2021 connectés
  Temperature Extrême
Temperature Extrême
n°4485841
titeuf15
Posté le 04-12-2005 à 09:15:47  profilanswer
Bonjour tout le monde, je suis nouveau dans ce forum, et souhaite votre assistance sur quelque chose qui m'intrigue.
Mon problème c'est les températures affichées dans le BIOS et eventuellement dans EASY TUNE 4 --> En fonctionnement normal CM : 37° - CPU : 61° alors que dans la chambre il ne fait pas plus de 20°.
Pour info ma config :
CPU : Athlon XP 2600+
CM : Gigabyte GA-7N400E
CG : Radeon 9600 pro
RAM : 1024 Mo
DD1 : Samsung 120 Go
DD2 : Samsung 10 Go
Gravaur CD LG
Graveur DVD LITE-ON
Merci de lire et de répondre.
Message édité par titeuf15 le 04-12-2005 à 09:37:41
n°4485854
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 04-12-2005 à 09:36:02  profilanswer
si tu est nouvo, tu a du lire les regle tout recement, et entre autre celle qui dit que les titre de topic en majuscule sont interdit.
sur ton 1er message, click sur :http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif pour le modifier
n°4485855
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 04-12-2005 à 09:36:30  profilanswer
si tu n'as pas de ventilos en plus (pour augmenter le flux d'air), que le ventirad du CPU n'est pas préparé (poncage + pâte au lieu du malabar) je dirais que ce sont des températures normales.
Message édité par Schimz le 04-12-2005 à 09:36:58
n°4485860
titeuf15
Posté le 04-12-2005 à 09:41:13  profilanswer
Merci et des reponses et de la remarque !
Schmis : je n'ai pas de ventilos en plus mais mon unité est tout le temps ouvete des deux cotés et bien aérée.
Le ventirad que j'utilise a une base en cuivre, mais j'ai un petit doute sur la qualité de la pate thermique que j'utilise.
n°4485861
jujudu64
Posté le 04-12-2005 à 09:43:58  profilanswer
il n'est pas etonant que 1 tour ouverte refroidisse moins que 1 tour fermée avec un ventilo a l'arrier (flux d'air).
donc ferme la tour et colle un ventilo de la taille adequate a l'arriere de ton pc.
Si il te reste de la pate thermique, demonte le rad , nettoies tout a l'alcool, seche et remet une pelicule de pate(une noix).
n°4485864
Z_cool
Posté le 04-12-2005 à 09:44:52  profilanswer
61° c est la temperature Max ?
si oui, c est pas enorme pour un XP, enfin ca pourrait etre pire je pense
n°4485866
Z_cool
Posté le 04-12-2005 à 09:45:58  profilanswer
un grain de riz
n°4485873
titeuf15
Posté le 04-12-2005 à 09:52:18  profilanswer
Une unité ouverte est moins bien refroidie ??? je ne savais pas ça. Je vais essayer de la fermer et de placer un ventilateur extracteur.
Petite question : Est ce que c'est la sonde ne déconnerait-elle pas ?
Sur cette carte mère, Gygabyte a mis à jour le BIOS et les températures ont vu une augmentation de 15° (c'est ce que j'ai lu), ce qui m'etonne aussi c'est la temp CM > 37° alors qu'il fait pas plus de 20° dans ma chambre (avec le boitier ouvert).
Pour ce qui est de la pate : je n'ai pas grand choix, il n' y a que celle livrée avec les ventirads entrée de gamme.
n°4485894
3rr0r404
Posté le 04-12-2005 à 10:07:55  profilanswer
Un petit coup d'aspirateur dans le ventirad et tu gagnes facilement 5°C.
Mais 61°C pour un XP en full, c'est pas délirant.
n°4485934
titeuf15
Posté le 04-12-2005 à 10:47:33  profilanswer
OK merci
Dés que je rentre j'essaye de placer le ventilo.
  Temperature Extrême
Chipset VIA KT600 et température???une asus a8n-e ou une ecs kn1 extreme
leadtek 6600GT ou 6600GT extreme... aide....PC dans meuble et température
compatibilité A8n SLI et G skill extreme 2* 1 Go 4000hz?Température exterieure minimum pour un PC?
température systemeControle temperature MSI 6600 GT
logiciel pour monitorer la temperature disk ?Température extrême !!!
Plus de sujets relatifs à : Temperature Extrême
