4871 connectés
  Température complètement débile ?!
n°3849826
BuBuOne
Posté le 06-02-2005 à 13:07:13  profilanswer
Bonjour à tous !
Je possède une Asus A7A266 avec un Athlon 1.4 GHz. La température du CPU se situait d'habitude vers 60°. Mais hier j'ai eu un crash et en allant voir la température dans le BIOS, ça indiquait plus de 85°C !!
Je boot normalement, démarre MotherBoard Monitor et ça m'indique régulièrement 80°... Après une nuit de repos ça démarre direct à 50°.
Je pense bien sûr à la sonde de température qui est HS, mais on sait jamais, vous pensez que y'a vraiment quelque chose ?? En tous cas les jeux se comportent à priori bien, mais ça me fait un peu peur quand même.
Pour info, sur cette CM/CPU la sonde est placée sous le CPU, pas dedans directement.
Merci !
n°3849896
mime159
Posté le 06-02-2005 à 13:40:02  profilanswer
le ventillo du cpu fonctionne ? est ce que le radiateur est bien plaquer son le processeur ?
On the road again !!!
n°3849956
BuBuOne
Posté le 06-02-2005 à 13:55:23  profilanswer
Le ventilo tourne aux alentours de 7'000 RPM.
Pour le plaquage, malheureusement je ne peux pas contrôler, suite à un problème mécanique avec le socket (c'était des socket très fragiles à cette époque), j'ai collé les fixations du radiateur à l'araldyte. Ca m'étonnerait qu'il aie bougé mais je ne peux pas contrôler sans tout casser  :(
Par contre, y'a 2 ans mon PC plantait quand le CPU atteignait 70°C. Et en ce moment il tourne à 82 au repos sans soucis.
n°3850015
mime159
Posté le 06-02-2005 à 14:12:35  profilanswer
oui mais 82 c beaucoup quand meme, j'avais le meme probleme (le pc se coupait apres 2 ou 3 min)a cause en remontant le radiateur j'avais mis une piece a l'envert et le radiateur etait a 0,5 mm du processeur et cela suffisait a tout faire merder.
dommage que tu ne peut pas controler, ou regarde de pres si la colle n'a pas bouger un peu
Message édité par mime159 le 06-02-2005 à 14:14:28
n°3850088
BuBuOne
Posté le 06-02-2005 à 14:40:26  profilanswer
Ok je vais regarder, merci pour tes réponses ! En tous cas le PC se comporte bien, juste le crash de hier (ça m'arrive une fois par mois environ).
n°3850330
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 06-02-2005 à 16:28:26  profilanswer
donc il se comporte mal ...
normalement c est 0 crash  ;)
n°3850430
BuBuOne
Posté le 06-02-2005 à 17:05:19  profilanswer
C'est vrai, bon c'est peut-être 5-6 fois par an, mais en général je n'ai pas de problème.
Soluce : temperature sur 6600GTtemperature fx5900xt avec forceware 61.77
6600GT PCIe et températureTempérature
problème abit av8 température anormale.Probleme temperature p4 3.4GHz
C&Q et Temperature d'A64Comment avoir la température de DEUX Disques Durs ?
quel progr pour voir temperature de ti4400?Pb de Temperature Geforce FX 5950 Ultra
Plus de sujets relatifs à : Température complètement débile ?!
