10324 connectés
  temperature chipset z690-f
n°11107358
geniusp4
Posté le 20-03-2022 à 19:06:02  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'actualiser mon pc :
asus strix gaming z690f wifi
intel i9 12900k
2x16go corsair vengeance 5200 cl 40
ssd samsung 980 pro
aio corsair h170
gigabyte vision rtx 3080
je constate une température élévée du chipset sui tourne à 58 degrés en usage normal (bureautique ou usage peu intensif).
Je suis tres étonné de ces températures élevèes sur le chipset.
par ailleurs j'ai constaté que lorsque j'active le xmp pour profiter de la mémoire a sa fréquence maximum, le pc freeze au bout de quelques minutes. après diffèrents tests par ldlc la carte mère va partir en SAV (la mémoire , le proc i9 et le ssd sont ok sur une autre carte mère). En attendant la mémoire tourne à 4800 mhz.
Je me demande si la RTX ne colle pas trop la plaque du chipset et le fait chauffer ou bien est ce une température normale pour ce type de carte ?
en vous remerciant.
n°11107394
Jobran
Posté le 20-03-2022 à 21:48:13  profilanswer
56° chez moi en bureautique, avec une ventilation orientée silence. Avec 45 sec de stress CPU-Z, ça monte à 65°. Avec un programme utilisant tous les coeurs logiques, j'ai bien dépassé 70°.
Message édité par Jobran le 20-03-2022 à 21:49:02
n°11107424
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2022 à 09:50:43  profilanswer
Plus la RAM est rapide plus le chipset chauffe à priori.
La 4800 c'est un peu le max....
https://www.overclock.net/threads/p [...] n.1795537/
Message édité par zonka le 21-03-2022 à 09:51:57
n°11108515
geniusp4
Posté le 24-03-2022 à 20:10:45  profilanswer
merci pour vos retours... le vendeur a fait jouer la garantie et la carte est changée demain. on verra si c'est un probleme isolé ou une conception defaillante ! c'est quand meme curieux que le chipset ne supporte pas des frequences memoires a 5200 alors que la DDR5 est donnée pour des niveaux de frequences bien plus elévés
n°11108841
geniusp4
Posté le 25-03-2022 à 20:54:03  profilanswer
Bonjour, carte mère de remplacement reçue et montée. même problème : a 5200 mhz le pc freeze, je suis obligé de redescendre à 4800. pourtant la mémoire sur une autre CM tient la charge à 5200.
n°11108842
geniusp4
Posté le 25-03-2022 à 20:54:51  profilanswer
Bonjour, carte mère de remplacement reçue et montée. même problème : a 5200 mhz le pc freeze, je suis obligé de redescendre à 4800. pourtant la mémoire sur une autre CM tient la charge à 5200. je crois que ca va rester comme ca !!!
température processeur préoccupante ?probleme carte mère asus z690 strix e gaming
Message "CPU over Température"Carte mère Asus Z690 ddr4
quel est le meilleur chipset pour un core i3 6100 ?quel chipset pour un core i3 6100 ?
Problème RGB ROG STRIX Z690-E GAMING WIFItemperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060
I7 12700K + ASUS Z690 + Noctua NH U12SQuel Chipset pour Rog z690-A Gaming D4 ?
Plus de sujets relatifs à : temperature chipset z690-f
