
Temperature CPU normale ???Température HDD
Temperature élevée sur portableTempérature normale sous everest??
[Résolu] Problème de température sur Everest et SpeedFan[AIDE] Interprétation température et score Everest / Speedfan
Temperature Everest home edition ?temperature avec everest ..
sondes température Everest sous XPQuelle est la température de mon cpu avec everest ?
Plus de sujets relatifs à : Everest temperature
