5432 connectés
 Page :   1  2  3
température trop élevée avec P4 2.53
n°2395643
bubub
Posté le 26-04-2003 à 09:47:58  profilanswer
Cherche pas,ce le chipset 845Pe,et surtout la P4PE qui donne des Temp exotique!
Enleve 10°,la Temp du proc et bidon!
j'ai un Alpha avec un enermax dessus,je suis jamais arrivé a avoir - de 40° sur le proc,meme au demarrage!il m'affiche parfois 50° et mon rad et froid!
Le meme proc sur un chipset SIS ou Intel E7205,ce 10° de moin,voila :)
n°2395659
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 26-04-2003 à 10:14:31  profilanswer
j'ai un P4 2,4B avec le même ventirad que toi sur une P4G8X et je tourne à 48°C avec Seti en permanence avec le ventilo à 1600 RPM.
Quelle est la température de la MB indiquée dans asus probe ?
Chez moi, j'ai remarqué la température du CPU est toujours égale à la température de la MB + 15°C et la température de la MB est égale à la température de la piece + 8/9°C
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2398582
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 27-04-2003 à 12:23:48  profilanswer
avec le zalman a 2400 t/min et le 2.53@3.154
sous seti proco 44°c, mobo 24°c
temperature de la piece 21.6°c
temperature bu boitier 25°c
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°2400564
nico42
Posté le 28-04-2003 à 08:56:15  profilanswer
j'ai fait des petits tests ce week end et par exemple après 1h30 de Prime95 avec mon Zalman 6500b Al-cu au max j'avais 58/59°C, si j'arrêtais mon ventilo extracteur arrière j'avais 2°C de PLus, si j'auvrais entièrement mon boitier j'avais autour de 49°C apès plus d'une heure de Prime95. Je précise que mon boitier était à 26/27°C et ma carte mère à 32/34°C.
De plus j'ai touché mon ventilateur et il n'était pas chaud du tout, à peine tiède et encore (j'ai touché un peu partout), sinon ma carte graphique Leadtek G4Ti4200 128Mo elle elle était chaude voire brulante, je pensais pas que ça chauffait tant une G4Ti4200. Je précise aussi que mon alimentation n'était pas chaude du tout.
C'est vraiment de la merde ces relevéde T°C, je les ai fait avec Asus Probe et aussi avec MotherBoard Monitor.
PS : avec Asus Probe j'ai enregistré la T°C pendant que je jouait  à Morrowind et au bout de 2 heures de jeux la T°C du processeur était de 55°C, pareil avec UT2003
n°2400673
romano
Posté le 28-04-2003 à 10:06:37  profilanswer
j'ai exactement le meme problème.
mini 44 en IDLE
je bouge la souris ==> 46
si je joue à Battlefield ou autre ==> 53/54
par contre tout est stable
ça c'est sous Win 98
sous XP c'est encore pire
IDLE : 48/50
après avoir joué 1h ou 2 ==> 58/59
mais toujours stable
n°2400693
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 28-04-2003 à 10:16:43  profilanswer
lol pas toutes les p4pe :-D
patte thermique no-name (plus de AS3  :( )ventilo box d'origine et mon 2.53 avec voltage d'origine passe prime à 3.06 ghz (fsb 161) avec une température de 47 au max.
Au repos il donne 36°C
n°2400711
nico42
Posté le 28-04-2003 à 10:28:52  profilanswer
Ce qui est bizzarre c'est qu'au repose je suis autour de 35/38°C
n°2400713
nico42
Posté le 28-04-2003 à 10:29:42  profilanswer
mini 44 en IDLE
IDLE : 48/50
Tu as essayé avec Prime95 ?
n°2400868
nico42
Posté le 28-04-2003 à 11:40:00  profilanswer
n°2400977
tomin
Posté le 28-04-2003 à 12:20:14  profilanswer
Dans mon cas j'ai
au repos : 44
après jeux : 50 - 55
pour prime95 la temp est monté en 10 minutes à 60 et après stabilisée entre 59 et 60 tout au long du torture test (1h30)
et dès arrêt du test la temp redescend à 44 en quelques minutes.
ma config P4PE 2.53 (box) boitier non ventillé
pour info prime95 avec 2.53@2.81 tourne à 61
n°2401206
nico42
Posté le 28-04-2003 à 13:43:28  profilanswer
Tomin a écrit :
Dans mon cas j'ai
au repos : 44
oui moi aussi avec prime95 ça me fait pareil, donc ça doit aller pour moi.
n°2401236
totOfiGhte​r
Posté le 28-04-2003 à 13:53:22  profilanswer
tiens moi aussi j'arrive a 60 sous prime 95 ... mais bon 175 de fsb et 1.725v  :whistle:
chez kel assembleur tu as prix ton matos ?
n°2401273
nico42
Posté le 28-04-2003 à 14:12:08  profilanswer
je vois que tu es de Saint-Etienne aussi, j'ai pris la carte mère Asus P4PE, le P4 2.53, le ventilo Zalman 6500b Al-Cu et les deux barrettes de 512 MO de DDR333 chez PCPrice, il m'ont monter le tout, j'avais plus qu'a le mettre dans mon boitier chez moi et tout rebrancher
n°2401530
romano
Posté le 28-04-2003 à 15:39:08  profilanswer
avec prime95, je monte assez vite à 58/60 puis plafonne quelque soit la durée.
n°2401533
nico42
Posté le 28-04-2003 à 15:40:36  profilanswer
ton processeur est overclocker ? sinon je crois bien que certaines sondes Asus sont un peu fausses [:shurik_tt_bis]
n°2401562
zix
Posté le 28-04-2003 à 15:51:18  profilanswer
tgoose a écrit :
Y FAUT TIRER LE DISSIP !! Horreur ! Et ben hop ! Le socket, il a explosé parce que la pate therm, elle l'avait bien collé, le proc !
Bref, va mourir la pate thermique !
Je serais pas si catégorique, c'est vrai que ça colle, mais si tu fais tourner un peu le PC avant, que l'ensemble est bien tiède quand tu l'enlèves, y'a pas de soucis...
n°2401573
romano
Posté le 28-04-2003 à 15:53:46  profilanswer
c'est ce que je pense aussi (voir 1ère page, j'ai même mis un lien ou on parle de ce problème).
Le pire c'est que j'ai flingué une carte mère à cause de ça.
voir topic "vos plus grosses conneries".
la température monte et descend très vite (comme chez les gamins).
n°2401587
nico42
Posté le 28-04-2003 à 15:57:55  profilanswer
il est ou ce topic "vos plus grosses conneries"
n°2401613
romano
Posté le 28-04-2003 à 16:07:14  profilanswer
n°2401696
nico42
Posté le 28-04-2003 à 16:31:19  profilanswer
Purée j'ai vu, pas mal ce que tu as fais [:fedeic] , donc je crois que sur certaines P4PE, il y a une problème de sonde.
je crois que j'ai battu tout les records en une semaine.
(autrement jamais un problème pendant environ 8 ans).
J'explique :
Samedi dernier (12 avril il me prend l'idée de changer ma carte mère (p4b266 => p4pe) je ne sais toujours pas pourquoi).
1) je monte la carte + mon 2.4 (fsb 100)
  tout impec, bonne temperature.
2) dimanche (13 avril) il me prend l'idée de flasher le bios (j'ai déja posté pour ça) mais avec un mauvais bios ==> pas moyen de booter).
3) lundi 14 avril, ayant absolument besoin de mon PC, pour gagner du temps je vais acheter une autre carte mère (la même).
4) je monte la nouvelle carte, démarre bien, mais température trop haute.
5) mardi mercredi jeudi vendredi 15 16 17 et 18 avril, je démonte, remonte le ventirad une bonne dizaine de fois (-AS3, +AS3 +/- AS3)
mais température toujours trop haute.
Ce qui devait arriver arriva, en démontant le ventirad la dernière fois , j'ai tiré comme un con (un peu énervé ), le proc est venu avec.
résultat : 2 pins arrachés et 3 autres tordus.
5) vendredi dans la soirée je cours acheter un nouveau proc.
mais toujours impossible de booter, normal la carte mère avait souffert.
6) samedi 19 je suis aller acheter une carte mère (toujours la même) et maintenant tout marche impec.
conclusion :
en 1 semaine 2 cartes mères et proc pas mal.
n°2401763
nico42
Posté le 28-04-2003 à 16:47:07  profilanswer
Je crois que je vais pas faire comme toi, ça doit être un défaut des sondes de la carte, alors pas de problème, de toute façon c'est 70°C la T°C à ne pas dépasser et je suis qu'a 60°C alors ça va, en plus dans les jeux (Morrowind, UT2003 ...) je suis à 55°C alors ça va.
n°2401768
bafaka
Posté le 28-04-2003 à 16:48:04  profilanswer
P4 2.53 non OC (prime95)
34°c idle 44°c burn boitier fermé.
32°c idle 41°c burn boitier ouvert
2533@3325MHz (fsb175)
35°c idle 49°c burn boitier fermé
Ventilo Zalman CNPS7000-Cu
n°2403443
nico42
Posté le 29-04-2003 à 09:00:35  profilanswer
je vais voir ce soir si en déplaçant mon ventilo au dessus de mon radiateur Zalman ça change quelquechose.
n°2454607
nico42
Posté le 19-05-2003 à 14:29:58  profilanswer
Je viens de regarder de près en enlevant mon ventilo et oh surprise pas une seule trace de pate thermique celà explique donc les T°C trop élevé de mon P4 2.53, donc je vais en acheter ce soir, je prend quoi l'Artic silver est t'elle vraiment plus performante et combien il faut en mettre ?
n°2454674
claps
Posté le 19-05-2003 à 15:09:14  profilanswer
Qu'est ce que je te disais ;)
l'artic silver 3 me semble bien
A plus
n°2454943
nico42
Posté le 19-05-2003 à 15:56:29  profilanswer
A plus
Je m'en doutais moi aussi, j'en met combien alors ?
n°2454975
sfgto
Acolyte et sombre légionnaire
Posté le 19-05-2003 à 16:09:57  profilanswer
Au fait, c'est quelle révision ton P4 2.53 ???
Si c'est un BO (comme le mien  :cry: ) ou un C1 ( :love: ), la différence de température est importante !
Pour la pâte: http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] 9udmVydD0=
Sinon,  [:google] + [:rechercher]
 :sarcastic:
"Vous m'attrap'rez jamaaaaaiiisss ! Gniiaaaaaaa !!!" © Niluje - Le site avec des morceaux de biscotte dedans...
n°2454981
nico42
Posté le 19-05-2003 à 16:11:19  profilanswer
 :sarcastic:
Je sais pas faut que je regarde mais je crois C1
n°2454988
sfgto
Posté le 19-05-2003 à 16:14:25  profilanswer
Un p'tit coup de Cpu-Z ou de WCpuId et c'est bon...  :D
n°2455007
nico42
Posté le 19-05-2003 à 16:28:34  profilanswer
J'ai Cpu-Z me je pense jamais à regarde si C1
n°2455040
sfgto
Posté le 19-05-2003 à 16:39:12  profilanswer
Ben alors, c'est quoi ???
n°2455050
nico42
Posté le 19-05-2003 à 16:42:12  profilanswer
La je suis sur mon ordi au boulot et c'est chez moi qu'il est (et j'ai pas internet chez moi, seulement au boulot [:fedeic] )je te le dirais demain matin
n°2456005
claps
Posté le 19-05-2003 à 21:51:55  profilanswer
J'en met puis j'etale en tres fine couche a l'aide du plat d'un couteau
A plus
n°2456578
nico42
Posté le 20-05-2003 à 08:24:28  profilanswer
C'est un C1, et j'ai pas pu acheter de pâte thermique hier, peut être pour ce soir si j'ai le temps.
n°2457590
sfgto
Posté le 20-05-2003 à 16:13:04  profilanswer
Un C1 !  :ouch:
Alors il y a vraiment un pb...  :sarcastic:
n°2457611
nico42
Posté le 20-05-2003 à 16:24:25  profilanswer
Sfgto a écrit :
Un C1 !  :ouch:
C'est bon c'est juste qu'il y a pas de pate thermique, je viens d'en récupérer et je la met ce soir, sinon en normal j'avais 38/40 °C et 58/60°C juste après 15 minutes de Prime95 et je montais pas plus haut après, je donnerais demain matin mes nouvelles température avec de la pâte thermique sur le processeur
Message édité par nico42 le 20-05-2003 à 16:25:12
n°2457638
sr16
Posté le 20-05-2003 à 16:35:03  profilanswer
tgoose a écrit :
Slt
Faites gaffe avec la pate therm. Y m'est arrivé un truc, et je dois pas être le seul.
Déjà, mon 2.4Go est à 51°. Ca va, ça tourne... Dissipateur + ventilo standard du commerce à 15?.
Y avait de la pate, sur ce dissip... Ben, vu que le p4 est touuuut pôtit, et le dissip, bien gros, lorsque j'ai voulu changer mon proc pour passer au 2.4Go, comment voulez vous libérer la petite "pate" sur le socket, pour libérer le proc?... Queud !!!!
Bref, va mourir la pate thermique ! Maintenant, j'en mets plus, et ça marche aussi bien. Je suis en ADSL, le pc toutrne 2424 77...
Et voilou !
Ca c'est avec les pates thermiques de merde d'origine. Avec de l'arctic silver III ça t'arrivera pas.
Faut pas prendre de ventirad bas de gamme et de pâte thermique de merde qui va avec.
Sans pâte thermique tu risque de le flinguer encore plus sûrement. Le fait qu'il tourne 24/24 ne prouve rien car le P4 est muni d'un dispositif de sécurité contre les surchauffes qui le downclock au besoin. Mais au bout d'un moment tu le flinguera quand même. Et puis, c'est pas l'ADSL qui surcharge un proco.
Message édité par sr16 le 20-05-2003 à 16:48:44
TOPIC PERMANENT Matrox Parhelia
n°2457648
sr16
Posté le 20-05-2003 à 16:36:41  profilanswer
Sinon, il y a a mon sens des P4 qui donnent des temps bidons. Sur 2 P4 identiques, l'un donnait 10° de plus que l'autre. Tout essayé. Changé la pâte 4 fois. Rien a faire, c'est comme ça.
Message édité par sr16 le 20-05-2003 à 16:37:27
n°2457667
sfgto
Posté le 20-05-2003 à 16:41:24  profilanswer
Je suis dans le même cas que toi, je n'ai pas de pâte thermique...
Juste le chewing-gum infâme livré avec le ventirad Intel...  :lol:
Et avec mon BO, je ne dépasse presque pas les 55°C...  :whistle:
n°2459241
nico42
Posté le 21-05-2003 à 09:50:43  profilanswer
J'ai mis la pâte thermique hier soir et maintenant je dépasse pas 53°C après 20 min de Prime95, je sais c'est encore un peu élevé mais mon boitier est assez mal ventilé et en plus je viens juste de la mettre cette pâte thermique, sinon je vais essayer de voir ce que donne les températures boitier ouvert ce soir.
n°2463020
nico42
Posté le 22-05-2003 à 16:57:04  profilanswer
Résultat :
avec boitier ouvert : 43/44°C max après plus de 20 minutes de Prime 95 et 28°C pour la carte mère.
Boitier fermé 51/52 Max pour CPU après 20 Min de Prime95 et 36 pour carte mère. Sinon 36 pour processeur en normal
Donc je pense que mon boitier est mal ventiler.
 Page :   1  2  3
Quelle est la temperature normale et en pleine charge d'une CG ????a7n8x deluxe er temperature...
quelle est la temperature de votre Athlon xp 1800+P4B 2.4, ventilateur intel et température
Temperature - Ecart de 5°C entre 2 programmesAthlon 2400+ et temperature
y'as pleins de sondes sous speedfan! (température)comment avoir la temperature de ca ti4200?
Soft de temperature proc et mobo - Lequel est le plus fiable ?????Duron 950 - T° élevée - solutions ???
Plus de sujets relatifs à : température trop élevée avec P4 2.53
